Krzysztof
8 -
K7M/F3R
Witam. W Scenicu 2,0 benz. z 97r., po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów, bardzo czuć opary paliwa. Później w czasie jazdy objawy znikają. Wycieków żadnych nie ma, silnik czysty, w garażu też żadnych plam. Nie wiem gdzie szukać problemu
Mi gasł przy nagłych wstrząsach, dość często. Ale zaczynało się niewinnie, więc może warto sprawdzić. Tylko samemu może być ciężko, bo przewód jest za silnikiem i jak mi go lutowali to praktycznie po omacku.
Miałem podobnie w Megi 1,6 z 96 r. W ASO wykryli oderwany przewód masy od silkika krokowego. Jak dotykał masy było OK, a jak nie to gasł. Naprawa 3 min. i 30 zł. Ale może to coś innego. Pzdr.
Megane I phII Silnik zimny przerywa prace po dodaniu gazu?
Krzysztof odpowiedział(a) na Januszdabek temat w 1.4 benz.
Mam dokładnie ten sam problem w Scenicu. Jutro jadę na serwis. Jak coś wymyślą to napiszę. A z tym czujnikiem temp. to może być racja. Moje problemy pojawiły się jak wymieniłem filtr powietrza. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale być może. Pzdr. -
W Megance 1,6 z 96 r. spalalem ok. 9 litrów w mieście. Przesiadłem się na Scenica 2,0 i ten pali 11 (wszysko w benzynie. Załamka.
Mam dokładnie to samo (w takim samym aucie). W serwisie proponują mi spawanie za 400.- zeta. Twierdzą, że będzie jak nowy. Nowy na allegro też kosztuje koła 400,- ale trzeba doliczyć spasowanie i montaż. A przy okazji, czy w związku z tym pęknięciem silnik chodzi głośno, zwłaszcza przy ruszaniu? Nie wiem czy to pęknięty kolektor czy może coś z katalizatorem
Podczas jazdy wskażnik temperetury płynu chłodzącego wskazuje temperaturę bardzo niską. Jeżeli silnik chodzi na biegu jałowym wskazania są poprawne (wskazówka w połowie skali), natomiast w czasie jazdy nie. Czy to uszkodzony termostat? Czy też w czasie jazdy jest tak duże chłodzenie powietrzem? Dotyczy Renaul Megane 1,6 z 1996r.
