speedy9
44 -
Scenic II Ph I 2004
2.0 (F4R, 135KM) +LPG
130000
Zainteresowania
Elektronika
Scenic II phI Budowa Odmy
speedy9 odpowiedział(a) na mundek79 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja sie absolutnie tego nie tykałem Mechanik to robił. -
Nie wiem, u mnie nic nie czuć. I najważniejsze, że wciąż nie jęczy. -
U mnie podobnie. Ilość oleju w odstojniku też była podobna. -
Tego oczywiście nie wiem, bo skąd? To co opisałem wcześniej było jednorazowym zdarzeniem i mechanik powiedział, że ten olej został prawdopodobnie zaciągnięty, bo nie było żadnych innych problemów. Niestety pozostaje bazowanie na domysłach. -
Tylko gorzej jak z tego osadnika zaciągnie co najwyraźniej u mnie miało miejsce. Odmę wymieniłem, wtedy zaczęła jęczeć z powodu problemu z tym wężykiem. Od kiedy wymieniłem wężyk na ten plastikowy zawór jest cisza i nie mam problemów z odpalaniem auta. Zrobiłem już około 1900km od wymiany. Jak mi ten wężyk wymieniał to lał się z niego olej, który raczej powinien był spływać do osadnika. -
U mnie się tak stało; siwy dym i rzucanie silnikiem. Myślałem że mi uszczelka strzeliła pod głowicą. -
Wymieniłem w końcu w zeszłym tygodniu te rurki na plastikowy zawór. Po montaż było lekko słychać pojękiwanie odmy, pomimo, że była wymieniana chyba w marcu. Ale dźwięki były nieporównywalnie cichsze. Obawiam się, że z powodu złego działania całego układu odpowietrzenia trochę "dostała" przez te kilka miesięcy. Pojeżdżę jeszcze kilka tygodni i zobaczę czy głośne jęki wróciły. -
Prawdopodobnie wróci. U mnie po wymianie samej odmy też był spokój, ale krótko. A wciąż nie zrobiłem z tym porządku... Planuję na przyszły tydzień. -
A ja znalazłem przez Allegro. Napisałem do gościa co sprzedawał silnik i inne części do Scenica, wysłałem mu zdjęcie na którym zaznaczyłem o co chodzi i mi wysłał. Wstyd się przyznać, ale jeszcze nie zamontowałem... Nie mam czasu. -
Ja też właśnie kupiłem tą część z rozbitka. Zdaje się że były montowane we wszystkich SC II PhII. Kosztowała mnie 70zł z przesyłką. Jeszcze nie zamontowałem. Numer części 8200280347. Jest to zawór odpowietrzający. -
Zobacz ceny w quippo.pl i w e-autoparts.pl. W tym drugim mogę załatwić kilka % rabatu. Napisz do mnie PW jakby co.
Ja też mam podobne problemy w moim Scenicu. Jak odpalam i zdążę depnąć na gaz to nie zgaśnie i pracuje normalnie. Dziwne to. Gdzie jest ten czujnik położenia wału? W innym temacie ktoś napisał "Czujnik znajduje się na łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika". Da się do niego dobrać bez potrzeby demontowania połowy samochodu?
speedy9 obserwuje zawartość Rozrząd 2.0 16v 135 KM i Nie zawsze zapala po nocy.
Ja właśnie wymieniłem na zestaw BOSCHa. Zobaczymy. Wymiana rozrządu z pompą, odmy (walnięta była), oleju z filtrem, płynu chłodniczego i filtra kabinowego kosztowała mnie 1448zł.
Na innym forum czytałem kilka postów, gdzie ludzie pisali, że ma on być zaślepiony, więc z związku z tym, że u mnie był ślad po opasce wsadziłem mu śrubę Pojeżdżę jeszcze trochę i posłucham wtedy. -
Ale na zdjęciu z postu #20 powyżej jest napisane, że zatkana. A masz taką metalową opaskę na jej zakończeniu?
