czili
16 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.czilios.com.pl
Scenic I ph II
1600 16V
120
Scenic I phII Jak naprawiałem rezystor dmuchawy
czili odpowiedział(a) na yarekinga temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cześć, ja mam podobny przypadek, padło sterowanie prędkością nawiewu: załączyła się dmuchawa na maksymalnym biegu i nie idzie tego WYŁĄCZYĆ ani zmniejszyć - stale kręci na maksymalnych obrotach. Czy to też wina tego rezystora ? Pozdrawiam! -
Scenic I phII czujniki ciśnienia w oponach
czili opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Hej, miałem pewien problem z samochodem, który postanowiłem rozwiązać odłączając akumulator. Zostawiłem samochód na ok 3h bez aku, po czym po podłączeniu akumulatora i przejechaniu ok. 3-4 km zniknęły koła z wyświetlacza na desce rozdzielczej i pojawił się żółty błąd systemu kontroli ciśnienia. Temat był poruszany, że baterie nie są wieczne itd natomiast dziwi mnie, że "padły" wszystkie naraz. Może po takim odłączeniu aku trzeba to jakoś nastroić ? jak tak to czy można to zrobić za pomocą DDT ? btw. czy w renault też jest taka "procedura" uczenia się ECU po odłączeniu akumulatora, żeby na wolnych obrotach auto pracowało do włączenia dmuchawy a później zgasić i następnie odpalić z możliwie dużą liczbą odbiorników prądu i przegazować? Dodano: 19 kwi 2013 - 09:35 GDYBY KTOŚ SZUKAŁ - problem rozwiazany. Czytałem, że kilka osób na forum (tym i innych o tematyce scenic`a) miało podobny problem iż "wysiadły" 4 czujniki. Wszyscy zalecają wymianę itd. U mnie okazało się, ze po odłączeniu akumulatora, defaultowo ustawia się "zimowy" zestaw czujników, a te co są na felgach to letni. Stąd też, po wykasowaniu błędu czujniki "działały" przez ok. 10 km i błąd pojawiał się w kółko na nowo. Pomogło przestawienie na drugi zestaw - nic nie trzeba było wymieniać. Temat można zamknąć. -
Witam, dzisiaj bez żadnych wcześniejszych objawów zablokowała mi się skrzynia biegów. Po zaparkowaniu samochodu na parkingu, przy wciśniętym hamulcu ustawiłem dźwignie w pozycje P. Po puszczeniu hamulca auto zaczęło toczyć się do tylu - myślałem, ze stoi na górce wiec się stacza. Zaciągnęłem "ręczny" i wyłączyłem auto. Po probie uruchomienia, wskaźnik pokazuje pozycje R (załączone są światła cofania). Dźwignia jest w pozycji P ale auto można "przepchnąc" tak jakby było w pozycji N. Pojazd jest unieruchomiony, podłączyłem komputer ale nie wykazywał żadnych błędów w skrzyni. Proszę o jakieś sugestie. ____________________ update: spadła linka z cięgna skrzyni biegów. koszt naprawy 0pln (we własnym zakresie) konsultacja telefoniczna: autojuzefow.pl i Kieslnicki autoserwis skrzyn automatycznych w Szczecinie - Przeclaw - od teraz tam będę serwisować swoją skrzynie! Temat do zamknięcia:)
Scenic I phII Syczący pedał hamulca !
