zyto
10 -
megane 2
1.5 dci
140tys
Witam. Wracałem rano z pracy i usłyszałem szum taki jak bym butelkę plastikową miał pod autem zatrzymałem się a pod autem nic nie ma świeci się kontrolka akumulatora i stop. Wsiadam do auta a ono nie odpala kręcę i nic wkładam drugą kartę i odpala ale kontrolki dalej się świecą. W garażu gaszę auto ale zamknąć go nie mogę kombinuję z kartami i nic, wsiadam do auta i próbuje odpalić odpala - gaszę i zamykam auto. Zaglądam pod maskę a tam dużo pyłu coś w rodzaju sadzy.podnoszę plastikową pokrywę a tam z tyłu rozerwało węża - co to za wąż ? Jak uda mi się wstawić foto to powiedzcie o co chodzi? Dodano: 14 kwi 2013 - 18:57 I co nic ? Dodano: 14 kwi 2013 - 19:04 Więc tak. Ten wężyk jest od powietrza - turbiny. Niby nic takiego. Pył i świecące się kontrolki - zerwał się pasek od alternatora poprzedni właściciel założył rolkę na alternator co po niej śmiga pasek z pięcioma frezami a oryginalnie powinno być z sześcioma i przycinało pasek aż w końcu go zerwało. Zrobione. Koszt to 200e Pozdrawiam.
Witam Olej ma juz własciwy stan Usterka w aucie usunieta - wymiana czterech wezyków gumowych doprowadzajace rope do wtrysków(chyba do wtrysków)nie wiem jak sie to fachowo nazywa aaa jeszcze wyswietlał sie bład injecton falaut na biegu jałowym gasł gdy był zimny i były tez wibracje całej budy wezyki gumowe poprostu zbutwiały i spekał- zwłaszcza dwa zapłaciłem 30zł za robote pozdrawiam
Megane II phI Strzela coś w kierownicy podczas skręcania
zyto odpowiedział(a) na solaris84 temat w Forum Ogólne
Witam U mnie poszła taśma. Wymiana to 900zł taśma 150zł robota W Kowarach na dolnym śląsku można zregenerować taśmę za 200zł -
witam ostatnio wymieniłem rozrząd w mojej megance i płyny niedawno zauważyłem nierówną pracę silnika gdy stoję w korku to skacze od 1000 do 900 i słychać jak by jeden cylinder nie chodził-tak mi się wydaje jak jest zimny to długo kręci by odpalił nieraz 2x trzeba start nacisnąć po rozgrzaniu pali ok i obroty też się wyrównują - choć nie zawsze pytanie mam: czy to ma związek z wymianą rozrządu ? aa i olej mam powyżej poziomu max-czy to ma jakiś związek ? spuścić trochę? jakie mogą być powody tej nierównej pracy silnika ? pozdrawiam
Megane II phI Nie gasnące światła w drzwiach
zyto odpowiedział(a) na macmaj temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
hej miałem tę samą sytuację dzisiaj - zamknąłem schowek i nie świecą światła w drzwiach hurrraaaa niech żyje forum ale ile wcześniej mięsa się posypało i nerwy były pozdrawiam aaaa miałem jeszcze podobnie z poduszką - świeciła się kontrolka,okazało się,że podczas odkurzania pod fotelem rozłączyła sie wiązka - po złączeniu jest ok pozdrowionka -
Megane II phI lewa lampa przednia
zyto odpowiedział(a) na zyto temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
dziękuję bardzoooooooooo pozdrawiam -
kupiłem megankę 2 i na przeglądzie dowiedziałem się , że lampa przednia od kierowcy jest angielska więc lipa po przeglądzie trzeba kupić lampę dopomóżcie koledzy jaka to ma być lampa i jakie oznaczenia ma mieć abym nie kupił angielskich częsci siedzac za kierownica to po mojej lewej stronie pozdrawiam
dzięki wielkie za odpowiedzi no człowiek zalatany i nie dopilnował czyli to nic grożnego ale wymienię na 5w40,bo autem jeżdżę w italii a tu gorąc pozdrawiam
Witam. Wymieniłem jakiś czas temu olej i filtr a dopiero teraz po 6tyś km zorientowałem się że wymieniony olej jest nieodpowiedni. Mam meganke2 1.5disel a serwis wlał mi olej 5 w 30 Jak byk w książce napisane NIEODPOWIEDNI OLEJ Czy to duże zagrożenie dla silnika? Jak człowiek sam wszystkiego nie dopilnuje to i olej roślinny by mu wlali wać mać
witam.Miesiąc temu zakupiłem meganke2 2003r wymarzony niebieski metalik 5drzwi 1.5dci 80kw - to chyba będzie 110km? Trochę w nią zainwestowałem 2300zł zapłaciłem za przód wahacze,końcówki,tarcze i takie tam.Mam problem na przeglądzie okazało się że lewa lampa przednia jest od anglika i trzeba wymienić proszę o podanie oznaczeń właściwej lampy lub numer chciałbym ją zakupić na allegro.Dla mnie to supper autko POZDRAWIAM
