6 -
Megane I phII
1.9dTi
225000
Miałem to samo w swojej Renacie. Sprawdź pasek rozrządu, u mnie przeskoczył i silnik szlag trafił :/
Witam. Mam problem ze swoją Megi Chodzi o tył auta, podczas jazdy na nierównościach słychać dźwięk, jakby po bagażniku latał pusty pojemnik (opróżniłem cały bagażnik, łącznie z kołem zapasowym i innymi duperelkami. Autko trochę usiadło z tyłu. Jak myślicie, co to może być? Dodam, że belka z tyłu była regenerowana 2 lata temu. I druga kwestia, mam silnik 1.9 dTi (98KM), czy silnik wytrzyma olej opałowy?
Witam (i z góry przepraszam za niefachowe określenie tej części :D). Chciałbym zapytać czy w megankach napinacz ten idzie po lini prostej czy jest lekko zakrzywiony? No i sprawa wymiany. Jakiej firmy będzie w miarę dobry jakościowo i tani? Serducho mojej Meg to 1.9dTi 98KM ;)
Megi dzisiaj poszła na kompa, muszę jeszcze poczekać bo kilka osób przede mną. Wczoraj próbowałem ją odpalić na "zaciąg", kilka razy zakaszlała, zadymiła na biało i dalej nic. W przewodach było i jest paliwo, filtr nie jest zatkany, gruszką pompowałem i full paliwa w przewodach.
Więc tak. Gdzieś paliwa nie dostaje. Dzisiaj sprawdziłem filtr paliwa, w miarę czysty, przepływ jest. Gdzieś przed filtrem nie podaje bo samo powietrze w rurkach jest. Paliwa nie brakuje bo jest ponad pół zbiornika. Macie panowie może jakiś schematy całego układu?
Witam. Mam Megi 1.9 dTi, dzisiaj na autostradzie przy prędkości ok. 140-150km/h silnik zgasł, pojawiła się kontrolka STOP, oleju i akumulatora. Niedawno była montowana nowa turbina, przepływomierz i wymiana oleju. Silnik normalnie kręci ale nie zapala. Czy to czasami nie jest zatarty silnik?
