radi821
    4
    Scenic II
    1.9 dci
    170000
Osiągnięcia radi821
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witam , posiadam grand scenica 2004 1,9 dci kiedy wracałem coś stukneło lekko i stracił na mocy trochę po zgaszeniu silnika już nie zapalił . Po podłączeniu clip-a wyszło DF049 Obwód czujnika czynnika chłodzącego DF013 Napięcie zasilania nr 3 czujników DF 097 Obwód czujnika wałka rozrządu DF 017 Obw. sterowania podgrzewania DF025 Złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania Które zostały skasowane i ponowna próba uruchomienia i nic . po podłączeniu clip-a wyszło DF 017 Obw. sterowania podgrzewania i DF025 Złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania Wziełem się więc za przekażnik świec, wymieniłem na nowy aso i dalej nic. Więc sprawdzam zasilanie prąd dochodzi jest tam 7 pinów główny plus i cztery na swiece i 2 niewiem na co.t Prąd nie wychodzi na te cztery kable . niewiem co jest i nieznam mechanika który ma pojęcie o tym samochodzie. Więc proszę o pomoc. jakie kolwiek sugestie.
  2. Witam, Parę dni temu pojechałem do sklepu coś pukneło delikatnie i silnik stracił moc, ale jrechał , kiedy auto zgasiłem już nie chciało zapalić, błedy nie wyskakują na desce. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Paliwo do listwy dochodzi, Jak kręcę to zaskakuje ale nie zapala, jak ściągnełem wtyczki z wtryskiwaczy okazuje sie że zaskakuje tylko na 1 z lewej reszta nie . Prosiłbym o jakąś pomoc lub ewentualne sugestię co mam sprawdzić i jak.
