przemozo1984
17 -
megane scenic
1.9dti
210 000
Megane I phI felgi z oponami od golfa 2
przemozo1984 odpowiedział(a) na DruM temat w Felgi i opony - Megane I
nie pasują Dodano: 08 lip 2012 - 22:48 nie pasują, a dokładnie dziura centrująca nie pasuje -
Scenic I phI Kluczyk na Podczerwień
przemozo1984 odpowiedział(a) na Koncu temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
u mnie miałem podobnie raz się zamknął a raz nie, dioda migala ale nic się nie działo. A powodem tego był zimny lut na diodzie podczerwieni w kluczyku przelutowałem go jeszcze raz i wszystko gra jak trzeba. Sprawdź u siebie , może pomoże -
Scenic I phI szyberdach
przemozo1984 odpowiedział(a) na danwis temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
ja mam scenica z dwoma szyberdachami i nie mam żadnych problemow. Z reszta jak się zatka to można odetkac :) -
a ja bym na łożysko na kole pasowym sprężarki postawił,to samo miałem w golfie jak klime włączyłem to było ładnie cicho,a jak była wyłączona to tak samo jak u ciebie coś dzwoniło Dodano: 02 lip 2012 - 22:19 re: cofam to co napisałem,nie dokładnie przeczytałem temat,kolega aston76 ma racje Rewelacja, cytujesz samego siebie :) Regulamin, kolego się kłania.
ta narazie ceny w dol ale jak je podniosą to nie do starego pułapu,tylko wyżej. Ale trzeba cieszyć się póki można.
Scenic I phI megane scenic
przemozo1984 odpowiedział(a) na marekhibner temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
immo masz włączony -
Megane II phI cisnienie oleju
przemozo1984 odpowiedział(a) na deksman temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
takie same jak w całym układzie. -
ja bym na twoim miejscu sam kupił te łożysko,a jego wymiana nie jest aż tak skomplikowana. Ja u siebie sam wymienialem. A co do buczenia to może się wydawać że to z tylu łożysko się kończy,a kończy się z przodu. Możesz to jeszcze sprawdzić po przejechaniu kilku kilometrów normalną prędkością 90km/h bez nagłych hamowan,która felga jest naj cieplejsza w okolicy piasty,bo takie zepsute łożysko ma większą siłę tarcia i bardziej się nagrzewa. Ja u siebie tak sprawdzałem. Chociaż nie zawsze się to sprawdza. Powodzenia!
Megane I phI Proszę o pomoc w zakupie
przemozo1984 odpowiedział(a) na naisone temat w Zakup - Megane I
? Jakiś link,opis lub zdjęcie?bo tak jak teraz to ciężko będzie :) -
Scenic II phI Wycie, podciśnienie na korku oleju
przemozo1984 odpowiedział(a) na angusta temat w 2.0 benz.
sprawdź odme,może jest zapchana -
Scenic II phII Lucas czy TRW System?
przemozo1984 odpowiedział(a) na Gregiso temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
na moje oko to tarcze masz ok,śmiało jeszcze nową parę klocków zedrą,klocki zmien i dzida! :) -
jak pisał tomik,sprawdź szczelność przewodów od turbiny do intercoolera a od niego do kolektora ssącego w nich jest ciśnienie które wytwarza turbo,może tam coś się rozszczelnilo.
Megane II phII Grzechotanie przy 1200 obr/min ..
przemozo1984 odpowiedział(a) na grubywp temat w 1.4 benz.
wydaje mi się że uszczelniacz ci padł w skrzyni biegów na wałku który z niej wychodzi ,olej cieknie na sprzęgło,tarcze która się ślizga przez ten olej i rozrzucza wkoło. Ten twój mech albo coś zpartolil albo ci skrzynie podmienił,chyba że fartownym pechem tak się złożyło jak jest. A wyje ci skrzynia bo oleju nie ma. -
Megane II phI niestabilnoś tyłu
przemozo1984 odpowiedział(a) na ROBRAT temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
auto masz ok,to polskie drogi :)
