abdul84
6 -
Megane I
1.6 16v
122000
abdul84 obserwuje zawartość Problem z hamulcami (krzywe tarcze)
Witam. Posiadam Renault Megane 2000r. (1,6 16v 107KM). Jakiś czas temu wymieniłem w aucie hamulce z przodu (tarcze + klocki) i zaczęły się moje problemy. Po założeniu nowych części (tarcze FERODO) i po niedługim okresie użytkowania tarcze się wykrzywiły. Zareklamowałem tarcze (reklamacja uznana bo podobno wyszła jakaś wadliwa partia) a w zamian zostały założone kolejne (TRW). Chwilę było ok. ale tarcze znów się wykrzywiły. Tarcze zostały przetoczone, wymieniłem również przewody hamulcowe i zostały wyczyszczone zaciski. Niestety po niedługim czasie problem znów powrócił i powraca... Dodam jeszcze że od pierwszej wymiany tarcz i klocków przejechałem przejechałem ok. 10000km. Z góry dziękuję za pomoc.
Megane I phI Problem z odpalaniem
abdul84 odpowiedział(a) na sobi1910 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja miałem jedna SONDĘ (4 złącza) i nie wymieniałem sam bo nie jest to proste w silnikach 1,6 16V. Trzeba miec jakiś specjalny klucz i cieżko jest się do niej dostać . Sonda 250PLN (oryginalna BOSCH) + robocizna 100PLN = 350 za komplet. Jeszcze jedno, czy sprawdzałeś cewki? -
Witam forumowiczów. Ja miałem podobne problemy przy silniku 1,6 16v, niskie obroty i problem z odpalaniem. Z obrotami było tak że na zimnym silniku przez jakis czas po odpaleniu obroty były tak niskie jakby chciał zgasnąć. Na szczęście taki stan utrzymywał sie tylko jakiś czas więc cierpliwie czekałem jak "wskoczy" na normalne obroty i potem bylo juz ok. Wymieniłem sonde lampda i problem zniknął. Przy problemie z odpalaniem mechanik zalecił wymiane czujnika położenia wału. Ja go wyczyściłem i narazie jest dobrze.
