SOLARIS1919
13 -
megane clasic
2.0
278000
witam Mam problem z moja meganka od 3 dni telepie ją nie ma siły dusi się. Problem pojawia się po przejechaniu z 3 km, gdy silnik zimny pracuje normalnie ,pali dobrze. Dwa dni stała nie jeżdżona i od tamtej pory zaczeły się proszę o pomoc co może być przyczyna, bo jestem kompletnym laikiem . pozdrawiam
Megane I phI problem z odpaleniem
SOLARIS1919 odpowiedział(a) na SOLARIS1919 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
problem chodz z dużymi kłopotami to rozwiązany niestety musiałem płacić za niekompetencje mechaników mozna zamknąć lub usunąć dziekuje za pomoc pozdrawiam -
pytanie może głupie ale mało jestem ogarnięty jeśli chodzi o motoryzacje , mianowicie czy jak odłączą mi immobilaizer nadal bedę mógł otwierac drzwi kluczykiem przez nacisnięcie przycisku czy zostanie tylko otwieranie przez zamek w dzwiach? -
byłem w warsztacie potwierdzili waszą diagnoze kupiłem akumulator teraz kreci tylko nie łapie mechanik powiedział , ze pewnie immobilajzer się rozkodował a oni tego nie robią :blink: pierwsze pytanie czy mogę sam coś z tym zrobić? a drugie czy da rade zapalić go jakoś na popych czy coś bo do najbliższego zakładu co mi to zrobią mam bardzo daleko -
czyli Panowie rano jechać kupować akumulator czy jechać do warsztatu , żeby zobaczyli i potwierdzili? ( mam 20 lat i 300 zł robi mi różnice :blink: -
ale tak z dnia na dzień się zepsuł ? jeśli teraz jest naładowany to nawet by nie zakręcił ? co prawda wcześniej też bywało tak, że po przekręceniu kluczyka nic się nie działo ale już za drugim razem łapał tylko , że wtedy nie było jakby tego restertu, że immobilajzer włączał się -
akumulator podłaczyłem faktycznie był rozładowany ale dziwnie szybko po poł godzinie ładowania już sie naładował ale nic to nie dało <><><><><><><><><><>><><><><> czyli co wina rozrusznika ? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi 5.9 - Enter Aston76 Kolego Solaris1919 zanim wyślesz posta sprawdź go, zastosuj znaki interpunkcyjne inaczej to masło maślane. Aston76 -
SOLARIS1919 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie prosze o pomoc jestem laikiem jeśli chodzi o miechanike mam meganke wczoraj przyjechałem do domu bez problemu dzisiaj do odpalania a tu nic po przekręceniu kluczyka nic sie nie dzieje słychac tylko takie puknięcie wszystkie ikonki gasna włącza sie immobilajzer i zaczyna migac ikonka awari poduszki powietrznej <><><><><><><><><><>><><><><> klemy sprawdziłem przeczyściłem i nic to nie dało <><><><><><><><><><>><><><><> co mi poradzicie ? <><><><><><><><><><>><><><><> pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi 5.9 - Enter Aston76 Kolego Solaris1919 zanim wyślesz posta sprawdź go, zastosuj znaki interpunkcyjne inaczej to masło maślane. Aston76 -
Megane I phI Problem z rozrusznikiem
SOLARIS1919 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam wszystkich mam megane classic przepraszam jesli zły dział urwała mi sie tłumik odkrecajac go musiałem chyba dotknać rozrusznika wszystko było dobrze pojechałem kilka km i chcac zapalic auto zero reakcji wszedłem pod spód poruszałem kabelkami i jakoś zaskoczył wróciłem do domu i chciałem przeczyścić kabel z wsówka od rozrusznika nie odłaczyłem akumulatora i raz mi zaiskrzyło wszystko oczyściłęm podłaczylem i od tamtej pory przy silnik odpala ale słychac przez dłuższa chwile dzwiek jakby rozrusznik nadal krecił co moge poradzić ? Dodano: 21 cze 2013 - 17:23 teraz dla odmiany po przekreceniu kluczyka trzeba czekać z 5 ,10 sekund az rozrusznik zacznie normalnie krecić na pocztaku słychac tylko takie ciche szumienie a po 5 sekundach zaczyna normalnie -
witam forumowiczów szukałem ale nie mogłem znaleść znaleźć nić konkretnego mam problem z moją meganka a mianowicie bardzo nie równo pracuje na luzie a przy skrecaniu gdy hamuje i puszczam gaz samochod gaśnie problem pojawia sie tylko na LPG na benzynie jest wszystko wporzatku w porządku jakies porady??
Witam prosze o pomoc miałem mały wyciek płynu do chłodnicy uszczelka popuszczała wiec rozkreciłem żeby ja wymienić i wylało mi sie z pół litra płynu zalewajac wszystko pod spodem i od tamtej pory mam problem na poczatku sinik z trudem sie uruchomił tak z 4 razy pozniej po włozeniu kluczyków wszysko ok ale jak przekreciłem kluczyk do odpalania wszystkie lampki gasły i opalały sie spowrotem a teraz po włozeniu kluczyków nic sie nie dzieje zero życia akumulator naładowałem dla pewności przewody podłaczone co doradzicie?? Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock w temacie. Do poprawy P_r_z_e_m_o
