bastiano
35 -
1.6
190000
....a gdzie mozna wlać olej do skrzyni ??? czy od strony maski się dostanę ???
Megane I phI Paląca sie kontrolka
bastiano opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam Megane 1.6 8V Classic 1998 , zaczeła mi się palić od wczoraj na desce na żółto kontrolka " kwadracik a w nim taka fala". Od czego to jest info i co się stało ? Czy z tą paląca kontrolką mozna jezdzić? Powiem dodatkowo , że nie zapala się ona po przejechaniu kilku kilometrów natomiast przy teście kontrolek normalnie się zapala i po chwili gaśnie .... -
Megane I phI Reperaturki
bastiano opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Gdzie mogę kupić "reperaturki"na tylne nadkola do MEGANE I Classic , aby na wiosne pozbyć sie rdzy wchodzacej ??? -
Megane I phI Drzwi z zewnątrz nie można otworzyć!! megane
bastiano odpowiedział(a) na matti2515 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dziś rano za mocno przymarzły mi drzwi .Pociągnąłem mocniej i jakoś troche za mocno klamka sie odgieła co spowodowało , że nie moge teraz otworzyć drzwi od zewnątrz .Natomiast od wewnątrz bez problemu .Co mogłem uszkodzic i jak sie do tego zabrać , ewentualnie co zakupić , aby znów bez problemu móc otworzyć drzwei od zewnatrz ..... ??? nie wiem tylko co to ma wspólnego z >>Silnik, skrzynia biegów, wydech<< w którym piszesz Chyba tylko tyle, ze z tego powodu ni masz dostępu do tych podzespołów. W przyszłosci proszę baczniej zwracać uwagę na działy w których piszesz. Temat przenoszę. - gojgien -
Megane I phI Ściąganie w prawo
bastiano odpowiedział(a) na ziolo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
..ja wymieniałem ostatnio podusie pod amorkami z przodu.wyjąłem cały amor odkręciłem i założyłem nową podusie .ale gdzie jesy to łożysko ? jest wraz z poduszką ??? -
byłem na pomiarach "dziwnych komputerowyach" wszystko " mam ksiązkowo . sprawdzali zbiezność , kąty, opory tarcie ble , ble ble ... dziś wkurzony na maksa pozamieniałem opony miejscami ale nadal kicha... niewiem co mam z tym robic ... -
jak sprawdzić samemu luzy na kolumnie kierowniczej ??? a jezeli sa to jak to zniwelowac ??? zakładali mi zimówki , wiec chyba dobrze napompowali , ale zawsze mogę podjechac na stacje i dopompować , zależy tylko ile "musi" być .... krawężnik ? hmmm raczej nie .jest tak często , że jade jest ok ,parkuje wracam za trzy godziny i juz nie jest ok... niewiem jak z tym walczyc ... -
ja mam taki problem , że gdy trzymam kierownice prosto " ciągnie " mnie do środka jeżdni , czyli aby jechac prosto muszę ją trzymać na godzinie pierwszej zbiezność mam ustawioną na -1 ( obowiązuje przedział od 0 do -2 ).mam wymienione końcówki drążków kierowniczych , sworznie i gumy stabilizatora . ale co dziwne jest dzień , że mogę jechać normalnie prosto , a na drugi dzień już mnie ciągnie do środka nie wiem czym uzależniona jest ta loteria ... -
Megane I phI Nawiew zdechł
bastiano odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
mam megane clasic 98 z dokladana klima. nawiew zdycha mi gdy jest na dworze gorąco .natomiast rano lub wieczorem odpala bez problemu .w dzien gdy na dworze jest goraco nie odpala nawiew zewnetrzny i wewnetrrzny .czasem podczas jazdy cos na moment zaskoczy i smiga przez pare chwil .ku mojemu zdziwieniu zauwazyłem , ze podczas hamowania na skrzyżowaniu ten nawiew lepiej lub duzo sprawniej smiga .ale gdy zdejme tylko noge z hamulca znow pracuje anemicznie i slabo dmucha .co moze byc przyczyna tego dziwnego dzialania + niedyialania -
ale to jest toyota ? ja tak mialem w renault zmienilem swiece na EGK i przewody probelm pozostał wkurzony kupiłem swiece (eqemy) do renówek z gazem polecane i przewody jasport (chyba tak to sie pisze)przejechane mam juz na nich 10000 km i bez zadnego strzału...
rure od powietrza wykrec w przeciwna strone do kierunku jazdy. kiedys tez tak mialem i drugim sposobem ( istny fart ) kupiłem filtr powietrza powleczony siateczka druciana.ten stary co mialem byl bez tej siateczki .gdy je podmienilem probelm ustal.
Megane I phII 1.4 16v terkotanie przy silniku gdy dodam ga
bastiano odpowiedział(a) na piotrekpan1 temat w 1.4 benz.
tez tak mam.bylem z tym u mechanika.dzwiek jest slyszalny z kabiny z wewnatrz , natomiast z zewnatrz jak i tez po otworzeniu maski nie jest slyszalny . powiedzial mi , ze " zawiesza " sie wspomniany elektrozawór.mozna tak jezdzic.bez problemu . powiedzial , ze lekarstwem na to jest " przgonic " go na jakiejs trasie... [ Dodano: 2008-03-23, 21:26 ] tez tak mam.bylem z tym u mechanika.dzwiek jest slyszalny z kabiny z wewnatrz , natomiast z zewnatrz jak i tez po otworzeniu maski nie jest slyszalny . powiedzial mi , ze " zawiesza " sie wspomniany elektrozawór.mozna tak jezdzic.bez problemu . powiedzial , ze lekarstwem na to jest " przgonic " go na jakiejs trasie...
