markus120
10 -
scenic II conquest
1900
60000
Scenic II phI rezystor scenik II
markus120 odpowiedział(a) na markus120 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Dzięki za odpowiedź.Tylko nie ma tego przewodu.Jutro innym przewodem zmasuję i sprawdzę jak będzie działać . -
Jestem pierwszym właścicielem.Nawiew padł rok temu.W tej chwili działa tylko nie tak jak kiedyś.Za dobrych czasów jak wnętrze bylo nagrzana to po odpaleniu silnika klimatyzacja zaczynała pracować na wysokich obrotach, teraz chłodzi delikatnie trzeba przełączyć na sterowanie ręczne by szybko schłodzić wnętrze. -
Dzięki za odpowiedź, Tylko czemu masa jest odcięta . -
markus120 dodał do zakładek odpowiedź w temacie rezystor scenik II
markus120 obserwuje zawartość rezystor scenik II
Scenic II phI Spryskiwacze mgłowe
markus120 odpowiedział(a) na sylwekdm temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Dzwoniłem do serwisów renault, brak w/w dysz. Może ktoś wie gdzie kupić. Dzięki z góry. -
Megane II phII Światła Stop Nie działają
markus120 odpowiedział(a) na 77dave77 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
scenic II conquest -
Witam.Światła stopu orginalnie mają zamontowane ledy, to muszę wymienić lampy -
Witam. mam inny problem z światłami stopu.Przy zgaszonym silniku światła zapalają się po naciśnięciu hamulca, gdy włączę silnik stop ciągle świeci jedynie górne działa prawidłowo.Dodam iż światła pozycyjne i stopu są ledowe -
Scenic II phI sprężyna
markus120 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Między gałką zmiany biegów a tulejką do włączenia wstecznego znajduje się sprężyna niestety została zgubiona. Czy ktoś mógłby podać parametry sprężyny w celu dorobienia.
