10 -
Megane Classic I phl
1.4 KAT LPG
210
Witam mam laguna i z 2.0 silnikiem o mocy 83kw z 95r i mam z nią dziwny problem otóż gdy próbuje odpalić auto nie mogę tego zrobić na benzynie muszę to robić na gazie a auto nie ma wolnych obrotów nawet na ciepłym silniku a przy rozpendzaniu auto jest mulaste dopiero po wrzuceniu 3 biegu i przekroczeniu 3tys obrotów auto ma więcej mocy i pracuje na benzynie. Auto ma nowe świece i przewody komputer gazu to stag 150 Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76
Tak tyle wiem tylko chodziło o spasowanie instalacji LPG
A jaki może być koszt nowego?
TZN? Bo chyba o ile się nie mylę to oba te silniki są na jedno punkcie i to chyba tylko będzie zależeć od sterownika wtrysku
Rozmawiałem z mechanikiem i przy zmianie silnika muszę tylko zmienić wiązkę i komputer od wtrysku
Witam:) Zamierzam zmienić w swojej Renault silnik z 1.4 Energy na 1.6 dodam, że mam założoną instalację gazową i mam pytanko czy owa instalacja będzie pasować do mocniejszego silnika
ale w ogole to co sodzicie o takiej wymianie z 1.4 na 2.0 i co konkretnie musialbym wtedy wymienic Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
No wlasnie wg ksiazki do napraw zauwazylem ze przy silniku 1.6 i 1.4 jest ta sama skrzynia
hehe... to wiadoma sprawa
Witam. Chciałbym wymienic w mojej Megi silnik na mocniejszy a konkretnie jak w temacie z 1.4 na 2.0 i czy wystarczy ewentualnie wymienic sam silnik czy trzeba razem ze skrzynią biegów. Dodam ze moja Megi to Classic z 96'
