Nojz
    8
    Megane II Cabrio
    1.6 16v
    139960
Osiągnięcia Nojz
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Też o tym myślałem, ale na przycisku od strony kierowcy też można jedynie opuscić. To moze byc ten problem co napisałeś czy raczej nie?
  2. Tak jak napisałem w temacie. Mam problem, szybe pasażera przód moge opuscić z każdego guzika, lecz żeby ją podnieść musze tego dokonać guzikiem do podnoszenia wszystkich szyb, czy jest możliwe, że szyba jakoś sie rozprogramowała? Jesli nie to w czym może tkwić problem i jakie były by szacowane koszty naprawy? Dodano: 21 wrz 2012 - 00:01 Orjętuje się ktoś w tym temacie?
  3. czyli jesli sa te kostki mozliwe ze sa maty w fotelach do podtrzewania czy na to szansy raczej nie ma? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o
  4. Znowu ja;p Słuchajcie mam taki problem z tym czujnikiem ze on raz sie włącza raz nie zalapuje i nic nie pika co to może byc tam idzie jakiś przewód tak?
  5. Cześć dzieki za odpowiedzi. Czyli tak jeszcze raz dla jasnosci najlepiej podlaczyc auto pod kompa i sprawdzic czy tam sie nic nie zmienilo tak?
  6. Cześć wiem, że odpowiedzi na món temat pewnie jest mnóstwo, ale niestety nie mam jak ich znaleść gdyż chwilowo jestem zmuszony korzystać z internetu na telefonie, a potrzebuje szybkiej podpowiedzi. Jaki aku kupic do Megane CC 1.6 16 v 2004 ?? Czy musi on miec jakies specjalne zabezpieczenie czy poprostu go wstawiamy tam??
  7. Cześć tak jak w temacie mam problem z Megane II Cabrio, a mianowicie po odłaczeniu akumulatora nie działa mi czujnik zapiecia pasow; tzn nie pokazuje ze mam je zapiete i nic nie pika. Co moze byc tego przyczyna??
