gomez69
    9
    Megane I phI
    1.6l K7M 720
    195
Osiągnięcia gomez69
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Być może i przybyło, w końcu komp od 720 jest inaczej ustawiony niż od 702, najprawdopodobniej mapa jest tak ustawiona żeby ograniczała moc, więc komputer od gazu nawet na auto strojeniu wygenerował taką optymalną mapę która mogła dodać kilka koni. W sobotę byłem z kumplem w poznaniu na targach motoryzacji jego hondą 1.4 + STAG 4, nie pamiętam jakie ma wtryskiwacze ale wiem że ja jakieś szybsze, bo dał za nie 800zł. Po autostradzie A2 średnia prędkość naszego przejazdu to 160km/h , w drodze powrotnej po 400km (290km A2 i 110km reszty dróg) z ciekawości zatankował do pełna, weszło 30l, średnie spalanie wyszło 7,4l/100 Jak widać wtryskiwacze mogę robić dużą różnicę, myślę że jak wymienisz wtryski i zrobisz ponowne strojenie kompa to i spalanie spadnie i mocy przybyłe (tylko na wszelki wypadek zapisz obecny profil ustawień kompa od gazu :) )
  2. No tak, ale jak odkręcę koniki, to po powrotnym przykręceniu nie bd miał luzów zaworowych ? Nie chciał bym później regulować zaworów bo 1000km temu oddałem na regulacje do mechanika, a nie mam szczelinomierza żeby regulować je sam. PS Tak może odbiegam od tematu, ale widzę że przedmówca ma ten sam silnik i sekwencje STAG 4, jak Ci się sprawuje? Jak wychodzi spalanie i jaka jest różnica mocy ?
  3. Dzwoniłem do ŚWIĄTKA z pytaniem czy wałek od 702 i 720 jest ten sam, powiedziałem że mam 720 i muszę wymienić wałek, więc jeśli są takie same to wymienił bym od 702. Pan specjalista powiedział mi że z katalogu wynika iż w 702 były 90KM i 75KM a 720 tylko 75KM . Dowiedziałem się tylko że mają inny nr katalogowy i że mogę nie mieścić się w panewki. Dowiedziałem się też że jeśli powodem mojej wymiany jest klekotanie, to seryjne wałki już tak mają, są asymetryczne zrobione (tzn na jednym zaworze luz zaworowy może być 20 a na drugim 10 ) Powiedział też że w tych silnikach często wałki się wycierają na panewkach (wada techniczna) i że w takim wypadku wymiana wałka nic mi nie da bez wymiany głowicy. Polecił mi żeby najpierw sprawdzić czy wałek się dobrze obraca czy czuć że trze podczas obrotu, tylko że do tego celu muszę ściągnąć głowicę. Jak się okaże że panewki nie są jeszcze przetarte to mogę oddać wałek do regeneracji za ok 280zł. Jak chce spróbować zwiększyć moc (co mnie najbardziej interesowało), to mogę zamówić wałek sportowy , cena takiego wałka jest ok 800zł, jest on robiony na zamówienie,czeka się na niego ok 4 tyg, krzywki są w nim tak ścięte że jest dłuższy czas otwarcia zaworu. Nie dowiedziałem się jednak jakie różnice są między wałkiem z 702 a 720, i nie wiem czy w takim wypadku opłaca się dawać wałek sportowy. Jeśli krzywki w wałku z 702 i 720 są identyczne to przyrost mocy po wymianie wałka na sportowy + mapa najprawdopodobniej zamknie się w okolicach do 80KM i przekonam się że "magia" nie tkwi jednak w wałku. Jeśli jednak wałki z 702 i 720 różnią się krzywkami i krzywki z 720 są tak skonstruowane aby ograniczyć potencjał silnika do 75KM to w takim wypadku po wymianie + mapa mógłbym być szczęśliwym posiadaczem meganki z silnikiem K7M 720 o mocy przekraczającej 90KM i wszystko miało by sens
  4. Czemu 16 zaworów? K7M 702 i 720 są 8v i jak już wymiana wałka na 8v z K7M 702 albo sportowego, stworzonego do zwiększenia mocy ale tez 8v . Postaram się znaleźć jakieś informacje na temat różnic między wałkiem z 720 a wałkiem z 702, jak się okaże że jedyną różnicą jest ilość ząbków na kole do paska to w takim wypadku wymiana wałka w 720 nie da odczuwalnej różnicy nawet montując sportowy wałek. Oraz przekonam się czy 720 i 702 różnią się wałkami czy całymi głowicami. Powiem szczerze że chciałbym zebrać jak najwięcej informacji na temat modyfikacji tych silników bo celem moim jest dojść w przyszłości do 100KM, z 702(90KM) można to dość spokojnie osiągnąć robiąc dolot, wydech i mapę bo to tylko 10KM więcej. W 720 jest o tyle zabawy więcej że trzeba ją "zbliżyć" możliwe najwięcej (w rozsądnej cenie) do 702 bo samym dolotem, wydechem i mapą nie nadrobimy +25KM. Myślę że cała magia może tkwić właśnie w wałku, dlatego założyłem ten temat. Dodano: 13 kwi 2012 - 00:59 Natknąłem się teraz na prezentacje meganki użytkownika ChlebuZG, opisuje on że z K7M 702 90KM udało mu się osiągnąć 114KM, a zrobił mapę, dolot, wydech, sportowy wałek "ŚWIĄTEK GT" i lżejsze koło zamachowe. Sprawdzałem na stronie producenta ale w ofercie ma wałki tylko do 16v a średnia cena sportowego wałka to ok 800zł Dodano: 13 kwi 2012 - 01:29 Znalazłem właśnie nr katalogowe seryjnych wałków renault. K7M 702 ma nr : 7700272940 K7M 720 ma nr : 7700272941 Znalazłem też katalog firmy ŚWIĄTEK z ich seryjnymi wałkami, z tabeli wynika że oferują ten sam zamiennik do oryginalnych wałków renault nr 7700272940 i 7700272941. Oznaczało by to że to ten sam wałek, zadzwonię do nich w wolnej chwili i się upewnię.
