heseme
9 -
Grand Scenic Bose
1,4 Tce
40000
Witam, Panowie przerabiał ktoś już wymianę rurki klimatyzacji niskiego ciśnienia w Scenic III ph1 TCE to jest ta długa, która idzie obok nadkola od strony pasażera. Okazało się,że utleniła się w gumie uchwytu który trzyma ją przykręconą do karoserii.Jest delikatny wyciek od około tygodnia.Klima narazie chłodzi ale nie używam,żeby nie zajechać sprężarki. W serwisie zaproponowali 500zl za rurkę i 700zl za wymianę i nabicie czyli 1200zł, nieźle :) .Próbowałem spawać ale nikt bez wyjęcia nie chce się tego podjąć.Z tego co powiedzieli w serwisie jest dużo rozbierania,żeby tę rurkę wyciągnąć. Macie jakiś pomysł. pozdrawiam
Takie coś myślę, że będzie OK ;) NGK 91432 ILKAR7A7
Panowie w ASO zasugerowali wymianę świec nawet wyliczyli koszt ok 350PLN i zobaczymy jak się coś zacznie dziać to wymienię przed zimą.
Dzięki fourier za poświęcenie Byłem w ASO podpięli pod kompa i wyszło, że wypada zapłon na pierwszym cylindrze może to cewka, może świeca a może to i wina paliwa. Skasowali błąd jak na razie silnik równiej pracuje zobaczymy po jakimś czasie.
Witam, jeśli chodzi o stuki, ja zauważyłem u siebie, dziwne stuki, głównie na zimnym silniku przez parę minut póki silnik się nie rozrusza. Stuki są nieregularne i nie zawsze występują. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Stuki słychać 16 sekunda filmu, potem 22 sekunda.
Scenic III phI Pukanie przy otwieraniu drzwi
heseme odpowiedział(a) na heseme temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
No to uspokoiliście mnie tymi odpowiedziami, w takim razie jeżdze dalej i olewam to pykanie.;-) HF nie mam. Dzięki. -
Ciężko zlokalizować skąd to dochodzi ale wydaje mi się że to coś pyka w tylnym błotniku od strony kierowcy.Może to jakiś przełącznik sam niewiem umówie się do serwisu zobaczymy co powiedzą. pozdrawiam. -
Mam elektryczny hamulec postojowy myślisz że to ma coś wspólnego z tym pukaniem, dodam że bardziej intensywnie słychać to od strony kierowcy. -
heseme opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam wszystkich jako ze jest to moj pierwszy post.Problem dotyczy dziwnego pukania w tylnej czesci samochodu w monencie kiedy otwieram ktorekolwiek drzwi.Pukanie wystepuje przez ok 2 sek sekundy,zamki otwieraja sie normalnie ale to pukanie jest denerwujace.Zaznacze ze jak zamkne i otworze od razu to tego pukania nie wystepuje tylko jak zamkne i nie otwieram przez dluzszy czas. Czy moze ktos spotkal sie z czyms takim,auto na gwarancji wiec nie ma problemu ale wiadomo jak to w serwisie beda wymyslac ze ten typ tak ma. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
