Baju1007
28 -
Megane II
1.5dci
235
Megane IV phII Elektryczny ręczny
Baju1007 odpowiedział(a) na Baju1007 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane IV, Scenic IV
No tak ale przed wymiana musiałem sam odblokować i chciałbym aby tak zostało -
Baju1007 obserwuje zawartość R-link 2 Megane 4 Grandcoupe bluetooth iPhone 7 i Elektryczny ręczny
Witam właśnie jestem po wymianie klocków przód i tył w megane 4 z elektrycznym ręcznym i pytanko bo przed wymianą jak miałem zablokowany hamulec to nie mogłem ruszyć a teraz po wymianie chwilkę przytrzyma lampka automatycznie gaśnie i po chwili puszcza i auto jedzie. Czy można wrócić do poprzedniego trybu? Czy coś się rozregulowało?
Megane IV phI Aktualizacja r link 2 2020rok
Baju1007 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Witam jaka jest najnowsza aktualizacja R link 2 ? bo z pendrive ostatnio w okolicach wiosny 2020 aktualizowałem a teraz od 6 miesięcy już nic nie wyszukuje w Toolbox moja wersja oprogramowania 3.3.15.411 Nawigacja 9.12.105.648280 auto z 2017roku Megane 4 Grandcoupe.Czy ktoś ma nowszą wersje? -
Baju1007 opublikował(a) temat w Informacje (wszystkie modele)
Witam pytanko odnośnie połączenia bluetooth posiadam iphona 7 połączyłem się z r linkiem moge rozmawiać przez głośnomówiący itd. natomiast nie mogę odtwarzać muzyki przez bluetooth próbowałem z innymi telefonami android na przykład i jest ok wszystko działa nawet stary black berry daje rade.Ikonka bluetooth występuje ale się nie świeci w pozycji multimedia.Komputer wyświetla że połączenie multimediów i głośnomówiącego jest prawidłowe jednak gdy włączam muzyke w telefonie cisza tak jest tylko z iphonem.Jakieś podpowiedzi? -
Megane II phII Wymiana wtryskiwaczy i regeneracja pompy
Baju1007 odpowiedział(a) na Baju1007 temat w 1.5 diesel
Witam panowie. Na tą chwilę myślę, że uporałem się z problemem. Zamieniłem wtryskiwacze, kolejny raz pokazało problem z obwodem 4 cylindra. Podmieniłem inny wtryskiwacz górną część tzn. cewkę wtryskiwacza, przekładając dobry zaworek z tego co tworzył problem. Zrobiłem już ponad 300km i na razie jest cacy:) Swoją drogą ten rzekomy pan "regenerant" prawdopodobnie zamienił mi wtryskiwacz..i stąd moje długotrwałe kłopoty. Pozdrawiam dzięki za wskazówki. -
jeszcze jedna uwaga byłem dziś na clipie i pokazuje błąd df 029 i nie rozumiem jednej rzeczy co oznacza jedna z sugestii "w dolnej granicy" bo pozostałe to zwarcie lub przerwany obwód. Dla pewności od której strony liczymy 1 cylinder?od strony rozrządu?(pasażera?)czy od strony kierowcy? -
Tak zmienione.Wtyczkę to jedynie używaną?bo z nową pewnie będzie problem? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
No właśnie to zostało wykonane i dupa...styki czyte żaden kabelek nie przetarty. -
Wtyczki nie zostały wymienione skoro prąd dochodzi?a po za tym taką wtyczkę nową zakupiłbym? czy ty tylko używaną? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Panowie jakaś podpowiedź odnośnie błędu P0201 - usterka obwodu wtryskiwacza cylinder 1 .Zamieniałem wtryskiwacze i ciągle błąd na 1 cylindrze pojawia się po przejechaniu około 150km i wprowadza silnik w tryb awaryjny.Napięcie na wtyczce do wtryskiwacza dochodzi i do komputera też.Jakieś pomysły?Wtryskiwacze zakodowane. -
To dziwne że posiadam taki wtryskiwacz i nie różni się o niczym od pozostałych trzech wtryskiwaczy po za tym że ma naklejke z krótszym numerem. -
Za nim dałem wtryski na regeneracje miałem tak jak było wcześniej 3 wtryski 16cyfrowe i 1 15cyfrowy po regeneracji w wtryskiwaczach coś tam zerują i trzeba je na nowo przypisać wróciły z regeneracji i mechanik nie mógł tego 15cyfrowego przypisać więc zamienił na 16cyfrowy sprawny i przypisał go.Nigdy wczesniej nie miałem takiego komunikatu "injection a controller" dopóki nie było grzebania w wtryskach.Wtryskiwacze nie leją jest ok.Ale dlaczego wcześniej chodziło mi na tym 15 cyfrowym wtrysku a teraz lipa? Egr to chyba ostateczność a w serwisie za taką informacje kasują? Chociaż auto kupiłem z pewnego źródła jestem drugim właścicielem i auto z polskiego salonu od znajomego rok 2002. -
Na clipie wyszło regulator ciśnienia paliwa błąd P0089 i błąd wtryskiwacza 1 mimo tego że wtryskiwacz jest sprawny.regulator zamówiony jutro wymiana. Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Dodano: 14 kwi 2017 - 15:26 Witam regulator ciśnienia paliwa wymieniony na nowy i niestety problem nie rozwiązany;/. Padła sugestia że jeden z wtryskiwaczy może głubić kod który ma przypisany i dlatego po skasowaniu błędu po 100km jazdy jest ok a później lipa injection a controller i silnik przechodzi w tryb awaryjny. Zastanawia mnie też jeden fakt iż 3 wtryskiwacze mają 16cyfrowy kod a 1 pozostały ma 15cyfr.?Tak było fabrycznie. -
Ciśnienie na wolnych obrotach 230.egr jest w porządku zamyka,otwiera,jedyna nadzieja to został regulator ciśnienia paliwa.Opiłków nie ma..filtr paliwa wyciągany i magnes przykładany do wylanego paliwa w pojemniczek.Panowie teraz jest ciepło..świece i czujnik uważam ze nie tędy droga..;/właśnie z tego filtrona co miałem założyłem tego purfluxa.czujnik położenia wału?nie sprawdzałem -
Paliwo orlen verva cały czas tankuje.Zbiornik wyciągnięty wyczyszczony,paliwo zatankowane do pełna,świece grzeją,tak przewody paliwowe wszystkie wyczyszczone.Po ciężkim odpaleniu silnik równo pracuje.Natomiast gdy krece silnik na wysokich obrotach i wrzucam kolejne biegi to przy każdym wrzuceniu silnik tak jakbym przez chwile dławił się i kreci dalej w góre.Zawór egr wyczyszczony.
