dudek85
    11
    scenic
    1.6 16v
    175000
Osiągnięcia dudek85
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Nie dokońca. Zatankuje np 10l benzyny i pokazuje mi przykładowo ze przejadę np 100km.Jeżdżąc na gazie tez się zmniejszają kilometry i po 100 km na gazie już mam rezerwę choć wiem ze benzyny jeszcze bardzo dużo.
  2. Dayton DW510 185/65 R15 88 T zimowe za 183zł szt. warto kupić do scenica ??
  3. Witam.Mam scenica 2000r 1.6 16v benzyna gaz.Czy można jakoś wyłączyć palącą się cały czas kontrolkę od rezerwy paliwa??
  4. A jakiej firmy masz ten fotelik??? Dodano: 01 wrz 2012 - 16:43 Znalazłem coś takiego na Allegro http://moto.allegro.pl/przedluzacz-pasow-bezpieczenstwa-do-fotelika-60cm-i2595574141.html czy ktos wie czy bedzie pasowało.
  5. Wiem ze napewno dobrze robie bo kumpla nosidelko tez nie wchodzi. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Tomik
  6. Witam.Jestem posiadaczem SCENICA 2001 1.6.Kupilem go poto bo spodziewam sie dziecka i czytalem ze jest rodzinnym samochodem.DUZY WYGODNY BEZPIECZNY!! Jutro jade po zone i po syna do szpitala.Wiec dzisiaj poszedlem zobaczyc jak sie zaklada nosidelko.A tu dupa.pasy za krutkie.Przymierzalem do kumpla Pegota i tam pasuje w sam raz..Niech ktos pomoze mi co mam zrobic.Albo moze sa jakies nosidelka ktore moge wkladac bez przeszkod.. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.10 - Caps Lock Tomik
  7. WITAM. Mam Scenika 1.6 16v 2000r w gazie od 2 tygodni nieraz niechce mi odpalac. przekrecam kluczykiem kreci kreci i nic.i np za 3 odpali a jak go zgosze to znowu nie odpali.i tak roznie raz tak raz tak. Gdzie mam szukac usterki??Nie wiem czy to istotne ale szarpie mi przy zmianie biegow... jeszcze musze dodac ze wskaznik temperatury silnika nie dziala poprawnie.dochodzi do pierwszej kreski. Regulamin pkt.5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o
  8. Witam.W moim SCENICU 2000r przy dużych opadach deszczu cieknie w s przodu od strony pasażera.jak włączę wentylator to słyszę ze jest w nim woda.Przed deszczami odkręcałem czarna osłonę pod szyba i wyciągałem z wentylatora liście bo halsować. JAK TO NAPRAWIC BO BOJE SIE ZE JAKIES ZWARcie
  9. Witam. Kilka dni temu zakupilem scenica 2000r 1.6 16 v sekwencja 9 letnia staga. przebieg 175000:) (napewno)teraz pare pytan -nie dziala mi tylnia wycieraczka i spryskiwacz. bezpieczniki sprawdzone.co moze byc przyczyna?? -przejechalem nim 200 km i czujnik temp podniusl sie tylko owyzej pierwszej kreski. co to moze byc?? -jak jade i puszcze szybko gaz to lekko szarpnie i tak samo zrobi jak szybko nacisne.co to jest??:) mam nadzieje ze bede zadowolony ze scenica .. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
