jdiabel
9 -
SCENIK 2004
1.9 DCI
180000
Scenic II phI Przesuwany schowek
jdiabel odpowiedział(a) na lechukud temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Nie masz sklepu z elektroniką w miescie? Powinni ieć coś takiego. -
Jest gdzieś na forum sposób demontażu tunelu środkowego trudno to będzie zrobić jak nie przesówa się Tobie tunel. Mniej więcej: - podłokietniki odchylamy na maxa do tyłu i je ściągamy ( poprzez normalne ich wyciągniecie) - o ile dobrze pamiętam na dole osłony masz po trzy śruby z karzdej strony - z góry sciągamy zaślepki i odkręcamy po jednej śrubie I w zasadzie to wszysko, nie powinno już trzymać osłony podnosimy do góry i mamy wszysko na wierzchu, możesz jeszcze sprawdzić połączenie wiązki z mechanizmem . Jest tam kostka wpinana po lewej stronie. -
Scenic II phI Oświetlenie schowków pomiędzy fotelami
jdiabel odpowiedział(a) na jdiabel temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
OK, spróbuje to zrobić , a czy istnieje możliwośc podpięcia na "krótko oświetlwnia np. pod gnoazdo 12V . O ile pamiętam jest ono zasilane tylko podczas pracy silnika więc najwyżej podczas jazdy światła by się paliły a po zgaszeniu zapłanu nie? -
Masz rację , przepraszam. U mnie też poszedł ten przełącznik (znalazłem ułamane końcówki miedziane i sie zasatanwiałem do czego one służą) napięcie na kostce posidam idzie zasilenie na gniazdo 12V i przesuwanie. Czy mógłbyś mi objaśnić (łopatologicznie) jak podłączyć ten przełącznik. -
Czytałem ten watek , i niestety nie odpowiada na moje pytanie , ja nie chece podłączać podłokietnika, mam go zainstalowanego fabrycznie , zależy mi na naprawie istniejącego połączenia , a nie na jego modyfikacji. -
Niestety w komorze nie ma bezpieczników do tych akcesorii, wczoraj zdobyłem dokładną rozpiskę bespieczników, bespiecznik odpowiadający za zasilanie "podłokietnika: znajduje się pod fotelem kierowcy. Żarówki to oczywistość zostały sprawdzone w pierwszej kolejności. Na forum znalazłem kilka wątków związanych z brakiem oświetlenia w tym miejscu jednak brak w nich odpowiedzi o usunięciu awari i ich przyczynach. Może ktoś posiada zdjęcie schemat układu -scieżek tego ustrojstwa? -
jdiabel obserwuje zawartość Oświetlenie schowków pomiędzy fotelami
jdiabel opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Wszystkich, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z oświetleniem schowków pomiędzy fotelami" podłokietniki" . Oświetlenie to działało jednak , jak łatwo się domyślić przestało, rozebrałem podłokietnik i zasilanie gniazda 12V istnieje, oraz zasilenie przesuwu podłokietnika. Niestety albo nie umiem sprawdzić napięcia oświetlenia albo nie dochodzi prąd do oświetlenia. Sprawdziłem bezpieczniki zarówno pod fotelem kierowcy jak i pod kierownicą , brak przepalonych bezpieczników. Czy któryś z kolegów spotkał się z takim problemem albo może zna rozwiązanie . Z góry bardzo dziękuję. -
Scenic II phI Podłączenie podłokietnika
jdiabel odpowiedział(a) na jarpi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, jeżeli moge się podłączyć pod temat , czy może ma ktoś zdjęcia "wsadu" z scieżkami elektrycznymi od przesuwania podłokietnika oraz tego przelącznika od rolety? Pytam ponieważ u mnie oświetlenie schowków przestało działać , po rozebraniu konsoli wydawało mi się ,że wszysko było OK. Gniazdo 12V działa przesuwanie podłokietnika też , zaznaczam ,że sprawdziłem bezpieczniki pod fotelem kierowcy, zaden nie był przepalony. -
Witam wszystkich, chciałem się zabrac do naprawy oświetlenia schowków w konsoli środkowej( przestały działać ) zarówno od pasażerów z tyłu jak i z przodu. Srawdziłem kostkę pod fotelem kierowcy wszystkie bezpieczniki są dobre, gniazdo zasilania 12V działa. Rozebrałem kosolę i na pierwszy rzut oka wszystko ładnie wygląda, dlatego potrzebowałbym zdjęcia tego "wsadu" ze scieżkami jak i blaszek przy przysku dla porównania jak to powinno wygladać w działającym modelu. Mam nadzeję ,że jakoś normalnie opisałem mój problem , z gory dziekuję za pomoc.