  5. Było, było, tylko że ja nie pytam o różnice między 720 i 702, a konkretnie o wałek. Poza tym głównie było tyle że każdy odradza modyfikacje i poleca zakup K7M 702.A mnie właśnie nurtuje ten wałek , przecież cena wałka+pasków i nawet wizyta u mechanika który go podmieni nie przekroczy kosztów za dobry dolot i wydech. Dolot i wydech daje ok 15KM w 90konnej wersji czy 16v to w 75KM 8v pewnie też da ok 15KM (chociaż nie przeczytałem jeszcze żadnego tematu o 1.6, jedynie 1,4). Może ktoś już coś takiego robił? Wkładał wałek od 90konnej albo jakiś inny sportowy wałek? Kwestia mapy to już swoją drogą bo i tak bd zakładał sekwencje a komputer od sekwencji można podpiąć do laptopa i pobawić się mapą (wiem bo kumpel ma w hondzie tą sekwencje i ustawiał u siebie) PS katalizatora już nie mam i nie daje on (a raczej jego brak) zbyt wiele. Jak dostałem ten samochód to jedną z pierwszych rzeczy które zrobiłem, była wymiana zardzewiałego wydechu na nowy(zamiennik zgodny parametrami z oryginału) jedynie tylko jak mówisz ze strumienicą. Różnicy nie odczułem żadnej, bo kwestia wydechu to raczej kwestia średnicy rury czy tłumika końcowego niżeli katalizatora. Zresztą wydech to jedno ale dolot do drugie, przecież nawet najlepszy układ wydechowy nie da wiele dopóki nie da się do silnika więcej "papu" poprzez dobry dolot (logiczne) Panowie koledzy, porozmawiajmy o wałku Pozdrawiam. Dodano: 12 kwi 2012 - 00:15 Tak mi przyszło na myśl, może ktoś zna nr katalogowy wałka rozrządu z K7M 702 i 720? Przed chwilą znalazłem na allego za 700zł nowy wałek a w opisie sprzedawcy: "RENAULT 1.6 - oznaczenie silnika: K7M-702/703/720, K7M-790, K7M, K7M-744 - modele: MEGANE, SCENIC, CLIO, KANGOO, MEGANE CABRIOLET, MEGANE COUPE - lata produkcji: 1995- - numer katalogowy: AJ 93065600" Czyżby do wszystkich K7M był ten sam wałek?
  6. Witam. Mam Megane 1,6 K7M 720 o mocy 75KM Jestem nowy na forum ale sporo czytałem i nie znalazłem takiego tematu więc zakładam nowy, jeśli się mylę to proszę zamknąć. Na forum jest sporo informacji na temat różnic między 720 (75KM) a 702 (90KM) i z tego co wyczytałem inny jest komputer, pasek rozrządu i wałek rozrządu (niektórzy twierdzą że głowica) Wiem że można osiągnąć większą moc w K7M 702 wkładając m.in sportowy wałek +remap kompa. Dlatego moje pytanie brzmi czy wkładając taki sam wałek do K7M 720 + nowe paski + napinacz z 702 + remap kompa (ew komputer z 702 i jego remap) można osiągnąć podobne wyniki co z 702 ( + sportowy wałek + remap kompa) ? Ciekawy też jestem ile orientacyjnie mogło by to kosztować? Kiedyś na allegro widziałem kompa od K7M 702 za 150zł , wałek chyba 200, paski i tak będę niedługo musiał wymienić. Nie wiem ile kosztuje remap komputera i taki sportowy wałek jaki wymieniają w 90konnej wersji, pewnie 600-800zł? Pozdrawiam i proszę o konstruktywne odpowiedzi (jestem laikiem)
