adiradom
18 -
Megane Scenic phI
2.0
225
Scenic I phI Tajemnicza kostka
adiradom odpowiedział(a) na adiradom temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Ok dzięki tylko do czego to jest i jakie są efekty podłączenia bądź nie ?? -
adiradom opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam. Mam pytanko. Mam scenica I phI z silnikiem F3R. Przy wentylatorze chłodnicy mam miejsce na kostkę a poniżej zaplątaną o rurki klimy kostkę. Podejrzewam, że od tego. Powiedzcie mi proszę do czego jest to gniazdo i co się dzieje jak jest podłączone a jak nie jest jak u mnie? -
Scenic I phI Światła przeciwmgielne tył
adiradom odpowiedział(a) na adiradom temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Wyczytałem na innym forum że pomaga spolerowanie papierm wodnym 2000 - 2500 i pożniej polakierowanie bezbarwnym. Efekt ładny. A jak już bym wytargał lampy to bym zobaczył czy odnawiać na czerwono czy może ściemnić pod kolor lamp tylnych. -
P_r_z_e_m_o chciałem sobie je trochę odnowić bo mi zmatowiały tzn. takie białe się zrobiły. A nie chciałem pół klapy rozbierać. Myślałem że może jakoś łatwiej się do nich dostanę. -
adiradom opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam. Mam pytanie. Macie może jakiś sposób jak wyciągnąć klosze od tylnych świateł przeciwmgielnych? Czy trzeba wyciągać całe wyciszenie baga żnika czy może jest jakiś sposób na wyjęcie ich bez wyciągania całych lamp. Dzięki za odpowiedź -
Wszystko ładnie weszło także potwierdzam. Felgi 16 cali ET 38 + oponki 205/55/R16 wchodzą do scenica I Ph I bez problemu. Nic nie obciera nawet przy max skręcie i nie przyciera błotników na dołkach. Opony ładnie się schowały w nadkola. Jak ktoś ma ochote zobaczyć jak to wygląda to mam foto na profilu.
Witam. Mam pytanie . Czy wejdą mi bez problemu do scenica I ph I koła w rozmiarze 205/55 R16 i czy nie będzie problemu z maksymalnym skrętem ze względu na szerokość opon? Ma ktoś moze podobne koła zamontowane? Prosiłbym o fotki jak to wygląda.
www.vectra-unlimited.pl Polecam
Mam wykształcenie administracyjne a pracuje jako archiwista.
Scenic I phI Co to za kostki?
adiradom odpowiedział(a) na adiradom temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki Przemo. Świeży na forum jestem i świeżo autko mam. Wcześniej miałem opelka. Tu wszystko jest inaczej. Fajne schemaciki można wiedzieć skąd to jest? Czy z jakiegoś programu czy książki? -
Czy to oznacza ze mogę sobie grzane fotele założyć? Mam zwykłe i szyby w manualu z tyłu. Co mogę pod te kostki podłączać? -
Witam. Ostatnio sprzątałem swoją renię i po odkręceniu tunelu środkowego zobaczyłem taki oto widok. Ma ktoś pojęcie co to za wtyczki i do czego to ewentualnie mogę podłączyć?
