adlerkm
26 -
ScenicI i II , Laguna II
2.0 8V , 1.6 16V ; 1.8 16V ; 1.9 DCI
148-260 km
Scenic III phI Radio Scenic III
adlerkm odpowiedział(a) na adlerkm temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Clip jest i reprog też tylko że stary ale dziś zadobędę -
Czy mógłbyś jaśniej ? -
Komunikacja jest . Błąd DTC934155 - konfiguracja kalkulatora. -
Witam serdecznie. Mam problem z radyjkiem do Scenic III tzn. nie mogę go uruchomić .Na liczniku pisze że mam podłączyć do urządzenia diagnostycznego i podłączam. Wychodzi brak konfiguracji radioodbiornika R208. Jest navigacja na pokładzie ale też nie funkcjonuje ale to temat na później, najbardziej męczy mnie radio . Czy byłby ktoś tak "miły" i podpowiedział co robić. Konfiguruję zgodnie z wyposażeniem i nic ,cały czas napis podłącz do urządzenia diagnostycznego żadnych zmian. Dodatkowo powiem że w momencie "dłubania" w ustawieniach pika jak gdyby chciało kod ale nie ma gdzie go wpisać. Jak możecie pomóżcie
Witam wszystkich .Powiem wprost, czy ktoś z szanownych forumowiczow byłby w stanie powiedzieć jak wyczyścić w/w pcf żeby móc użyć go ponownie ? Postaram się odwdzięczyć . Mój mail : [email protected]
Zmiana softu w sterowniku
adlerkm odpowiedział(a) na adlerkm temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Dokładnie kolego do reproga .Orientujesz się może czy do każdego kalkulatora potrzebuje ten kod ? Dzięki za zaoferowanie pomocy, w weekend będę kombinował może prędzej -
Dzięki . Myślałem że ten program służy ,jeżeli chodzi o Renault do generowania kodu wejścia i wyjścia. Ale z dostępnością to fakt jest nieosiągalny -
Witam serdecznie .Posiadam Clip i chciałem zmienić oprogramowanie w kalkulatorze silnika ale Clip chce ode mnie kod. Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie ?Kod urządzenia oczywiście mam - problem jest z kodem przed samą aktualizacją.
Witam serdecznie. Byłem dziś podłączyć się pod Clip-a i wyszło w/g badającego że ciśnienie doładowania jest troszkę za niskie tzn. silnik rozgrzany na wolnych obrotach ciśnienie atmosferyczne - 998mbar ciśnienie doładowania - 985mbar ciśnienie doładowania wymagane - 1010 mbar jak dodam gazu to wartość ciśnienia nigdy nie osiąga tego poziomu co powinno Czy moglibyście podpowiedzieć czy jest to możliwe do wyregulowania ? Jak jest to prosiłbym o podpowiedzi jak to zrobić Z góry dziękuję i pozrawiam
Megane II phI Spadek mocy, świst i trukot z silnika.
adlerkm odpowiedział(a) na Lako18 temat w 1.9 diesel
Albo zdycha turbinka -
Ogólne zabezpieczanie przed korozją - jaki środek?
adlerkm odpowiedział(a) na Domcio181 temat w Forum Ogólne
Zgodzę się masa bitumiczna tylko na podwozie -
Megane II phI Pomiar poziomu paliwa w Baku MEGANE II 2003 Benzyna
adlerkm odpowiedział(a) na polegllass temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Z tego co wiem sterowanie poziomem paliwa zajmuje się czujnik(ale jestem wygadany co ? :!: )Czujnik bodajże wysyła sygnał masy do kalkulatora tablicy zegarów czyli odpowiednia oporność = poziom paliwa ,a dodatkowo Ci powiem ilość rezerwy się programuje do poprawnego wskazania -
Megane II phII zapalil i zgasl
adlerkm odpowiedział(a) na pawel77 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie wracając do tematu. Jeżeli problem jest dalej to są dwie możliwości. Pierwsza to czujnik ciśnienia na pompie CR lub opcja nr 2 - immobilizer ale stawiam na opcję nr 1 Co do immo to (teraz nie jestem pewien) ale na licznikach powinna być czerwona kontrolka która świeci się cały czas to znaczy immo aktywne, wkładamy kartę kontrolka gaśnie - immo pozwala uruchomić silnik ,podczas próby rozruchu kontrolka pyłga- awaria immo Może być też tak (jak w scenicu) uszkodzone immo - brak możliwości uruchomienia rozrusznika Czujnik ciśnienia na listwie jeżeli nie poda odpowiednich danych do kalkulatora(sterownika po naszemu)zapomnij o odpaleniu. Jest parę sposobów na to żeby to sprawdzic -
Jeżeli chcecie zabezpieczyć auto jak należy przed korozją to w spray-u kupuj tylko PLAK-a do tapicerki(konserwanty w spray-u są do bani) . Konserwację robi się specjalną dyszą którą wprowadza się we wszystkie profile zamknięte (czyli w progi od wewnątrz ,nadkola, słupki B,itd..)środek jest wtedy równo i wszędzie rozprowadzony co daje pewność dobrze zrobionej roboty .Zabawkami w spray-u nie wiem jak chcecie to zrobić poprawnie. -
Czeka Cię kolego wizyta w warsztacie który posługuje się KLIP-em i tam sprawdzi błędy w UCH lub zrobi porządek z opcją SUPERZAMEK
