mlba
15 -
0 Neutralny-
Za co tak naprawdę odpowiada czujnik ciśnienia oleju? zaczęło się od tego że przy zapalaniu nie świeciła mi się kontrolka od oleju!! elektryk zdiagnozował podłączając "przez obejście" że czujnik się popsuł więc jadę sobię na wymiankę dziś i tu nagle po drodze - ŁUP - walnęła mi uszczelka pod głowicą ? czy myślicie że to może być coś związane z tym czujnikiem? za co on tak właściwie odpowiada? i jak się zepsuje albo działa wadliwie to co może się przez to w Megance stać?? HELP
Scenic I phI Wtyka komputera?
mlba odpowiedział(a) na mr6319 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
sprawdz: filtr powietrza filtr gazu świece kable cewki i przyspieszacz zapłonu, -
zgadza sie moj był tak brudny ze az strach wysypał się z niego taki "proszek" a no i dałem do regulacji a kichał bo za małą mieszankę dostawał no i brudny filtr to tym bardziej dziwie sie tylko czemu na benzynie tez sie tak zachowywał niby nie kichał - bo niby czym (ale brakowało mu mocy) TAK jak piszę - wymiana filtra załatwiła wszytsko a koszt - śmieszna sprawa:) -
wymieniłem kable, świece i NIC byłem u 2 elektryków i też NIC już załamany ... kumpel mi podpowiedział że trzeba filtr gazu wymiieniać, wymieniłem po ładnych 50.000 km, I WSZYTSKO W NORMIE, działa jak się NALEŻY PAMIĘTAJCIE O FILTRACH GAZU -
Megane I phI Schemat cewka - kabel wn. - świeca
mlba odpowiedział(a) na mlba temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
no niestety filtr powietrza nie do konca, jakies 2 tyg temu wymieniłem na nowkę. chyba bez podlaczenia do komputera sie nie obedzie :) [ Dodano: 2007-02-15, 16:30 ] wymieniłem kable, świece i NIC byłem u 2 elektryków i też NIC już załamany ... kumpel mi podpowiedział że trzeba filtr gazu wymiieniać, wymieniłem po ładnych 50.000 km, I WSZYTSKO W NORMIE, działa jak się NALEŻY PAMIĘTAJCIE O FILTRACH GAZU -
jeśli tak to w czym tkwi problem? auto przy dodawaniu gazu strasznie przeprywa, kicha .... jeśłi kable są ok, świece nowe , to gdzie leży przyczyna? -
czy taki schemat jest poprawny dla silnika K7M 702 jest różnica w długościach kabli... czy ma to znaczenie jaki kabel gdzie przypada ? do któego połączenia.? -
mlba opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam prośbę: w mojej meganie od jakiegoś czasu dzieją się dziwne rzeczy i nie mogę dojąć jaka jest tego przyczyna auto przy dodawaniu gazu (benzyna i LPG) zaczyna kichać prychać i strzelać wymieniłem świece i kable z tym że mam spore wątpliwości co do poprawności ich połączenia, proszę o schemat połączenia kalbli wysokiego napięcia (może w wersji graficznej, jak jest) chodzi mi o to którą cewkę łączyć z którą świecą??? a co do prykania? od czego mam zacząć? od cewek? komputera? czy wróżki?? -
mam podobne problemy przy dodawaniu gazu samochód zaczyna mi prychać i kichać i strzelać w kolektor nie dzieje się to zawsze, można powiedzieć co drugie zapalenie, takie objawy mam na beznynie i na LPG przy czy na LPG mocniejsze, radziłem sobie tak, że przełączałem na Benzynę , dodawałem obrotów i problem przechodził, potem przełączałem z powrotem na GAZ ale teraz już ta metoda nie skutkuje czy ktoś może mi pomóc? wimieniłem już świece i przewody , ale nic nie dało co robić? -
Megane I phI Nagrzewnica czy termostat?
mlba odpowiedział(a) na jacekf temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
niestety przy jadnej z czynności opowietrznik na wężu "trafił szlak" skęcił się czy można to dziadostwo gdzieś kupić, ???? (tymczosowo radzę sobie metalową śrubką) -
kiedy wiadomości z mojej skrzynki nadawczej zostaną wysłane? czy są one wysyłane od razu?
chciałbym aktywować konto, ale nie przychodzi do mnie mail związany z aktywacją nie mogę również wysłać maili z mojej skrzynki nadawczej
a może to jest problem odpowietrzenie układu chłodzenia i zarazem wentylacji? też taką interpretację znalazłem... spróbuję dziś tego, tm bardziej że ostatnio miałem wyciek płynu całego wiec to chyba prawdopodobne że dostało się tam powietrze,,,,??? -
Scenic I phI Odpowietrzanie
mlba odpowiedział(a) na __Robert__ temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
czy robić to na włączonym ciepłym silniku? czy na zimnym nie włączonym? -
Mam bardzo podoby problem do wcześniejszego użytkownika chodzi o układ chłodzenia , a właściwie nagrzewania dmuchawa działa poprawnie i wpycha powietrze do auta ale ma dość duże problemy z ciepłym powiertrzem, (przy przekręceniu ogrzewania na maxa leci śrdnio ciepłe powietrze, przy skręceniu do połowy leci ciepłe z bocznych wlotów, ze środkowego zimne) nawiew na nogi nie działa wogóle, czy coś się zapchało ? czy trzeba sprawdzić ten zbiorniczek o którym było wyżej pisane? i gdzie się on znajduje? proszę o pomoc (muszę powiedzieć że ostatnio wtopiłem się w dużą kałużę) i przez 2 min chłodnica była do połowy zalana w wodzie :)
