Rafal1980S
16 -
Megane II
1.4 16V
124000
Witam. Mam problem z strzelajacymi drzwiami kierowcy czy jestes w stanie mi pomoc w naprawie ? oczywiscie odplatnie Pozdrawiam. P.S mieszkam w Łodzi ale moge dojechac gdzie trzeba
Megane II phI Dziwny odczyt z komputera u mechanika
Rafal1980S odpowiedział(a) na Rafal1980S temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A co to jest ten Clip ? jestem laikiem nie znam sie . Myslalem ze wystarczy podpiac sie pod kompa i tyle. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Komp mechanika ? laptop interfejs elm327 i program scann tool -
Rafal1980S opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam dzis po podlaczeniu u mechanika do kompa wyskoczyl bład "Obwod nastawnika przepustnicy(blok cylindra nr 1) nie prawidlowy zakres wartosci sygnału wyjsciowego lubproblem ze sprawnoscia" Mechanik nie wie co to jest :-( A problem mam od 3 tygoni jak wymienil mi jedna cewke zapl. I teraz tak srednio co tydzien zapala sie kontrolka silnika i service. Co to moze byc? Swiece, cewka? Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 -sugeruję zacząć stosować pl-litery inaczej możliwość pisania postów zostanie Ci wyłączona. 0cool -
Czy aby napewno? Kurcze wziolem od sasiada akumulator z forda escorta o ciut mniejszych parametrach załaczylem radio tylko i po 7 min juz problem z odpaleniem byl, dopiero po 15 min jak odczekalem odpalil kilka razy pod rzad. I to wina tez aku ?? Mialem kiedys seicento czy honde civic i radio gralo po kilka godz i rano bezproblemu odpala auto. Ja mam wrazenie ze cos z elektryka lub radio badz dmuchawa bierze b duzo pradu jak auto jest nie odpalone
Witam Ostatnio wymienilem cewke bo poszla jak umylem silnik :) ( nie mialem pojecia ze w tych autach sie nie myje) i teraz juz trzeci raz zapalaja sie kontrolki serwice i kontrolka silnika i auto zachowuje sie troche dziwnie, wyzsze obrty przy zmianie biegow, troche gazem szarpie a innym razem wszystko ok. Juz dwa razy mi kasowali bledy i mowia ze nic szczegolnego nie bylo, cos z przepustanica pierwszej komory na pierwszym garze tam gdzie byla ta cewka wymieniana( uzywana) kurcze juz mam dosc troche tego auta :-( Mam zaledwie je 3-4 miesiace Cos z cewka ta co mechanik wymienil? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki :) P_r_z_e_m_o
Witam Dzis zauwazylem ze jak odpalilem auto wyswietlacz od kompa*spalanie,przebie) nie pala sie wszystkie cyferki , literki, po chwili nie palilo sie nic oprocz tych kratek samych. Zgasielm auto zapalilem ponownie wyswietlacz dzialal dobrze prawie.... brako jeden literki he Potem znowu wyswietlacz bez napisow itp za chwiel sie zapala przebieg O co chodzi?> Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
Witam Mam Megane II 1.4 2003r i od jakiegos czasu mam problem z aku np Dmuchawa pochodzi 3-5 min ( czyscilem nawiewy) auto nie odpala siadl aku lub radio pogra pare min to samo. Podladoawalem akumu i od miesiaca spokoj ladowanie jest dobre i znow test zrobilem z dmuchawa czy radiem i znow aku siada, auto nie odpala Co to moze byc? za duzy pobor pradu radia czy dmuchawy? czy aku szrot? Dzieki Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
Scenic II phI problem z akumulatorem
Rafal1980S odpowiedział(a) na Anik temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam podobna przygode z aku Mialem akumulator 2.5 roczny jak kupilem auto przez 2 tygodnie wszystko ok, ktoregos dnia czekalem w kolejce do myjni ok 5-7min i gralo radio i juz nie odpalilem auto padl raczej akumulator. naladowalem bylo ok az znowu wlaczylem nawiewy na 2 min i auto znowu nie odpalilo. Ładownie jest 13.9-14 przy zapalonym silnku. Kupilem uzywke aku 1.5roczna centre wlozylem odpalil od razu ja mowie niech Pan poczeka wlacze radio na 2 min z nawiewem o czywiscie wszystko na wylanczonym silnki i auto odpalilo. Po godz schodze sprzatam autko i gra muzyka ok 5 min aku siadło he :) O co chodzi ?? pomozcie błagam Wina akumulatora znowu? Dodano: 06 lip 2012 - 17:14 Aha i dodam ze ten satru aku dzis sprawdzilem pod miernikem i ma 10.9 a nie pali Dodano: 06 lip 2012 - 17:16 ładowanie jest 14 bylo na mierniku przy wlanczonym silnki Dodano: 06 lip 2012 - 17:16 ładowanie jest 14 bylo na mierniku przy wlanczonym silnki -
Megane II phII bagnet oleju 1.9 DCI jaka długość?
Rafal1980S odpowiedział(a) na tedeusz89 temat w 1.9 diesel
Witam Kupilem auto bez bagnetu oleju :-( I chciałbym wiedziec jaki mam bo musze kupic Megane II 1.4 16V rok 2003.
