roadrunner75
15 -
Megane II Grandtour
1,5 dCi K9K722
Megane II phI Metaliczne stuki w silniku K9K722 po rozruch
roadrunner75 odpowiedział(a) na roadrunner75 temat w 1.5 diesel
Z tego, co było widać po samej pompie olejowej doszło do "zarośnięcia" brudem pochodzącym z oleju filtra na smoku czerpalnym. Wygląd panewek 4 cylindra wskazuje na słabsze smarowanie. Sama też pompa miała ślady zużycia (duży luz osiowy). Słowa mechanika z serwisu "ten typ tak ma" dotyczyły również silników podobnej serii w Clio. Serwis miał dość częste wizyty z taką usterką. Nie chciał albo nie potrafił do końca wyjaśnić co jest fundamentalną przyczyną padających panewek. pozdrawiam..... -
Witaj mrarek!! Olej + filtry były wymieniane co 10 tyś. km w trosce o przedłużenie żywotności silnika ale auta nie kupiłem jako nowe tylko już z przebiegiem i nie mam rzetelnej wiedzy z jaką częstotliwością robił to poprzedni właściciel. Co do dolewania do paliwa oleju 2t nie mam przekonania, wyznaję zasadę tankowania wciąż w tej samej stacji paliw i jakoś do tej pory z układem wtryskowym nie miałem problemów choć auto ma przejechane ponad 200 tyś. km i fabryczne elementy układu paliwowego. Jako przyczynę zużycia panewek w serwisie usłyszałem "ten typ tak ma" i że częściej zdarza się to w silnikach o podwyższonej mocy. Dlatego aby otrzymać gwarancję na tą usługę renault wymienia też pompę oleju aby utrzymać wydajność układu smarowania. pozdrawiam...... -
Koszty nie były małe...650PLN pompa ,340PLN panewki(komplet)+200PLN robocizna. Wszystkie te elementy musiały być wymienione, ponieważ w innym przypadku nie udzielą Ci gwarancji na wykonaną usługę. To samo się tyczy części zamiennych, innych producentów. pozdrawiam.... -
Dzięki m.adam za zainteresowanie tematem. Obecnie sprawa nie jest już aktualna. W maju odstawiłem auto do serwisu z opisem czynności, które zdążyłem wykonać...co nakierowało panów mechaników. Faktycznie przyczyną stuków silnika po rozruchu były wytarte panewki korbowe 3 i 4 cylindra (osobiście widziałem ich stan). Rozgrzany olej ściekał z powrotem do miski po przez nieszczelność tych panewek zamiast pozostać w magistrali olejowej. Sprawa tym bardziej była niebezpieczna, że opadający poziom oleju w magistrali powodował zwłokę w smarowaniu turbiny. Serwis wymienił panewki i pompę olejową. Od tej naprawy przejechałem ok 12 tyś. km i jest cisza w silniku. pozdrawiam.... -
Megane II phI wyciek (paliwa?) przy rampie wtrysku
roadrunner75 odpowiedział(a) na m.adam temat w 1.5 diesel
Wziąłeś pod uwagę używany wąż do intercoolera?? Zawsze to lepiej niż łatać, taki wąż jest wewnątrz zbrojony i musi wytrzymać ciśnienie doładowanego powietrza. Jeśli Ci stwierdzili pęknięcie węża to na doładowniu też masz straty. Na allegro widziałem takie węże za ok 80 PLN. -
Próbowałeś dokręcić nakrętkę przyłącza przy rampie?? Zakończenie rurki i gniazdo przy rampie stanowią uszczelnienie, więc nakrętka musi być dobrze dokręcona. Jeśli dokręcenie nic nie da to zapewne czeka Cię wymiana tego przyłącza (rurka zasilająca wtrysk).... -
roadrunner75 opublikował(a) temat w 1.5 diesel
Witam wszystkich! Nie znalazłem na forum takiego tematu i dlatego otwieram nowy. Od jakiegoś czasu pojawił się metaliczny stuk w silniku po rozruchu. Dzieje się to po każdym dłuższym postoju i trwa to przez kilka sekund. Dźwięk wycisza się w 80%. Nie mam żadnych komunikatów z komputera. Byłem już u jednego mechanika, który obejrzał dolną część silnika. Sprawdził dwie przykładowe panewki korbowodowe i jedną główną. Ocenił na (bardzo dobry stan). Ciśnienie oleju jak w książce serwisowej od 1.2-3,5Bar. Wrażenie tego dźwięku jest jakby układ smarowania chodził na sucho i stuk zanika po napełnieniu całej magistrali olejowej. Czy spotkaliście się już z takim objawem?? Może polecicie jakiegoś dobrego fachowca od tych silników. [ Dodano: 2011-03-30, 08:22 ] Widzę że temat zbyt trudny na forum..... -
Megane I phII gdzie jest czujnik ciśnienia oleju
roadrunner75 odpowiedział(a) na mantev temat w 1.4 benz.
P_r_z_e_m_o, Witam! Znasz może lokalizację czujnika ciśnienia oleju w megane II silnik K9K? Z góry dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam... -
Scenic I phII Żarówka podsufitki tylnej 12V 7W
roadrunner75 odpowiedział(a) na ymejl temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witaj! Nie wiem jaka jest żarówka w oświtleniu scenica ale w megance II są zarówki 12V 5W o symbolu W5W.....dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym i na stacjach benzynowych. Pozdrawiam..... -
Megane II phI Kontrolka wymiany oleju
roadrunner75 odpowiedział(a) na normek temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witaj! Sama wymiana oleju nie skasuje Ci kontrolki inspekcji, kasuje się licznik kilometrów następnej wymiany oleju po przez odpowienie naciskanie przycisku kasowania licznika przebiegu chwilowego. -
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
roadrunner75 odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Czy znasz może sposób zmiany języka wyświetlanych informacji w menu? Meganka II którą kupiłem ma w języku włoskim a podobno jest ,ożliwość zmiany na angielski. Może jest to sprawa softu? Pozdrawiam..................... Dzięki za informację. -
Brak nawiewu Scenic II
roadrunner75 odpowiedział(a) na bartek2 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Przeglądnąłem wiele postów ale nie znalazłem informacji o lokalizacji tego rezystora....dzięki za chęci. Pozdrawiam [ Dodano: 2007-11-11, 09:41 ] Witam ponownie! Znalazłem w swojej megance 2 źródło problemu z nawiewem. Jeśli ktoś potrzebuje takiej informacji to chętnie podzielę się wiedzą -
Niedawno kupiłem Megankę II, też w niej brak nawiewu. Czy rezystor o którym piszecie z Scenica też jest w Megance? Jeśli tak to z którego miejsca jest dostępny i jak go wymontować?.......pozdrawiam
