marian1981
93 -
2 NeutralnySamochód
Scenic II
1,6
199900
Scenic II phII Jakość fabrycznego radia/głośników
marian1981 odpowiedział(a) na melchior temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Cześć, Melchior i jak twój zestaw się trzyma? tez szukam czegoś tańszego i twój zestaw będzie rozsądny(KENWOOD KFC-E130P a na tył PEIYING PY-1310C ). -
Megane II phI Alternator lub lewe powietrze
marian1981 odpowiedział(a) na balllus temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Aston76 jak wyglądała wymiana regulatora? Nie trzeba demontować? Dostanę się od góry maski(mało miejsca w scniec II) dwóch majstrów na dzielnicy twierdza ze trzeba wyjąc cały alternator. Regenerowany 3 miechy temu i od tego czasu cały czas falowanie i przygasanie świateł. -
marian1981 obserwuje zawartość luźna podsufitka
Megane II phI luźna podsufitka
marian1981 odpowiedział(a) na skorczi temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ktoś demontował podsufitkę, dużo jest pracy? Moja odkleiła(scenic Ii ale praca podobna) się od tej gąbki i faluje nad głowami pasażerów. -
Megane II phII Wymiana amortyzatorów
marian1981 odpowiedział(a) na Polak temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Polak ja ze swojej strony polecam sklep na ogrodowej w Warszawie wajbex. Mają sklep internetowy można sprawdzić ceny i podróbek raczej nie mają bo są na rynku długo(sporo części tam kupiłem). Ja ostatnio tam kupowałem amorki monroe w swietnej cenie i już kilka tysi zrobione i jest super. -
Scenic II phI Wyświetlacz bez radia co wyświetla?
marian1981 odpowiedział(a) na gukraw10 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Waldek 42 niestety u mnie licznik się skończył padł procesor i naprawa nie jest opłacalna. Aktualnie korzystam z licznika kolegi dzięki uprzejmości i szukam na zamiane ale te oznaczenia na wyświetlaczach to jakaś czarna magia.- 3 odpowiedzi
- wyświetlacz radia
- bez radia
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Hej. Pewnie masz awarię wyświetlacza prawego(tam jak sie okazuje są dwa wyświetlacze teraz się dowiedziałem). Właśnie mam w naprawie u kolegi z forum z tym samym objawem-ciemność po prawej stronie.- 3 odpowiedzi
- wyświetlacz radia
- bez radia
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Zapach plastiku palonego z kratek
marian1981 odpowiedział(a) na gaceq temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Popieram aston76 u mnie tak było kiedy w końcu się sprzęgło zatrzymało i pasek się przetarł. -
Megane II phI Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
marian1981 odpowiedział(a) na NRJ temat w 1.6 benz.
Lichu a kto powiedział że to kzfr, może tylko czujnik kzfr? On grzechcze przy rozruchu na zimnym. -
Megane II phI Podświetlenie przycisków szyb
marian1981 odpowiedział(a) na Maniana900 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
A sprawdzałeś przed zamontowanie nowych diod czy te przełączniki dzialają? może jest kilka modeli wyglądających tak samo? -
Scenic II phI Dziwny dźwięk silnika przy odpalaniu
marian1981 odpowiedział(a) na temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czujnik jest po lewej stronie wlewu oleju do silnika, można wypiąć wtyczkę powinien odpalić. Jaki masz poziom oleju? powinien być koło maxa. -
Megane II phII ułamane górne mocowanie reflektora
marian1981 odpowiedział(a) na [email protected] temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Może nic nie połamali tylko źle złożyli, tak często się zdarza jak robią na odpierdziel. Trzeba rozebrać w celu sprawdzenia, spróbuj podjechać żeby poprawili. -
Scenic I phII Mokre i brudne cewki i świece zapłonowe
marian1981 odpowiedział(a) na cozzaaa temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Ten brązowy nalot to na 100% puszczająca uszczelka na cewce i idzie tam wilgoć. Trochę dziwne bo beru mają dobre te uszczelki i z tego co pamiętam nie są tradycyjne oringi jak w innych firmach. Ja tam silikonem bym nic nie robił, spróbuj podjechać do jakiegoś gazowania lub sklepu z częściami do ciągników tam może pomogą Tobie dobrać uszczelkę podobną olejoodporną itd cena będzie śmieszna(0,50). -
Megane II phI Przejście z półsyntetyka na pełen syntetyk
marian1981 odpowiedział(a) na mayn temat w 1.4 benz.
Tak, zmieniaj na syntetyk (też tak zrobiłem przy większym przebiegu). Tylko na prawdziwy bo większość to z opisu syntetyk a jest półsyntetyk (teraz mam zalane VALVOLINE SynPower 5W40).
