mareczko81
22 -
Megane
1.6
132000
Trochę za dużo pali.Być może masz ciężką nogę.Spróbuj przejeździć jedno tankowanie z ustawionym chwilowym spalaniem {INSTANTEE}.
Megane II phI Licznik.Prędkosciomierz
mareczko81 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam.Jak pisze w złym miejscu proszę przenieść.Jest wiele tematów w tym temacie lecz w starszej wersji.Megane 2 z 2003r.Predkościomierz fiksuje.Zatrzymuje się przy 30 km/h albo 50 km/h i od tej prędkości idzie w górę.Wykonanie Mode test wskazówka stoi.Po rozebraniu licznika i cofnięcie ręcznie wskazówki i ponownie Mode test wskazówka działa.Podczas jazdy potrafi się zatrzymać jak pisałem wyżej.Kilometry normalnie nabija.Pomocy gdzie szukać przyczyny.Kostki sprawdzone również te od pompy abs.Nawet dzienne odłączyłem lecz nie ma poprawy. Dodano: 22 lut 2017 - 21:50 Wymiana silniczka wskazówki pomogła -
Megane II phI Nazwa i numer części podwozia
mareczko81 odpowiedział(a) na Archibald temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jest ocynk w sprayu dobrze odtluścic i ocynkować.Każdy w domu ma szlifierke lądową to z blachy 3ki dociąc -
Megane II phII Brudna szyba
mareczko81 odpowiedział(a) na nikizo temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przejedz palcem po szybie jak wyczujsz nierówności wymiana szyby. -
Scenic II phI Problem po wymianie rozrządu, drżenie silnika
mareczko81 odpowiedział(a) na karolpuszkarski temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Źle zablokował wał tzn w innym położeniu był jak blokadę wału wkrecał .Wykręcić świece i sprawdzić czy w GMP jest tłok i otwory na wałkach są oba na równo tak by była linia ciągła -
Scenic II phI Dziwne odpalanie silnika
mareczko81 odpowiedział(a) na tidia temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dokładnie, najlepiej wziąć miernik i przy akumulatorze sprawdzić. -
Megane II phI Znowu silnik?
mareczko81 odpowiedział(a) na deha21 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Silnika na tip top nie prześwietlisz podczas kupowania samochodu. Ja jak oglądam to zawsze proszę żeby silnik był zimny jak pojadę obejrzeć a silnik ciepły to nawet dalej nie oglądam auta. Jak silnik równo pracuje i cicho zapalony od zimnego do chwili załączenia się wentylatora chłodnicy i jeśli nie myty to można ocenić że jest w miarę dobry. Bo i tak wszystko wyjdzie podczas użytkowania. -
Autocom lub maxiecu pokazują właśnie 11.4 na zapłonie na zimnym lub ciepłym silniku.Po odpaleniu na pracującym silniku trochę ponad 14v. -
11.4 to normalne napięcie na postoju. Ponad 14v na oddalonym. Zlikwiduj nieszczelność w paliwowym nie może być bąbelków. -
Megane II phI Soft 1.9dci 120KM
mareczko81 odpowiedział(a) na cieciej321 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dział Trics&Tips tam masz wsio. -
mareczko81 obserwuje zawartość Licznik.Prędkosciomierz
Megane I phI Zaciski hamulcowe przód
mareczko81 odpowiedział(a) na slivkam temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Nie,nie są zamienne jak lewy przód to lewy przód jak prawy tył to zacisk na prawy tył -
Wszystko kolego okaże się jak "dól" będzie rozkręcony. W najlepszym przypadku wymienisz tylko pompę oleju i w drogę. Co do cen to wujek google tam znajdziesz wszystko interca...s jest drogi. Pompa oleju oryginał 217 zł +20 zeta wysyłka pobraniowa. -
Kangoo 1.5dci nie chce odpalić po wymianie turbiny wtrysków i pompy
mareczko81 odpowiedział(a) na bartek98226 temat w Renault Kangoo
A może kolego immo zablokowało ? -
Też obstawiam pompę oleju. W takich przypadkach zaleca się lać olej za maximum. Wymiana pompy oleju, panewki, szlif wału i od nowa w trasę.
