wendlina
10 -
Megane II phII Grandtour
1.9 DCI 150KM
120
Megane II phI Nawiew
wendlina odpowiedział(a) na Krychu35 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Jak już napisałeś posta i znalazłeś rozwiązanie problemu to napisz co to było. Bo wydaje mi się, że mam podobny problem. A nie posiadam garażu, więc może twoje uwagi zaoszczędzą mi wiele czasu, pieniędzy i napewno nerwów. Pozdrawiam -
Megane II phI Hands free
wendlina odpowiedział(a) na bob temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czy te czujniki co zamontowales to "cos takie" jak te czy dokladnie te same? Jest jakas roznica miedyz orginalnymi z RENAŁLT a tymi na zdjeciu. Mozna bez ryzyka zamontować, bedą funkcjionować trochę dłużej niż te orginale:) Jakie lepiej zamontować. U mnie tez fiksuje Handsfree już od dłuższego czasu w drzwiach ...w lewych jak i w prawych. Raz sobie diała, a raz nie. Na szczęście tej pory działa przynajmniej zamykanie na klapie tylnej. -
Witam, mam problem z hamulcami z przodu, przy okazji wymiany ogumienia zobaczyłem, że klocki hamulcowe z przyodu po obu stronach wycierają się do klina!! Czyli frontowa (zewnetrzna) częsc jest bardzo gruba, prawie,że grubości nominalnej a tylnia (wewnętrzna) juz bardzo cięka. Klocki były wymieniane jakieś 15 tys.km temu i to przez mechanika Renault (oczywiscie na fuche) Klocki ABE. Zeby było śmieszniejo zauważyłem, że na tarczach robi się rand na zewnętrznej stronie, czyli że tarcza bardziej się wyciera na zewnątrz, tam gdzie w zasadzie klocek jest nagrubszy guby. Mogę przysiąć ze przed ostatnią wymianą klocków tarcze wyglądały bardzo ale to bardzo porządnie, a teraz wygladają jak w mojej starej 12 letniej Megance. Auto ma przejechane teraz 125 tys. Przy hamowaniu autem nie szarpie, ale wydaje mi się że jakby skuteczność jest gorsza, a już jakby wiećej przy 1 hamowani po zapaleniu silnika (chyba że sobie to już wmawiam po znalezieniu tej usterki). Jadę na wymianę klocków w Sobotę, ale myślę że sama wymiana klocków da tylko poprawę na krótki czas. Auto zostalo zchipowane przemnie ma okolo 155 KM (według hamowni). Czy to moze być przyczyna dziwnego wycierania się klocków? Raczej nie hamuję ostro, a po mieście jeżdżę bardzo bardzo spokojnie. Na co trzeba zwrócić uwagę, co tu wymieniać klocki, tarcze, zaciski, może prowadnice się zapiekły może wykrzywiły, ale jednocześnie po 2 stronach, to był był dziwny zbieg okoliczości? Może mechanik powinien rozruszać tłoczki lub zaciski (przesmarować prowadnice) przy ostatniej wymianie. Jak są sposoby zdjagnozowaniamoże układu hamulcowego? Jeżdżę dużo więć sprawa bezpieczeństwa jest dla mnie bardzo ważna. Pytam się tu bo w dobrych i rzetelnych mechanikow już prawie nie wierze, no jednego znałem ale własnie przeszedł na emeryturę, więc zanim pójdę do warsztatu i dam się kolejny raz zrobic w konia i wydrzeć kase. Pomyślałem że tu znajdę jakąkolwiek podpowiedź. Megane II phII Grandtour 1.9 DCI Moc nominalna 131KM Moje najnowsze przemyślenie, zaciski chyba jednak pracują poprawnie, bo skoro klocki sa spiłowane do klina to przy równomiernym nacisku tłoczka na klocek, tarczę będzie się wycierać dopasowując do klocka, co chyba ma miejsce skoro robi się głębszy wrzer na zewnętrznej stonie tarczy. Ale co spowodowało że klocki się tak nierównomiernie wytarły????
Witam, okazało się że mam szczelony strzelony skraplacz klimatyzacji, zamierzam go wymienić. Moje pytanie do szanownych forumowiczów jaki skraplacz - z jakiej Firmy kupić. Czy kupować Valeo,chyba te są montowane fabrycznie jeżeli się nie mylę, a może DENSO, HELLA czy NRF szukam jakościowo podobny lub lepszy zamiennik. Chce kupić dobry zamiennik by służył mi sprawnie podczas moich częstych i długich podróży i również ewentualnemu następnemu właścicielowi gdy zdecyduję się sprzedać kiedyś samochód. Czy ma ktoś doświadczenie w tej materii? Może mi polecić dany model z czystym sumieniem.
Megane II phI Zapalniczka samochodowa
wendlina odpowiedział(a) na choke temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Jak dostać się to żarówki od zapalniczki, padła mi żarówkia jak mniemam. Otworzyłem osłonę lewarka ziany biegów, ale to za mało, czy musze rozebrać pół samochdu do wymiany jednej żarówki? Nie uszkadzając samej elementów wnętrza. -
Problem z zapalaniem Megane 1.9 DTI
wendlina odpowiedział(a) na Piotr B. temat w Informacje (wszystkie modele)
A gdzie szukac tego czujnika ? -
Ja wciaz draze temat z klopotliwego zapalania w megance dTi. Bylem u jednego niby "speca od dieslow" opowiedzaialem mu o bolaczkach z zapalaniem, niestety uslyszalem jedynie ze trzeba go podlaczyc do komputera i wtedy sie zobaczy, oczywiscie bez postawienia diagnozy 100owka sie nalezy. Dla mnie to "bladzenie we mgle" strata czasu i pieniedzy. U mnie wystepuje ten problem tylko przy nizszych temperaturach. Przy dluzszym postoju, jezeli jest temperura jest w granicach +15, autko pali rowniez na rys. Nie jestem mechanikiem ale na chlopski rozum, musi byc jakis czujnik ktory w zaleznosci od stanu temperatury silnika grzeje swiece dluzej lub krocej. Wie ktos czy i gdzie sie taki czujnik w megance znajduje? Da sie go przetestowac? -
[Cięcie] Silnikowi właśnie stuknęło 140 tys., nie wiem czy to dużo czy mało. Co można metodą garażową sprawdzić /wykluczyć z kręgu podejrzeń? Świece nowe, przy rozżarzeniu świec światła mi nie przygasają (gdzieś to tu czytałem że tak sie niby ma dziać). Plizzz o F1(help) Proszę poczytać regulamin forum i więcej nie robić takich cytowań. Na forum można pisać z polską czcionką - Prezes -
Witam Mimo ze ten watek byl juz dawno nie ruszany, dla mnie problem nowy. Przy zimnym silniku i temperaturze zewnetrznej ponizej 15 stopni musze ze 2 razy "krecic" moja meganke dodajac lekko gazu , lub przynajmniej 4- 5 razy rozgrzac swiece. Przy ceplym silniku lub gdy na zewnatrz sloneczko grzeje - ne ma problema. Kontrolka swiec zarowych czy +2 czy +20 za oknem swieci sie okolo 3-4 sekund czy to normalaka? Mial kots juz takie doswiadczenia i moze sie podzielic nimi? Zima tuz za pasem i zanim pojade do serwisu i tam kaza mi pol silnika wymienic chcialbym sie sam czegos dowiedziec. Ps. Swiece nowiutkie wymienione na NGK D-Power (myslalem ze problem moze lezec w swiecach, jedank tez nie)
