DanielS
6 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.fanatyk.republika.pl
Głośniki do Renault Megane I
DanielS odpowiedział(a) na jaqjordan temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam wszystkich Mam takie pytanko: Chodzi o tylne głośniki megane 96, 10cm., Jakie polecalibyście wstawić tam głośniki zamiast tych firmowych ( radio pioneer DEH-3900MP 4x50W). Oczywiście w rozsądnej cenie i o takiej właśnie średnicy i jakiego typu są to głośniki ? Z góry dziękuje za pomoc. A tak przy okazji to samo pytanie o głośniki wysoko tonowe przy szybie ( jeden firmowy mi się zjarał). -
Megane I phI Coś dziwnego
DanielS odpowiedział(a) na DanielS temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Autko już naprawione, przyczyną był oderwany kabelek za tablicą z bezpiecznikami. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc szczególnie Prezesowi. Wielkie dzięki -
Włącznik znalazłem , ale jest wciśnięty. Dioda nadal się nie pali. Chyba będę musiał udać się do serwisu firmowego, bo w mojej miejscowości nikt tego nie zrobi a tam mnie tak skasują ze odechce mi się auta -
Odłączyłem raz jeszcze akumulator. Sprawdziłem przewody i nic dioda dalej się nie zapala. Pytałem mechanika co jest grane, powiedział ze jest taki bezpiecznik który wyskakuje jak się w coś przywali i on mógł wyskoczyć przypadkiem i trzeba go tylko wcisnąć ale w podanym miejscu koło kielicha nie ma czegoś takiego. -
Niestety dioda od imobilajzera się nie pali, miga tylko ten symbol ///. Dowiedziałam się ze czas kodu jest ograniczony. Po każdym odcięciu zasilania trwającym ponad 10 minut kod jest usuwany z pamięci układu i konieczne jest jego ponowne wprowadzenie. Tylko, że, je nie znam tego kodu Co robić? -
Witam Mam następujący problem. Kupiłem megane 1.4 96.Była u mechanika gdzie dokonano drobnych blacharskich napraw, wróciłem autkiem do domu, wszystko działało jak należy. Mechanik powiedział, że, akumulator to zgon totalny. Odpaliliśmy za pomocą kabli od innego akumulatora. Na drugi dzień Wymieniłem akumulator na nowy i teraz nie mogę odpalić auta. Pokazuje mi się migająca kontrolka /// . Rozrusznik się kręci, nie działają kierunkowskazy i awaryjne światła. Nie widzę też diody od imobilajzera. Nie znaj jeszcze tego auta nawet nie wiem gdzie powinna być ta dioda. Co padło? Czy komuś przydarzyło się coś takiego ? Proszę o pomoc.
