domin84
11 -
2000
122200
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
domin84 odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ta kontrolka to standard we wszystkich Reniach Mialem 2.0 RXE mi sie zapalała i gasła teraz mam 1.6 RT i to samo jest nic nie robie tylko smigam dalej. Niestety elektronika w tych autach to porażka. -
Megane I phI Megane 1997rok nie odpala silnik
domin84 odpowiedział(a) na domin84 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Tak za akumulatorem w skrzynce po prawej kolo filtra oraz wszystkie w kabinie pod kierownica i jest ok przy tym wszystkie w komorze silnika przeczysciłem dla lepszego styku. -
Bezpieczniki wszystkie są ok pod maska i w kabinie to pierwsza rzecz którą zrobilem. -
domin84 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam posiadam Megane 1.6 benzyna/gaz 1997r jadąc w mroźny dzien nagle auto zgasło. Podczas próby odpalenia nagle zgasły wszystkie kntrolki na desce rozdzielczej. Świeci sie tylko zegarek i tempeatura. W autcie działają swiatła i awaryjne ale brak kierunkowskazów. Silnik kręci ale nie odpala po przekręceniu kluczyka na desce brak kontrolek. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok w środku i w komorze silnika, akumulator jest ok. Siedziałem i szukałem na forum takiego samego pzypadku i nie znalazłem. Prosze o pomoc i radę jaka moze byc przyczyna pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
Ja za moje cudo ze znizkami 800 funtow na rok Taniej mupic auto niz ubezpiecyc je. Mam Megi 2.0 98r
Witam mam Megane 2.0 8v z 1998r Mam ten sam problem z ta kontrolka przy odpaleniu zapali sie i gasnie jak powinna natomiast wlacza mi sie podczas jazdy gdy przekrocze predkosc ponad 135/140 km/h i sie swieci. Gdy zgasze auto i odpale jwst ok i tak w kolko to samo prosze o pomoc co cos co moze zaszkodzic autu czy mozna smialo pomykac??? -
Bardzo prosze o rade- Megane Classic 98
domin84 odpowiedział(a) na sugarreef temat w Zakup - Megane I
Kolego daj sobie spokoj z classikiem 1.4 i jeszcze z gazem ja mam 2.0 i jak jade w piatke to zanim sie zebierze to tez casu trzeba a 1.4 -
Posiadam Megi Classic 2.0 v8 i mam przy 200km/h ok. 5000obr/min a ile moze maksa takie autko wyciagnac balem sie juz ponad 200 leciec pozdrawiam
Witam mam ten sam problem zbiera mi sie w lewej tylnej woda wyczyscilem ja usczelnilem sylikonem i jest to samo wiec nie wiem jaka jest przyczyna pozdrawiam
koledzy powiedzcie mi mam meganke classic 98 jaka jest przyczyna w 6 stopniowej skali nawiewu na 1 dmucha mi na maxa a reszta nie dziala co sie moglo nagle stac to win przelacznika???? co jest przyczyna??? zgory dzieki serdeczne
jestem posiadaczem Megane Classic 2.0 1998 Moj problem dotyczy chyba rozrusznika auto zapala dobrz. Lecz gdy silnik jest zimny przy starcie wydobywa sie dziwny trzezczacy dzwiek a a jesli przejade kilkaset metrow wylacz i zapale auto nie slychac nic. Czy to moze rozrusznik jest na wykonczeniu czy to norma w Megane mam auto od 2 tygodni
