heros110
16 -
Megane I phII
1.6 16V BA04
253200
heros110 obserwuje zawartość Problem z kierunkowskazem/stopem/pozycją , Nieszczelność układu klimatyzacji , Stuki przy z tyłu przy skręcie w prawo. i 2 innych
Już w zeszłym roku pod koniec sezonu zauważyłem że z elementu oznaczonego na zdjęciu poniżej widać czynnik chłodzący i bąbelki. Potem wymieniana była chłodnica więc cały czynnik został wypuszczony. W tym roku klima została nabita i wykonano sprawdzenie szczelności które nie wykazało nieprawidłowości. Niestety po pewnym czasie ponownie pojawił się wspomniany wcześniej wyciek. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną. Dodam że przy włączonej klimie płynu nie widać.
We wtorek byłem na przeglądzie rejestracyjnym, panowie nie znaleźli źródeł stuków. Zasugerowali luźny tłumik ale wizyta u tłumikarzy okazała nie bezowocna, z tłumikiem wszystko ok. W trakcie przeglądu okazało się że z lewej strony do wymiany jest tuleja metalowo-gumowa w belce tylnej więc w sobotę jadę to zrobić. Może okaże się że coś było z belką... Belka wymieniona i stuki zniknęły, ale co było ich przyczyną... Pewnie prędzej się dowiemy dlaczego abdykował Papierz :)
Megane I phII Elektryczne szyby tył - problem
heros110 odpowiedział(a) na Marcin29wr temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam strategiczne pytanko: czy podnośnik tylny z kombi pasuje do HB? -
Megane II phI Dziwne dźwięki przy odpalaniu
heros110 odpowiedział(a) na heros110 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Spod maski w okolicach podszybia. -
Nie, jest to dźwięk wydawany przez jakiś sygnalizator lub coś podobnego. -
heros110 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Co jakiś czas rano przy odpalaniu zwłaszcza przy niskich temperaturach auto wydaje z siebie dziwne pojedyncze pikniecie albo jak niektórzy zauważyli jękniecie. Najczęściej zdarza się to rano, czasami popołudniu. Auto odpala przy tym normalnie. Megane II 1.4 16V 2003r. Z góry dziękuję za porady -
Megane I phII Jak zdjąć osłonę lampki?
heros110 odpowiedział(a) na heros110 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Wielkie dzięki za odpowiedź, udało mi się zrobić samemu. Wystarczyło odkręcić antenkę od podstawki, jedna ręką przytrzymać od góry i drugą ręką złapać tylko nakrętką. Ponieważ wcześniej trochę ciekło spod antenki przy montażu nowej nałożyłem pod uszczelkę dodatkowo bitex. -
heros110 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, jakiś czas temu urwała mi się antenka radiowa. Nowa antenkę zakupiłem i teraz chciałbym ja wymienić jednak mam problem z dostaniem się do śruby od spodu. Udało mi się wymontować przyciski i oprawę żarówek jednak nie wiem jak zdjąć resztę plastików lampki. Nie chcę czegoś połamać przy demontażu. Będę wdzięczny za podpowiedź jak to zrobić :D -
Megane II phI Problem z kierunkowskazem/stopem/pozycją
Problem polega na tym że w momencie wciśnięcia hamulca przestaje działać tylni prawy kierunkowskaz oraz przygasa stop i pozycja. Około 2 lat temu została wymieniona oprawa żarówek gdyż jeden z pinów połączeniowych był wypalony. Niestety problem powrócił i w tej samej lampie ten sam pin jest wypalony, nadpalona jest tez wtyczka. Dodaję do postu zdjęcie oprawki i wtyczki. Liczę na pomoc w diagnozie problemu :) P.S. Megane II phI 1.4 16V 2002r -
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Dziękuję właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem... Ale tak serio, mechanicy nie zawsze mówią prawdę a za litr oleju do Meganki kasują 40zł więc wolałbym wiedzieć jak jest w rzeczywistości. Proszę używać opcji "cytowanie selektywne" a nie zapodajesz całość łącznie z wpisem moderatora - Prezes
Witam, Na początek napiszę że szukałem ale nie znalazłem informacji której szukam. Interesuje mnie ile wchodzi oleju do skrzyni biegów Megane II 1.4 16V?
