mietafix
10 -
Megane 1
1.9 DCI
250
Megane I phII Odpala dopiero po wyjęciu i włożeniu regulatora ciśnienia
mietafix odpowiedział(a) na mietafix temat w 1.9 diesel
Regulator był dopiero co wymieniony, zresztą drugim dzieje się to samo. -
mietafix obserwuje zawartość Silnik się nie uruchamia i Odpala dopiero po wyjęciu i włożeniu regulatora ciśnienia
mietafix opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witajcie, Mam taki problem z moją Meganką 1.9DCI: a mianowicie nie mogę jej odpalić jeśli przed odpaleniem nie wyjmę regulatora ciśnienia na pompie paliwa. Po ponownym włożeniu regulatora, samochód odpala i jeździ do zgaszenia silnika. Potem trzeba wyjąć, włożyć i dalej można jeździć. Co może być przyczyną takiego zachowania? Regulator nie "stuka" podczas pracy. Pozdrawiam -
Megane I phI Wymiana BSI
mietafix odpowiedział(a) na Antonio96 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jakieś pojęcie o naprawach elektroniki użytkowej mam. Mam narzędzia i z techniczną kwestią sobie poradzę. Potrzebuję tylko informacji jak to zrobić, o które kable chodzi :) -
Witam, Dokładnie które dwa kabelki? Mam Megane 1.9 dCi z 2001 roku która rzuciła palenie. Wszystko już zostało sprawdzone i wszystko teoretycznie jest sprawne. Ostatnim podejrzanym jest immo :/ Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 -
Wymieniony został cały zestaw UCH + BSI + stacyjka + immo w kluczykach, a samochód dalej nie odpala. Przejrzałem też niektóre wiązki kabli i kilka kabli nadawało się tylko do wymiany. W środku zgniłe były. Jakieś kolejne propozycje?
Wtryski sprawdzone, są ok. Ciśnienie na listwie 60 barów. <><><><><><><><><><><><><><> Może to kwestia alarmu jest? Mam Scorpion 2000 z1m <><><><><><><><><><><><><><> Hmm a może to kwestia modułu BSI. Od którejś wizyty u mechanika nie działa mi też immobilizer w drugim kluczyku. Po otworzeniu modułu BSI, elektronika była mocno brązowa miejscami oraz napuchnięta, czy to może mieć jakieś powiązanie z problemem? Regulamin pkt. 5.9 - Enter 5.13 – cytowanie Aston76
Co to znaczy że sprawdzę je na stole? Czujnik uderzeniowy działa prawidłowo. hmm nieraz odpala i samochód jeździ bezproblemowo do momentu jego zgaszenia. potem nie chce odpalać...
Mechanik nie znalazł błędów na komputerze. Na samostarcie silnik działa dopóki się on nie skończy. Czujnik położenia wału był już wymieniany. Regulator ciśnienia i czujnik na listę ie tez był wymieniany. Rozrusznik też był wymieniany i kręci prawidłowo. Jak sprawdzić czy pompa podaje paliwo i czy wtryskiwacze prawidłowo działają?
Hej witajcie, mam problem z swoim silnikiem 1.9DCI. Mianowicie jak kilka dni postoi to nie chce odpalić się. Co więcej nawet z kabli lub z zaciągu nie potrafi się odpalić. Za to zauważyłem że jak przeciągnę samochód po polnej drodze z dużą ilością wertepów, to sam bez niczego odpala. Rozłożyłem osprzęt i złożyłem z powrotem, oczyściłem wszystkie styki i nadal żadnej zmiany. Nawet alarm wymontowałem. Czy ktoś spotkał się już z taką sytuacją?
Megane I phII [1,9 DCI] Silnik gaśnie z kilku sekundowym opóźnieniem
Witajcie, Mam problem z leciwą Meganką I mojego Taty. Co może być przyczyną gaśnięcia silnika dopiero po kilku sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki? Pozdrawiam
