jaha
130 -
1 NeutralnyOstatnie wizyty
477 wyświetleń profilu
Megane I phII schemacik
jaha odpowiedział(a) na jaha temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Czy jest do niego dostęp od góry, czy trzeba wjechać na kanał? -
jaha opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Czy posiada ktoś schemat na którym widać czujnik położenia wału w Megi faz I (2000r) silnik 1.4 16V. -
w compensie samo OC 290 zł (z dn 22.10.07) w samopomocy jest jeszcze taniej
Megane I phI dyskoteka w tylnej lampie
jaha odpowiedział(a) na artus temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jak odkładałem przeczyszczenie styków na następny dzień a potem znów na następny to wszystko bardzo ładnie się pozlepiało, problem trzeba rozwiązać jak najszybciiej bo to zajmie 10 minut a później będzie jeszcze gorzej. -
Megane I phII Napinacz paska alternatora?
jaha opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, proszę o poradę, od przyjścia większych przymrozków przy włączeniu nadmuchu na full, włączonych światłach zaczyna piszczeć pasek chyba alternatora, jakieś sugestie, jak się go da napiąć? Megi 2000 1,4 16V. Może jakaś fotka. -
Megane I phI Kontrolka poduszki powietrznej
jaha odpowiedział(a) na Soley temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Inną możliwością są zaśniedziałe styki w kostkach i bezzasadne świecenie kontrolki pod pow nasila się w okresie przymrozków, gdy garażujemy pod gołym niebem, przrobiłem to w praktyce, objaw ten pojawia się szczególnie w kangurach, przechodzi samoistnie na wiosnę, jeżeli poduszki nie wystrzeliły. A co do zablokowamia samej lampki, bez gwarancji poprawności działania systemu to najlepiej podpiąć pod czujnik oleju. W trosce o bezpieczeństwo popieram rady kolegów w postach powyżej. -
to musi być baza danych sprzed co najmniej 10 lat (od tego czasu w naszym pięknym kraju przybyło jedno nietypowe nazwisko i brakuje go w bazie)
Zdrowych, pogodnych świąt życzy wszystkim jaha z rodziną
Artykuł w jednej z francuskich gazet... "Polska. Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. Polacy..! Jak wy to robicie..?"
Mnie wyszło 94, z czego większość w okolicy a ta reszta to tam gdzie dziadek ma (miał) swoich braci
Schowaj jeszcze beret no i buty
A jak się ma sprawa z pmpowtryskiwaczami (kupiłem używany samochód) i jak usłyszałem ile kosztuje jeden to trochę się wystraszyłem.
Chciałe się doinformować jak w praktyce wygląda obsługa silników diesla w megi tzn. co ile km wymieniacie olej i jak się ma w praktyce wymiana paska rozrządu (co przy okazji się wymienia) i co jeszcze trzeba wiedzieć
Trafiają się starsi osobnicy w pojazdach BMW i są sympatyczni, ale generalnie debile nie są przypisani do jednej marki, w renówkach też jest ich wielu.
Jak kupujesz 5-6 letnie to była mądralo
