danwis
20 -
Scenic I phII
1.6
10000
wszystko nowe
witam mam problem tego typu rano jak przełaczy sie na lpg obroty faluja i pochwili silnik gasnie dzisiaj mialem tak 3 razy , co moze być przyczyna? pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
ale zastanawia mnie wykrzyknik przy kody problemów , masz tak samo , nie wyswietlają parametry auta temperatura itp.
witam zakupiłem kabelek elm327 i mam zainstalowany program pcmscan. Po uruchomieniu się programu na ekranie wyświetla się co wzałączniku. Czy to jest prawidłowe podłączenie?
witam mam problem tego typu ze czasem przy zimnym silniku faluja obroty na benzyne czy na lpg ale pochwili wraca do norny ale czasem tez na lpg gaśnie czy pomoze przeczyszczenie przepustnicy i krokowca ? dziekie Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o
witam przymierzam sie do kupna laguny 1.6 ben 99-2001r prosze cos wiecej napic o tym aucie wiecej czy bywa awaryjny itp dzieki pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Jakie sa objawy popsutych cewek i jak mozna sprawdzic ze cewki szwankuja a nic innego ?
Scenic I phII sprawdzenie przebiegu po VIN-ie
danwis opublikował(a) temat w Zakup - Inne, informacje ogólne
Witam! mam pytanko - a mianowicie doradźcie mi, czy można sprawdzić historię auta po VIN-ie (jaki przebieg itp)? Ja oczywiście czytałam na ten temat, ale są sprzeczne opinie. Jedni piszą, że sprawdzili, inni piszą, że to jest nie możliwe. Może Wy doświadczyliście tego, może sprawdziliście auto po VIN-ie? Podpowiedzcie jak to zrobić. Mam na myśli auto sprowadzane bezpośrednio z Niemiec, nie rejestrowane jeszcze w Polsce. Pozdrawiam i życzę miłego dnia:) -
Interfejs OBD2 RENAULT NISSAN DDT2000
danwis opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
witam jestem nowicjusze w tym temacie i przymiarzam sie do kupna Interfejs OBD2 RENAULT NISSAN DACIA DDT2000 usb. ktory znalazlem na allegro czy to co pisze sprzedawca kasowanie błedów itp. to jest prawda jesli tak czy podejdzie pod RENAULT Scenic 1.6 ben. 2000-2002 r . pozdrawiam dzieki -
Witam bardzo mi sie podoba taki efekt zegarów i czy jest mozliwość zrobienia w scenicu IphII zmiany podświetlenia np. na kolor niebieski zielony ? jesli tak to w jakis sposób ? dzieki pozdrawiam
Scenic I phI szyberdach
danwis odpowiedział(a) na danwis temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
dzieki za odpowiedż czyli jak rozumiem woda bedzie musiała spływać pod auto ? a jeszcze jedno pytanko odnośnie jesli chodzi o podszybie to gdzie znajdują sie odpływy ? a żeby też sprawdzić czy nie są zatkane pozdrawiam dzięki -
Megane I phII zawieszenie
danwis opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
witam zamierzam kupic scenicaScenic I phII ale slyszalem ze czesto pada zawieszenie jaka powina byc wysokosc zawieszenie gdy nie jest uszkodzone na co zwracać uwage dzieki pozd. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
danwis opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam przymierzam sie do kupna SCENIC I z 2x EL.SZYBERDACHAMI ale slyszalem ale kiedyś słyszałem o zatykających sie kanaliki odływowych od szyberdachu i zalewaja poddloge czy to jest prawda? i mozna sprawdzic przed zakupem czy cos takiego nie bedzie sie dziać pozdrawiam