czili odpowiedział(a) na kojkar temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
czy serwo od 1.9D jest takie samo jak w 1.6 16V benzyniaku ? -
Scenic II phII gdzie sprawdzić scenica po VIN
czili odpowiedział(a) na rsuser temat w Zakup - Scenic II
ponoc na telefon takie rzeczy mozna zalatwic - sprobuj zadzwonic do ASO gdzies w Polsce:)najwyzej Cie pogonia:P ja czekam tez na VIN i bede probowal w ten sposob cos sie dowiedziec:) -
witam, prosze o ocene zdjec. REnault 2001r. -KLIMATYZACJA(KLIMATRONIK) -REGULOWANY FOTEL -WSPOMAGANIE KIEROWNICY -REGULACJA KIEROWNICY -CENTR. ZAMEK+PILOT 2 KLUCZYKI -AIRBAG X 6 -EL.SZYBY X 4 -EL. I PODGRZEWANE LUSTERKA -RADIO FABRYCZNE -ABS - HALOGENY -FABRYCZNE KSIĄŻKI SERWISOWE I OBSŁUGOWE - KONTRLA TRAKCJI -PÓŁSKÓRY -KIEROWNICA WIELOFUNKYJNA -KLIMATYZOWANY SCHOWEK -KOMPUTER - REG. WYS. FOTELA I KIEROWNICY -SZYBA CZOŁOWA ATERMICZNA wg. sprzedawcy, wymieniony rozrząd,zawieszenie (tuleje wachacza, końcówki drążków), wymieniony olej w skrzyni w ASO. wszystkie opinie mile widziane.
witam wszystkich, dopiero zamieżam zakupić scenic`a I phII. Pytanie do użytkowników, jest tu ktoś z ASO, co mógłby coś więcej powiedzieć o VIN?
bylem wczoraj z czystej ciekawosci zobaczyc taki: http://moto.allegro.pl/renault-scenic-1-6-van-i2479148047.html pomijajac jego "bezwypadkowosc" w srodku nawet nie byl mocno dobity, a i jechalo sie nim calkiem przyjemnie (nie bylo wogole czuc, ze skrzynia zmienia biegi) komputer pokazywal srednie spalanie 7.8l/100 - ale to pewnie bylo w trasie, chociaz sprzedawca twierdzil, ze glownie w miescie jezdzilo (auto z Myśliborza musialo jakos do tego Szczecina dojechac). Aż tu nagle cos strzelilo w skrzyni, zapalila sie zółta lampka i auto nie chcialo jechac. Po zgaszeniu all ok - czytalem na forum, ze to nie wróży nic dobrego... Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Dodano: 26 lip 2012 - 12:41 Pokazało się jeszcze coś takiego. Myślicie, że warto ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2512418120
Scenic II phI Prośba o ocenę Scenic II 2005
czili odpowiedział(a) na speedy9 temat w Zakup - Scenic II
tez mmnie intersuje cos takiego, wczoraj jechalem takim automatem i bylo calkiem przyjemnie. Ciekaw jestem spalania w miescie. co do ogloszenia, to ten sam samochod jest ok. 3k tanszy w innej ofercie otomoto:) [jeszcze wczoraj bylo] -
tak, pierwotna cena byla 13900zl, pozniej 14700 WTF?! a teraz 12600 (12900). Niby stoi niedaleko mnie, wiec w weekend jak znajde chwile czasu to podejde tam i zobacze. Generalnie nastawiam sie na automat, tylko ciezko mi znalesc jakies opinie jak on sie sprawuje w Renault... tak jak Kolega Metys79 mowi, nie chodzi o rajdowa jazde, tylko zeby jakos sie kulał do przodu.
duze spalanie to ile ? mialem omege B 2.0 16V i ona palila 16/100 - to uwazam za sporo.
i o taka "trzeźwą" opinie mi chodziło. Co by nie napalać się jak Arab na kurs pilotażu. Bardziej mnie interesuje jeszcze ocena zestawu scenic 1.6 16V + automat
Witam, chciałbym zakupić auto dla zony, tak żeby bez problemu możną było wsadzić fotelik i wózek do bagażnika. Oprócz opinii o tym konkretnym egzemplarzu poproszę o informacje na temat połączenia skrzyni automatycznej z silnikiem 1.6 (miałem dwa takie scenic w manualu i jedyna przypadłość w sumie to cewki) oto link do ogloszenia: http://moto.allegro.pl/renault-scenic-1-6-16v-automat-i2472107531.html - Pozdrawiam Paweł
