MegiDCI
    12
    Megane II ph I
    1.5 dci k9k 86KM 2006r
    100236
  1. Witam. Czy jeśli mam kupiony filtr paliwa z przyłączem na czujnik wody, a auto nie posiadało by czujnika wody mogę go założyć??? ew. co trzeba zrobić prosiłbym o wyjaśnienie. Megane II phII 1.5dci 86KM 2006r
  2. Witam wiem że tego typu tematy są na forum opisy zdjęcia itp. Chcę zregenerować odbłyśniki w mojej ph2 mam w okolicy gościa który świadczy usługi chromowania na podstawie kwaśnej miedzi, wyjdą mi za to śmieszne pieniądze bo ok 40zł za 2 szt a jak pytałem w warsztacie specjalizującym się w regeneracji tego typu odbłyśników to zaśpiewał 80zł za sztukę. Czy oba te procesy się różnią czy w tym wszystkim chodzi tylko o nałożenie nowej warstwy "lustra". I czy mogę je poddać zwykłemu procesowi chromowania? Z góry dzięki, pozdrawiam Dodano: 01 maj 2013 - 18:21 Pomoże ktoś????
  3. Witam Ostatnio się zastanawiałem czy byłaby możliwość założenia "xenonów" HID zamiast normalnych zarówek świateł drogowych H7 mam reflektory xenonowe i mijania świecą elegancko ale z długimi to tak średnio. Dużo jeżdżę nie oświetlonymi trasami mało ruchliwymi i się zastanawiam nad bi-xenonem :D co ty na to? i jak się ma sprawa homologacji takiego czegoś?
  4. kolego scenic19dci04 mam to samo w megane 2 podam Ci kilka moich spostrzeżeń :S 1. podnieś auto i sprawdź czy nie ma luzu na mcphersonie (symuluj skręcanie kół) 2. wraz z wcisnięciem hamulca zmienia sie także poziom trzasków
  5. podłączam się do tematu mam podobne objawy, luz na poduszce mcphersona oraz stuki w zawieszeniu kolego benek1982 odezwij się na pw wymienimy spostrzeżenia pozdrawiam
  6. jako takiego przeskoku nie ma ale w nie wilgotny dzień słychać tak jakby dzwięk sprężyn albo czegoś naprężającego się oraz jest luz o którym wspomniałem w pierwszym poście. najbardziej irytujący jest ten właśnie luz czy on może powodować stuki na kocich łbach?
  7. Witam w mojej Madzi pojawił się luz na poduszce amortyzatora poprzeczny (łapie za tarczę wykonuję ruch symulujący skręcanie kół okazuję się że jest luz ok 10mm. Na moje oko tam nie powinno być luzu, proszę poprawcie mnie jeśli się mylę. Czy to znak że łożysko i poducha do wymiany? przy tym czasem przykręceniu kierownicą słychać sprężysty dźwięk oraz stuki w zawieszeniu przy mocnym skręceniu i podjazdach pod krawężniki czy to wszystko może być spowodowane tym luzem?
  8. to może macie jeszcze pomysł w jaki sposób wyciągnąć aux z tego odtwarzacza bez utraty sterowania z poziomu radia oraz pilota przy kierownicy??
  9. trochę rodzajów jest widzę tych odtwarzaczy podaję link do zdjęcia z moim: http://allegro.pl/radio-cd-carminat-renault-megane-gps-informe-2-pl-i2457954224.html a jak wygląda sterowanie z opcji nr 1 tylko z poziomu mp3 czy z radia i klawiszy przy kierownicy tez?
  10. Witam, jestem nowy na forum więc witam wszystkich;) Jestem posiadaczem meganki rocznik 2006 z radionawigacją CNI 2. czy jest mozliwość wyciągnąć aux z tego odtwarzacz za pomocą np: 1. http://allegro.pl/aux-mini-iso-renault-carminat-rca-2007-jack-i2492142276.html mini iso na jack do podłączenia mp3. i i czy byłaby możliwość sterowania muzyką z poziomu radia oraz przełącznikiem przy kierownicy? 2. http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-renault-wszystkie-modele-i2478335569.html Czy mógłbym podłączyć do siebie taką zmieniarkę bezpośrednio lub przez jakieś przejściówki? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
