panini
17 -
1.6 K7M 720
143000
To i ja troszeczkę dodam od siebie: zauważyłem, że im bardziej brudna i/lub mokra jest moja meganka, tym mniej kopie. Przestałem więc ją myć z zewnątrz (oczywiście raz na jakiś czas się jej należy) i problem został wyeliminowany. Polecam
Scenic I phI Paląca siękontrolka ABS
panini odpowiedział(a) na marc112 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Od dzisiaj mam ten sam problem co marc112. Na początku się przestraszyłem, że coś może się stało z samochodem, ale przecież w nocy śnieg tak mocno padał i zawiewał, że prawie na pewno dostało się też czujnikom ABS. Mi również przyjdzie poczekać na odwilż. Oczywiście ABS nie działa, ale za to samochód lepiej się ślizga -
Scenic I phI Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
panini odpowiedział(a) na jmw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
To TA aukcja. Tylko, że jest do kupienia z całym mechanizmem Dziękuję za pomoc. -
Witam, Czy do megane 1 ph1 idzie taki sam żółty plastik jak do scenica 1 ph1? Mi właśnie padł w megance a na allegro jest od scenica. Na zdjęciu wygląda tak samo, ale chciałbym się upewnić. Dziękuję. -
Megane I phI Ile jest odpływów szyberdachu?
panini opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, Czy mógłby mi ktoś napisać, ile jest odpływów wody w szybardachu MI phI. Czy tylko 2 z przodu, czy może z tyłu też są? A jeśli są, to jak się do nich dostać? Ostatnio ulewne deszcze podlały troszkę moją megi od środka. Szukałem na forum 3h i niestety, nie znalazłem Dziękuję -
Ja mam podobnie. U mnie przy odpalaniu samochodu wskaźnik poziomu oleju wariuje. Czasami pokazuje, że jest w porządku, czasami, że poziom jest poniżej minimum, czasami, że w połowie. Na bagnecie oczywiście wszystko jest ok, sprawdzane na zimnym silniku, po dłuzszym postoju. Wskażnik elektroniczny. Również proszę o poradę. Wiem, że moja Megi jest już wiekowa, ale może jakoś da się ją wyleczyć.
Megane I phI Jaka żarówka w wyświetlaczu radia?
panini odpowiedział(a) na panini temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dziękuję za pomoc, ale obawiam się, że to nie są żarówki takie jak do podświetlania licznika i zegara z temperaturą, które można wkręcic. W wyświetlaczu radia są wg mnie podobne do tych, które podświetlają przyciski otwierania szyb - właśnie takie z długimi wąsami, które można owinąć lub przylutować. Wyświetlacz już miałem rozmontowany, żarówki o których mowi gojgien przygotowane, ale jednak to nie to. :-( -
panini opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, M1P1 '97, radio fabryczne, kaseciak, philips. Wyświetlacz radia i wyświetlacz godziny i temperatury są oddzielnie. Wyświetlacz radia jest podświetlany od góry dwoma żarówkami. Jedna mi się spaliła. I teraz mam pytanie: jaka to jest żarówka. Na pewno mini z wąsami do przylutowania. Ale jakie powinna mieć wymiary, napięcie, natężenie? Czy ktoś z Was już to wymieniał i może mi pomóc. Dziękuję -
Megane I phI kluczyki - kluczyk immobi.
panini odpowiedział(a) na Majszunio temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
O to chodzi, że wszystko posprawdzane, luty podlutowane, mikrowłącznik działa, dioda odlutowana, sorawdzona i przylutowana. Miernik pokazuje, że wszystko ok. Po prostu, nie chce mu sie działać i tyle. Juz nie mam siły walczyć z pilotem. Wygrał. -
panini odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Która dioda mruga, sygnalizacyjna czy na podczerwień? Jeśli znasz kod immobilisera to odpalisz awaryjnie za pomocą przycisku centralnego. A poza tym mam to samo i musialem pobawić się komputerem. Ściągnąłem immobiliser i jest ok. Więc chyba również i Ciebie to czeka. -
O to chodzi, że nie działa dioda podczerwieni i to nie wiadomo, z jakiego powodu. A jeśli nawet sie rozkodował, to nie da się go zaprogramować, gdyż nie działa dioda, więc nie ma komunikacji z odbiornikiem podczerwieni. :-( -
Megane I phI termostat - megane 1996?
panini odpowiedział(a) na mr6319 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Dzięki bronius. Ukłony. -
Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, czy do Megi z silnikiem K7M 720 termostat powinien mieć średnicę 50 czy 54 mm. Właśnie chcę zamówić i mam pewne obawy. Na stronie intercarsu są 2 srednice do tego modelu, a ja nie mam zdolności manualnych, aby otworzyć maske i popatrzyć. Dzięki -
To i ja sie podłączę do tematu. Mój problem jest nastepujący: pilot na podczerwień nie działa. Próbowałem już wszystkiego - baterie sprawne, elektronika sprawdzana miernikiem sprawna, dioda czerwona sygnalizacyjna świeci, dioda podczerwieni sprawna, bo po przelutowaniu do pilota od TV działa bez problemu, natomiast w pilocie nie działa żadna. Co może być przyczyną? Skutkiem jest to, że nie mogę posługiwać się centralnym na zewnątrz auta. Proszę mądre głowy o pomoc. :cry: -
Chodzi o to, że w środku tej gumy jest wtopiony pasek stalowy i to on w rzeczywistości odprowadza ładunki. Sam miałem taki w Renault 5 i trochę pomagał, tzn. nie rąbało tak mocno po łapkach. Zauważyłem również, że wyładowania zdarzają się najczęściej na wiosnę i jesień.
