maro28
7 -
Megane I
1.6eRT 90KM
137000
Scenic I phII dziwne stuki
maro28 odpowiedział(a) na Czeki temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dobre warto to sprawdzić... :!: -
Witam. Nadal z tym walczę. Wszyscy rozkładają ręce....może pan znajdzie rozwiązanie. Pozdrawiam -
sprawdzę jarzma hamulca. Ostatnio wymieniałem klocki. Prawe jarzmo opornie chodziło a lewe było słabo dokręcone. Po wymianie i mocnym dokreceniu śrub. Nadal wali....to mogą być zaciski?? Ktoś już rozwiązał zagadkę -
czyli te same objawy...takze czekamy. Może ktoś coś wymyśli. pozdr -
Witam. Na postoju przy zgaszonym silniku i kręceniu lewo/prawo cisza. Podniosłem przód auta z mechanikiem na podpórki koła w powietrzu na włączonym silniku gaz bieg 1-3 prawo/lewo tażke były wyczuwalen stuki. Ale najmocniej gdy koła stykają się z podłożem. Oczywiście śruby dokręcone :) Dodano: 03 paź 2012 - 21:10 Co można jeszcze sprawdzić Dodano: 03 paź 2012 - 21:13 Tylko to jest zawsze przy dodaniu gazu, nawet impulsywnie i skręcie... Jutro podjadę jeszcze raz na stację kontroli....pozdr Dodano: 04 paź 2012 - 16:33 Dziś już nie zdążę na przegląd, umówiłem się na jutro. Czy ktoś może ma jeszcze jakieś sugestie na co zwrócić uwagę na przeglądzie??? Dodano: 05 paź 2012 - 19:06 Byłem dziś na przeglądzie....i.....wg mechanika wszystko ok...nadal puka...... Ręce opadają...ne wiem co dalej.. -
maro28 obserwuje zawartość dziwne stuki
Witam ponownie. Przeguby były sprawdzane przez mechanika reanult, są OK. nawet lewą półoś wymieniłem bo spadła guma z przegubu i się syw zrobił. Nie widziałem żadnyvh otarć na nadkolu prawym czy lewym ale jeszcze raz jutro sprawdzę. Może spręźyny haczą lub łożysko na amorku. Wchodzę w zakręt lub zjazd z ronda to na skęconej kierownicy nie do oporu dodając gazu to puka. Dam mocniej gazu, mocniej puka, mniej to słabiej. Sprawdziłem także jadąc slalomem. Gaz, skęt - puka, prosto OK. Dodam jeszcze, że patrząc na auto z przodu wydaje mi się, że prawa strona jest trochę niżej... -
Witam. U mnie także występuje ten problem. Daję gazu i przy skręcaniu prawo/lewo zaczyna pukać. Ale tylko do pewnego położenia kierownicy...Przy skręcie do oporu puka, lekko odpuszczam (pół obrotu) cisza. Mechanik sprawdził zawieszenie...nic. Półosie nic...na przeglądzie nic...Ogólnie mówił, że można z tym jeździć ale te walenie jest irytujące. Dodam, że poduchy silnika ok, drążki, łączniki takze. Nie znam się na mechanice także jakieś pomysły?? Moje auto:megane 1.6e 8V 90KM 1998r.
