poplukasz
11 -
Scenic II ph I
1.9 DCI
220000
Scenic II phI Czy ładowanie ok
poplukasz odpowiedział(a) na poplukasz temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Może mam akumulator za słaby jak na 1.9 dci bo jest tam 60Ah Jeszcze jedno mając clipa można coś więcej zbadać jeżeli tak to gdzie pokaże odpowiednie parametry. -
poplukasz opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam mam pytanie ostatnio rozładowuje mi się akumulator dodam że jeżdzę 3km do pracy i nie wiem czy niedoładowuje mi go,a teraz opis. Napięcie mieżone na odpalonym bez włączonych dodatkowych odbiorników 14,6 Napięcie mieżone na odpalonym z włączonymi dodatkowymi odbiornikami (radio światła wentylator) 13,8 No i teraz dziwna sprawa jeżeli tak jak wyżej ale dodatkowo temperatura ogżewania ustawiona od 18 i wyżej zaczyna być słychać tykający przekaźnik i napięcie wtedy 11,8. Moje pytanie czy tak ma być czy ładowanie nie jest w pożądku i mam wybrać się do mechanika. Dodam, że jak nie włączałem ogżewania to akumulator narazie trzyma. Regulamin pkt. 5.7 - ortografia P_r_z_e_m_o -
Witam zakupiłem clipa i chciałbym sprawdzić czy parametry jakie odczytuje z różnych czujników są prawidłowe jak mogę to sprawdzić.Kiedyś widziałem na jakimś forum jak ktoś odczytywał prace zaworu EGR i był wykres jak powinien pracować i wykres jak pracuje.Możecie mi powiedzieć jak to można sprawdzić.
Witam wszystkich czy możecie powiedzieć mi gdzie mam szukać przyczyny w clipie mam taki błąd dokładnie jest napisane że zwarcie z masą ale gdzie mam szukać reszta na fotkach.
Scenic II phI pas dachowy
poplukasz odpowiedział(a) na poplukasz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
wielkie dzięki dużo pracy mnie czeka -
Dzięki wielki piwko dla Ciebie, widze że sobota zejdzie mi na wymianie -
poplukasz opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam chciałbym wymontować pas dachowy może ktoś opisać jak się do tego zabrać jak ściągnać podsufitke. -
Scenic II phI Problem po włączeniu kierunkowskazu
poplukasz odpowiedział(a) na poplukasz temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Obojętnie który kierunek się włączało to problem występował -
Mam gwarancje dzisiaj napisali bym odesłał licznik i sprawdzą Dodano: 14 maj 2013 - 16:06 Dobra licznika nie odsyłam bo okazało się że to nie licznik bo po odpięciu licznika problem nadal występuje Dodano: 21 maj 2013 - 11:05 Witam nie wiem jak to możliwe ale problem sam się naprawił.Wszystko działa i nic nie robiłem. -
Witam po sprawdzeniu kostek połączeń gniazd bezpieczników wszystko było OK, więc pojechałem do elektryka który stwierdził, że jest zwarcie w liczniku (dodam że licznik ten był naprawiany miesiąc temu bo zanikał. Moje pytanie czy jest to możliwe. -
poplukasz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam scenica 1,9 DCi 120KM z 2003r mój problem jest następujący: po włączeniu kierunkowskazu lub świateł awaryjnych elektronika w aucie wariuje tzn. gasną światła,radio klima nawiew otwieranie szyb.Po wyłączeniu kierunku światła świecą ale radio szyby i klima z dmuchawa już nie działają tak jakby nie miały zasilania i tak do czasu wyłączenia silnika.Gdy silnik zgaśnie wszystko działa do czasu włączenia kierunków. Nie jest tak za każdym razem czasem jeden dzień przejeżdżę i nic się nie dzieje a następnego dnia już lipa. Proszę o pomoc może ktoś wie co może być pod komputer nie podłączałem bo klipa u mnie w mieście ma tylko serwis a do nich nie mam zaufania bo będą wymyślać. Z góry dziękuję za zainteresowanie.
