grzesiek_n
8 -
1.6E
Scenic I phI Olej w płynie chłodniczym?
grzesiek_n odpowiedział(a) na wariat1478 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Moim zdaniem niestety uszczelka pod głowicą.Miałem identyczne obiawy,płukanie po jakimś czasie pływające oczka w zbiorniczku z czasem coraz więcej.Nie czekałem,aż cały układ chłodzenia będę miał zawalony olejem. -
Megane I phI nagrzewnica - wygląd
grzesiek_n odpowiedział(a) na Liber temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Płukanie nagrzewnicy raczej nic nie zmieni.Jeżeli nie jest zapowietrzona nadaje się do wymiany.Opisywana wcześniej klapka jest widoczna po zdemontowaniu komory nawiewu,która znajduje się pod podszybiem.Jeżeli uszkodzony byłby termostat to po 45 min. jak napisałeś cały układ miałby optymalną temperaturę i z nawiewu powinno dmuchać ciepłe powietrze.Kupując używaną nagrzewnicę nie wiesz czy nie jest zamulona,no chyba że z pewnego źródła. ;-) -
Czy zna ktoś gazownika w okolicach Łodzi, który zajmuje się holenderskimi instalacjami. Lpg II gen.Sterownik EAS Eurogaz?
Megane I phI zwariował mi centralny zamek
grzesiek_n odpowiedział(a) na scenio temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cchciałbym dopisać się do problemu opisanego powyżej.Immobil. się nie rozłącza wariuje tylko centralny.Podczas jazdy,jak i podczas postoju sam blokuje i otwiera drzwi.Zastanawiam się czy nie jest to wina braku masy,tylko w którym miejscu ewentualnie tego szukać? -
Megane I phI Sterownik centralnego zamka [Megane I]
grzesiek_n opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Gdzie się znajduje centralny sterownik w renault Megane I, i jak się do niego dostać? -
Megane I phI silnik nawiewu
grzesiek_n odpowiedział(a) na grzesiek_n temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Czy aby wymontować silnik muszę odkręcić całą obudowę, w którą wmontowany jest ten silnik? -
grzesiek_n opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Jak wymontować silnik nawiewu powietrza w Renault Megane I ? :-?
