krzysiek_dj
20 -
Renault Megane II phl kombi
1,9 dci
180000 tyś
Witam Mam mega problem z moja Renatą Dwa miesiące temu wymieniłem uszczelke poźniej turbo przepływke pompę oleju panewki i wtryski filtr oleju i paliwa a renia do dwóch tysiecy jest straszna mułowata i strach nia jechać pozniej jest ok Mechanicy rozkładaja ręce i nie wiedzą co jej dolega Może ktoś miał taką przypadłość i wie jak sobie z nią poradzić aby renia zaczeła znowu żyć Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Witam Prosze o pomoc w rązwiązaniu problemu Renault Megane 1,9 dci 2005 rok 120 KM w dniu wczorajszym podczas zapalania renaty pojawiła sie informacja na wyswietlaczu w jezyku włoskim Alimentazione Controllare co po przetłumaczeniu na polski oznacza sterowanie mocy dodam że renata odpala normalnie oraz nic innego dziwnego sie z nia nie dzieje ale wole dmuchac na zimno Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76
Witam Padł mi przewód do smarowania turbiny jest mały wyciek i musze to zrobić i mama dwa ptania Czy bawić się w uszczelnienie takiego przewodu czy lepjej wymienić na nowy I czy ktoś zna nr katalogowy tego przewódu
Megane II phII złaczę diagnostyczne skrzynki podgrzewacza
krzysiek_dj odpowiedział(a) na krzysiek_dj temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
a gdzie go znajdę bydzi może to jest to trzeba spróbować -
nie wiem jakiej skrzynki podgrzewacza takim mam błąd na komputerze -
krzysiek_dj opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Panowie gdzie znajdę złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewacza w renault megane rok 2005 1.9 dci -
kolego jeszcze jedno pytaniko o czym powinienem pamiętac przy wymianie turbiny aby mechanik mnie nie naciągną ze wyczyścił to i tamto a tego nie zrobił
siwy dym
Witam wszystkich jestem posiadaczem reno megam z 2005 panowie ma takie pytaniko przez około 4 dnich przy dodawaniu gazu coś wyło a wczoraj jadąc sobie i przy daniu gazu zobaczyłem za sobą chmure dymu czy to turbina jest do wymiany a może jecze coć innego proszę o pomoc Regulamin pkt. 5.1, pkt. 5.6, pkt. 5.7 proszę pisać poprawnie, oraz staranniej dobierać działy w których zamieszczasz tematy! - przeniosłem 0cool
Megane II phII coś wyje
krzysiek_dj odpowiedział(a) na krzysiek_dj temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
witam wygląda to tak jaby silnika ale dzieje się to podczas jazdy gdy stoje i przygazuje tego wycia nie słachać nie wiem czy coś sie dzieje z turbina czy ze skrzynia myślałem że to łożyska ale powiedzieli mi że łożyska tak by nie huczał Może ktoś miał taki przypadek -
krzysiek_dj opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
witam Panowie proszę o pomoc od tygodnia załuważyłem że cos huczy dzieje sie to tak kiedy temperatura wrosinie tak do 90 stopni a obroty powyżej 2500 a po 3500 przestaje co to może byc -
Megane II phI nie działa zamek tylnej klapy
znalazłem przyczyne tak jak kolega pisał na samym poczatku były poprzerywane kable w osłonkach i na pierwszy rzut oka nie było widac , dziekuje wszystkim za podpowiedż -
witam rozkreciłem wszystko kable są ok ale prąd do zamka nie dochodzi rozkręciłe zamek silniczek jest ok przycisk pod tablcą rej też ok ,znajmy mi powidził że sterowanie idzie przez komputer i tam może być problem ,czy może tak być że problem jest z komputerem -
tak mam karte wolne rece dzieki za podpowiedz jutro sprawdze
