piotrpatyk18
35 -
Megane I phI
1600 RT
127
Scenic I phI Jak wykręcić alternator
piotrpatyk18 odpowiedział(a) na piotrpatyk18 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
na dole bez mniejszych problemów imbusem 9. ale na górze klucz 13 tam jest śruba i juz mi sie klucz slizga na niej Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76 -
piotrpatyk18 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
witam , chciałem dzisaij zabrać się za wymiane alternatora , po wykręceniu śruby imbusem, tej pod alternatorem zabrałem się za tą druga strasznei dostęp do niej jest uciążliwy wgl. jej nie widać , po próbach odkręcania (nieudanych ) nakrętka się przekręciła , moje pytanie jest takie czy jest jakiś inny sposób ominięcia tej śruby ? Regulamin pkt. 5.7 - Prezes -
Witam ,dzis byłemu mojego mchanika ponieważ wymieniał mi blok silnika . nowa uszczelka pod głowicę , głowica splanowana, a podobno mam wodę w oleju , nie wiem jakie sa objawy i jak to się sprawdza , po prostu wyjął wskaźnik oleju i tak stwierdził
Megane I phI blok silnika od 16v do 8v
piotrpatyk18 odpowiedział(a) na piotrpatyk18 temat w Forum Ogólne
aha i wszystko w temacie , szkoda heeh pomiedzy 3 a 4 tłokiem zrobiłsię rowek i teraz muszę nowy blok lub silnik wymienić :( -
MAm pytanie czy blok silnika od megane 1.6 16V bedzie pasował do megane 1.6 8V , pytam ponieważ jest ich wiecej i sa tanie ..
Megane I phI ciezko odpala, kopci z wydechu
piotrpatyk18 odpowiedział(a) na piotrpatyk18 temat w 1.6 benz.
majonezu nie ma , wczesniej gotowała mi się woda i szybko się nagrzewał, dzisaj chciałem sprawdzic te węże , miękkie jakbywgl. nie było w nich wody , ogrzewanie włączone na full ciepło - a leci zimne .. gdy odpalam to strasznie ciezko odpala... i zaczyna kopcic jak lokomotywa na benzynie nie zgaśnie a jak przełącze na LPG to gdy nie trzymam na obrotach to odrazu gaśnie -
ostatoni ozagrzała mi się woda aż się gotowała , dzisaj próbuje odpalić oczywiscie po kilku próbach nic ,,, a wiec postanowiłęm wyczyscic przewody były strasznie brudne... w koncu odpaliłem ... strasznie kopci z tłumika , gdy puszczę gaz to zgaśnie ... a czym wieksze obroty tym bardziej dymi . Co jest nei tak ?
Megane I phI Pomocy ! Dusi się dymi i gaśnie !
no tak istnieje taka możliwośc ... ale tak nagle ? troche to dzwinie wygląda wszystko ... gdy puszczę gaz na LPG to odrazu gaśnie a na benzynie nie ... Dodano: 20 paź 2012 - 19:34 dziwnie odpala ... strzelać zaczoł :/ -
dzisiaj po pracy jak zwylke wsiadam do megane odpalam a tu mi zgasła , odpalam drugi raz i trzymam na obrotach pzez jakiś czas ... jednak nic mi to nie dało ... jak zdejmuję noge z gazu to gaśnie , a wiec dojezdzam do domu wskazówka temp. prawie full .. jechałem ledwo co silnik chodziłjak bym jechał traktorem nie ma siły dusi się i odpala jak by nie miał mocy ... gotuję się woda w zbiorniczku ... co się stało ?
Panowie potrzebuję pomocy ! wymieniłem kilka dni temu radio w megane... i zaczął mi się resetować zegarek oraz nie zapisuje ostawień radio.. czytałem już kilka tematów zamieniałem kabelki czerwony na żółty itd . , ale nic nie pomaga , ktoś ma jeszcze jakiś pomysł dodam że jeżeli połączę żółty z czerwonym to mam godzinę ale się resetuję , jeżeli one nie są połączone to wg. nic nie wyświetla ani radio się nie włączy
Megane I phI Jak naprawić zalane immo ?
piotrpatyk18 odpowiedział(a) na piotrpatyk18 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
rozebrałem dzisiaj kluczyk i okazało się że odłamały się nóżki od diody na nowo , i sprawdziłem czy dioda działa po przez aparat w telefonie . dioda swieciłą się na biało po nacisnieciu... i teraz kolejn y problem bo trochę czytalem , że po wyminaie baterii trzeba przyuczyć kluczyk .. bo wyminiłem na nową .. i samochód nadal nie reaguje na kluczyk. -
u mnie nic nie świeci Dodano: 28 wrz 2012 - 00:33 razzaswieciło na czerwono i teraz znowu nic Dodano: 28 wrz 2012 - 00:34 jednak nic się nie zaświeca :D Dodano: 28 wrz 2012 - 00:36 a ta mała diodka przy guziku po nacisnieciu swieci sie na czerwono Regulamin pkt. 5.7 - forum to nie czat, proszę o tym pamiętać! 0cool -
tzn. jak to sprawdzić ta diodę ? Dodano: 28 wrz 2012 - 00:27 okej, przyłożyłem do obiektywu i nic ... -
piotrpatyk18 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kupiłem nie dawno megane , ma uszkodzony zamek od kierowcy i nie mogę zamknąć drzwi .. a więc chciałem zamykać CZ, wcześniejszy właściciel samochodu powiedział że wystarczy wymienić bateriie w kluczyku po wymianie nadal nic, chciałbym jeszcze dodać że gdy pada deszcz to tam gdzie ejs tlampka w podsufitufce leci woda ... Dodano: 27 wrz 2012 - 00:06 i jeszcze jeden ostatnio pojawił mi się problem ... gdy włączam prawy kierunkowskaz i zaczynam dusić na pedał gazu to przestaje działać.. co może być >?? -
Megane I phI nie działa imo i radio się resetuję
okej, nie moge tego znaleśc może ktoś wie , tyle tych tematów :D
