46 -
Megane I phII
1400 16v 95KM
230 tys
Megane I phI [manual] montaż tylnych elektrycznych szyb
DamianTRN odpowiedział(a) na andrzej27r temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Odkopię temat , ponieważ aktualnie montuję szyby właśnie z anglika do mojej meganki i potrzebuję tego schematu na podłączenie. poratuje ktoś ? -
hard-drive Z tego co pamiętam to one są bardzo podobne. Tylko od laguny miała chyba 7 cm wysokości a od espace 11 cm wizualnie bardzo podobne :) Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Dzięki bardzo , szukałem dużo na forum , ale nie znalazłem . Widocznie jeszcze za słabo szukałem
Witam. Tak jak w temacie poszukuję wymiary oringu przepustnicy do 1.4 16v na załączonym zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu przychodzi oring z góry dziękuję za pomoc .
Megane I phI Różnica między modelami Megane I
DamianTRN odpowiedział(a) na Pawellodz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
wybacz , przeoczyłem -
Panowie mam pytanie, czy ktoś orientuje się czy do megane classic ph 2 pasuje klapa od ph 1? -
Wiem że temat stary, ale myślę żeby do mojej Megi Classic włożyć inną dokładkę, mam do wyboru od espace lub od laguny którą byście Mi polecili?
Megane I phII Kompatybilność części
DamianTRN odpowiedział(a) na DamianTRN temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dzięki bardzo za odpowiedź :) -
DamianTRN opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam , mam pytanie czy do megane classic będzie pasować maska z kombi , Coupe, hatchback ? Mam też w planach obniżyć zawieszenie, ale nie wiem czy będą pasować sprężyny obniżające/gwint z Coupe lub hatchback do classic. Czy ktoś zna się na tych wszystkich częściach i jest w stanie Mi podpowiedzieć ? -
Megane I phI Wyciek płynu
DamianTRN odpowiedział(a) na DamianTRN temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Dzięki za odpowiedź oring zamówiony , więc temat do zamknięcia :) -
DamianTRN opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam , mam wyciek płynu chłodniczego z króćca który wchodzi do bloku silnika. Po rozebraniu okazało się że króciec jest mocno uszkodzony więc kupiłem nowy i mam problem bo w zestawie nie było oringu a nie wiem jakich wymiarów powinien być oring nr króćca to 8200134513 Jest to megane I phasse II Classic rok 2003 z silnikiem 1.4 16v 95 KM Oring przychodzi w tym miejscu Jeśli ktoś zna wymiary tego oringu to był bym bardzo wdzięczny za podanie ich . Z góry dziękuję za pomoc :) -
Megane I phII Wyciek płynu chłodniczego
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem na wymianę rozrządu to mi sprawdzi przy okazji co tam się dzieje . Dzięki za pomoc :) -
W miejscu które oznaczyłem na zdjęciu tego silnika mam wyciek między wężem który jest przykręcany a blokiem silnika i nie wiem czy to jest uszczelka czy jakiś oring . Z góry dziękuję za odpowiedź :) -
Megane I phI Nagły brak mocy
DamianTRN odpowiedział(a) na DamianTRN temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
nowe przewody zapłonowe, nowe świece , wymieniony filtr paliwa i filtr powietrza , iskra jest powiedział bym że idealna , znalazłem uszkodzony czujnik (chyba to czujnik bo tak naprawdę pewności nie mam co to) zaraz będę szukać do czego to jest Dodano: 27 cze 2013 - 10:30 Do czego służy ten czujnik ? z góry dziękuje za pomoc ;) którą nie raz tu otrzymałem
