MichMegane
43 -
1.4 eco
55000
Megane I phI megane 1.4 problem, trudno uruchomienia zimne
MichMegane odpowiedział(a) na MichMegane temat w 1.4 benz.
Rozumiem, ale wymienialem na nowy orginalny czujnik temp silnika, na kompie nie wykazywal zadne błedne hmn, mysle napewno ne czujnik temp silnika :) -
czytalem wszytkie posty, sonda lamda jest sprawna, nie dawno kupilem orginalna sonde. Wszyscy pomocie mi :) -
Sprawdzalem ze nie mam pekniety wezyk, tzn nie łabie lewego powietrza. Napisze dokładnie jaki mam objawy: - problem tylko na zimnym silniku trudno uruchomic silnika a zaraz zgasnie, na trzecim zapala wszytko jest ok ale jeszcze nie pracowal wszytkie cylindry na zimnym silniku a po kilku sekundach wszytko ok - a po drugiej nie ma mocy przy gwałtownym przyspieszaniu ( dusi ), pewnie problem z zwiazanym od trudnego zapala zimnego silnika Na poczatku myslalem ze to winna ssanie, ale pan wymienial nowy czujnik temperatura silnika, podlaczyl pod kompa ze czujnik temperatura silnika jest ok, Nie wiem co to moze byc problem z uruchomienia zimnego silnika :)(, wymienilem filtr powietrza, paliwa, przewody NW, swiece, cewki z modułem i nic nie pomogło :)( Prosze pomóc mi, pozdrawiam -
a jeszcze tez normalne wkreca wysokie obroty -
MichMegane opublikował(a) temat w 1.4 benz.
Mój samochod czasem nie mial mocy przy gwałtownym przyspieszaniu , uruchomiłem silnik i na wolnych obrotach przytykałem rękoma wloty powietrza, zimnego i ciepłego, do filtra powietrza a obroty bez zmian, nie spadną to CHYBA bierze lewego powietrza?? Prosze o pomoc? Pozdrawiam -
Witam was, po odcietu czujnika temperatura silnika, silnik na wolnych obrotach bardzo ładnie pracuje, ma bardzo dobre przyspieszenia, a jak podłaczam czujnik to gorzej, troche za wolno pracuje na wolnych obrotach, słabe przyspieszenie.( jak po przyspieszaniu pusce z gazu to bardzo szybko hamuje ( odcina paliwa ). Ale juz dwa razy wymienilem na nowy czujniki i nic nie pomogło, na komputerze nie pokazuje zadne błedne. Teraz jedze z odcietym czujnika i lepiej jedzi jak normalne. Prosze o pomoc i co to moze byc przyczyn pozdrawiam Chyba zacznę kasować Twoje posty bez czytania :evil: To już 4 upomnienie za Twoją pisownię, popraw posty przed wysłaniem na serwer. Zulu Gula to przy Tobie rodowity Polak. - gojgien
Megane I phI ciągły problem z silnikiem 1.4 eco
Auto wolno przyspiesza ( oproty powoli obraca w góre), ale trzyma moment obrotowy ale problem stanowi silne szarpania po puszczeniu pedału gazu (silnik hamuje, obroty za szybko spada w dół), auto nagle wytraca prędkości i szarpie, ponowne wciśniecia pedału gazu napędza auto ale po kolejnym puszczeniu pedału gazu sytułacja sie powtarza. Problem wystepuje podczas jazdy na kazdym biegu. Moze pomka za malo daje paliwa lub powietrze za mało??? Wymienione, sprawdzali: -wszytkie czujniki działa bardzo dobrze - sonda lambda działa własciwe ( pokazywał wykres sondy) - czujnik temperatura cieczy tez działa dobrze i prawidłowo - mam nowa cewke, przewody, - sprawdzał swiece i sa dobre ( wszytkie zołte izolacji na swiece ) - wymienione filtry paliwa i powietrza Prosze o pomoc [ Dodano: 2008-03-13, 22:52 ] Witam, co to jest elektroniczny moduł zapłonowy i do czego jest moduł przy cewce? Sprawdzałem ze zawsze mam zimny moduł czy to jest w porzadku? Czym sie rózni zimnym a gorącym moduł elektroniczny? pozdrawiam [ Dodano: 2008-03-24, 18:59 ] witam, mechanik mowil ze moze byc uszkodzony czujnik cisnienia MAP sensor, mam pytanie do was, jakie bedzie objawy uszkodzonego czujnika MAP sensor ( jak silnik bedzie zachowywał)? pozdrawiam -
Dzis kolega przejechal z moim samochodem i mówił cos nie tak z silnikiem: Napisał : Auto przyspiesza płynie, trzyma moment obrotowy ale problem stanowi silne szarpania po puszczeniu pedału sprzegła, auto nagle wytraca prędkości i szarpie, ponowne wciśniecia pedału gazu napędza auto ale po kolejnym puszczeniu pedału gazu sytułacja sie powtarza. Problem wystepuje podczas jazdy na kazdym biegu. Wymienione, sprawdzali: -wszytkie czujniki działa bardzo dobrze - sonda lambda działa własciwe ( pokazywał wykres sondy) - czujnik temperatura cieczy tez działa dobrze i prawidłowo - mam nowa cewke, przewody, - sprawdzał swiece i sa dobre ( wszytkie zołte izolacji na swiece ) - wymienione filtry paliwa i powietrza Prosze o pomoc -
Kurde dzis samochod znowu stracil moc, słabe przyspieszenie, i wiecej obrotów robi sie głosno w silniku. kurde zawsze taki mam problem -
Dzis przejechalem 100 km , samochod naprawde super chodzi i cicho , ma całkiem przyspieszenia niz wczesniej, pokonałbym wyprzedzic broniusa megane coupe 2.0 -
dzieki, sprobuje, a potem kiedy bede wiedzial czy juz wykasowany błedne bo nic nie pokazywał? -
dwa tygodnie byl wymieniony czujnik temperatury silnika, dzis bylem w warsztacie i komputer wyswietlał zapisane błedne czujnika temp. silnika, nie mogł wykasowac błedne bo nie mial takiego programu zeby wykasowac. Mowil zeby Ja pojechal do serwisu ASO RENAULT i tam on moze nie ma problemu wykasowac, ale nie chce mi tam jechac bo on wezme nie całe 100 zł zeby wykasowac błedne. Czy samemu mozna wykasowac błedne i jak to sie robi? Prosze o pomoc. -
Znowu na ssaniu silnik bardzo dobrze jedzie po trasie a po nie całe dwie minuty silnik przestał (dusi sie ) za kilka sekund silnik zaczac normalne pracowac, moze jakis ssanie za wczesniej wyłaczyl jak jest jeszcze zimny silnik? i dlatego patrze na tempweratury zawsze mam mniej niz 3 kreski. -
Witam, w garazu jak zapalam samochod i czekam az kiedy temperatura podnosi do 90 stopni ale nie podnosi, tylko do drugiej kreski i cały czas. Jak jade do podnosi normalne do trzeciej kreski i jak zatrzymam i temperatura odpada do drugiej kreski. Wymienione termostat i nie pomogło? W kabiny leci ciepło powietrze i chłodniej. Co to moze byc? Płyn w zbiorniku na maxa.
Scenic I phI Renault Scenic - szarpanie silnika na benzyni
MichMegane odpowiedział(a) na Staszek temat w 1.6 benz.
Jak długo jedzic na gazie? moze uszkodzona pomka paliwa w zbiorniku? Ja dawno mialem cingułecento sportinga na gazie i juz dwa razy wymienilem pomke paliwa. Moze u ciebie to samo?
