multi
12 -
1,9 dci
123000
Scenic II phI Wibrujący (hałasujący) pasek wieloklinowy 1.
multi odpowiedział(a) na artkol temat w 1.9 diesel
ok -
oki ale jutro bo dziś już za późno jutro masz jak w banku a co do wibracji we czawrtek właśnie pezyjeżdża do mnie do hurtowni naprężacz SKF bo orginał się już zużył i muszę wymienić mam straszny hałas na jałowym i dowiedziałem się że to naprężacz we czawrtek wstawiam a co do koła to nie zakładaj podróby słowo daję dwa mi się rozwaliły sprawa jest właśnie w INTER CARSIE złożona do rozpatrzenia nie chcę juz kolejnego maiłem dwa firmy CORTEGO i dwa jak pisałem wcześniej się rozwaliły kupiłem orginał i szawgier przejezdżając mi kupił więc mam dwa jakbyś potrzebował różnią się podróba od orginału tym ę podróba jest wprasowywana a orginał zalewany jutro foto !! narka [ Dodano: 2008-07-23, 20:50 ] Oto foto ale sorty za jakość córka w górach z aparatem a to z komórki koło ma kod :7700115309 Renault -Dayco -
Witaj miałem ten sam problem zakupiłem koło podróbkę i po 4 miesiącach się rozwarstwiło założyli mi drugie i po 20 km!!!to samo więc kupiłem nowe a w zasadzie 2 szt bo kupiłmi brat nie wiedział że kupiłem więc mam 2 szt jakbyś chciał to mam orginał renault retko nie kupuj podrobionego bo trzaśnie jak u mnie i to 2 szt dobrze że kasę zwrócili za orginał w serwisie chcieli 700 pln ja kupiłem po 200 i po 230 pln orginał polecam pozdrawiam. -
nie to nie wydech coś w okolicach napinacza paska alternatora czy krzywka od napinacza u Was w podobnych modelach jest przesunięta do końca ??może to być rozciągnięty pasek alternatora?? proszę o odpis pozdro !!
Witam problem mam ze sceniciem 1.9 dci 2000 r podczas przygazowywania lub ruszania pojawia się dziwny odgłos jakby luźnej blach ale sprawdzłem nie ma blach podejrzenie jest na paprążacz pasa alternatora czy to jest możliwe aby tak hałasował naprężacz potem jak prayśpieszę jest OK proszę o pomoc pozdrawiam
Megane I phII wskaznik wlaczonych świec
multi odpowiedział(a) na toka temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam scenica 1.0 dci 200 rok mam też taki problem że zapala się ta kontrolka od świec bez względu na temperaturę otoczenia zapala się i wysprzęglam wóz i zaraz zgaśnie jak sie pali nie ma mowy o przyśpieszaniu jest zamulonysamochód byłem już na kompie ale wszystko jest ok powiedzcie mi gdzie szukać tego zaworu RPGczy coś tam może jest zapchany pozdrawiam i dzięki za info. [ Dodano: 2008-07-20, 10:15 ] Sorki scenic 1.9 dci 2000 rok ale go odmłodziłem ha! -
Scenic II phI poszycie drzwi
multi opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich .Podczas automatycznego podnoszenia szyby kierowcy w scenicu 1.9 dci 200 rok coś walnęło puknęło i nie mam opuszczanej i podnoszonej automatycznie szyby kierowcy .Może ktoś wier od czego zacząć jak rozebrać aby nie połamać poszycia.Na górze poszycia jest pokrętło do regulacji lusterek jak to zdjąć Proszę o pomoć pozdrawiam -
Witam mam pytanko gedzie jest filterek przeciwpyłkowy -mam secenica II z 2000 roku i mam klimatronik mam też problem taki jak odpalę samochód i popracuje mi parę minut i na zewnątrz jest -2, -3 ,st. Zadam nagrzewaniu temperaturę na 26 lub na maxa to po paru minutach działa ona tylko w okolicach prawej strony deski rozdzielczej -(tam huczy) tzn słychać dmuchawę jeśli obniżę temperaturę na 22 , 21 st. to po paru chwilach zaczyna ona normalnie pracować czyli dmucha tam gdzie chcę, klapki działają -czy to może być spowodowane uszkodzeniem czegoś albo filterkiem przeciwpyłkowym który nie wiem gdzie jest albo to normalna jej praca gdy jest rónica temperatur (w jednym scenicu już tak widziałem ) proszę o podpowiedź pozdrawiam
Scenic II phI problem z włączaniem radia
multi opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam jestem posiadaczem scenic II i po przekręceniu stacyjki nie odpala mi się radio mam orginalny sat 6000 z CD jak -można zmienić aby radio startowało po włożeniu i przekręceniu stacyjki - w aucie nie mam komputera proszę o pomoc pozdro Paweł -
Megane I phI Instalacja elektrycznego ogrzewania przedniej
multi odpowiedział(a) na Krzychu temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
gorąco polecam taką szybkę np.do scenicaII w autoglass jan kosztuje atermiczna i podgrzewana2200 ale 0,5 min.i płynie woda zero skrobania -
Witam jestem nowym urzytkownikiem renault scenic z 2000 roku 1.9 dci powiedzcie mi czy do tego auta można wstawić szybę przednią (podgrzewaną) jestem z Bialegostoku i tu mrozi jak holerka HIHIHI szkoda byłoby drapać i poszukuję felg stalowych 15 4x100 ET 43 może ktoś sprzedaje pozdrawiam serdecznie wszystkich [Kolego poczytaj regulamin i popraw ten temat ! - Krzychu]
