Sadam
    11
    Megane Coupe 96r
    2.0 8v + LPG
    230000
Osiągnięcia Sadam
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Ok,tylko mój czujnik jest zintegrowany z przewodem i na jego końcu jest wtyczka-na niej zmierzyłem opór
  2. A ja mam śmieszne pytanie gdyż w tych sprawach jestem zielony,opór czujnika wału mierze we wtyczce czy w innym miejscu?
  3. Hmm trochę jakby zmulone auto.Wszystko dzieje się na gazie,benzyna to niestety inna bajka i chodzi tragicznie.
  4. Opis uzupełniłem po interwencji:) Czyli o imo się już nie martwię. A co do tej kontrolki to co najczęściej może dawać takie objawy?
  5. Witam.W mojej Megane Coupe 96r 2.0 8v + LPG. podczas jazdy ciągle miga czerwona kontrolka od imo.Co to może oznaczać,odłączony imobilazier czy jakiś poważniejszy problem? Drugą sprawą która mnie matrtwi jest to że ostatnio podczas gwałtowniejszego przyśpieszania zapala się kontrolka nazwana w podręczniku użytkownika "Lampka diagnostyczna elektronicznego systemu sterowania". Co może być tego przyczyną, bo kompletnie nie wiem dlaczego tak się dzieję? Profil uzupełniony
  6. Sprawdzne.Dodam że auto trzyma wysokie obroty 1300-1500 a wczoraj pradopodobnie padł krokowiec ponieważ zamulał na 2000-2500 obrotów.Po odłączeniu oboroty dalej wysokie jednak nic nie zmula ich na bardzo wysokim poziomie.
  7. Przed wymianą auto był zamulone silnik pracował głośno i nierówno.Jeżdże na gazie ponieważ na benzynie nie pali.Po wymianie rozrządu wszystko się poprawiło i po ok 2 dniach wszystko wróciło do stanu sprzed wymiany.Wymieniłem kable WN,wczoraj byłem na diagnostyce bo chodzi tak jaby jeden cylinder nie palił.Z cylindrami,świecami,ciśnieniem wszystko ok jednak mam spore luzy na zaworach.Być może to jest przyczyną nierównej pracy silnika i braku mocy.Cały czas zastanawia mnie to że po wymianie rozrządu na krótko wszystko się poprawiło i za chwilę wróciło do stanu poprzedniego stąd moje pytanie o przestawienie się rozrządu.
  8. Witam.Tydzień temu wymieniłem u mechanika kompletny rozrząd wraz z pompą w Megane Coupe 2.0 8v 96rok.Stary był przestawiony o jeden ząbek.Po wymianie auto dostało nowe życie,wkręcało się dużo lepiej na obroty,silnik się wyciszył i pracował równiej.Jednak jakieś dwa dni po wymianie silnik znowu stracił na mocy i zacząl pracować głośno.Czy jest możliwość że rozrząd przestawił się sam czy przyczyny szukać gdzieś indziej?
  9. Witam.W jaki sposób wykonać restart komputera w Megane I 1996 2.0 8v Coupe.Mam problem ze wskazywaniem spalania itd.
  10. Witam,co możecie powiedzieć o tym aucie http://otomoto.pl/renault-megane-coupe-2-0-gaz-klima-okazja-C23189437.html ? W poprzedniej aukcji było napisane że zerwana linka sprzęgła w tej o tym nic nie wspomniał.
