51 -
Megane 1.6 8v 75km 97r B+G / Megane 1.6 8v 90km 96r B+G
1.6
220 000
No przytrzymać można ale jak odkręcić ten drążek? Mi się wydaje ze te zabezpieczenie trzyma i nie mam pojęcia jak go zdjąć, albo trzeba konkretnego klucza i konkretnej siły zeby to odkręcić. Podkładki nie przekręcę bo trzyma się n a tych wcięciach na maglownicy, wybić ja w stronę maglownicy próbowałem i nic, nie drgnie. Myślałem żeby naciąć tą podkładkę zabezpieczająca i wybić ale za cholerę nie ma tam dostępu. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Witam Mam problem z odkręceniem drążka kierowniczego (strona pasażera). Próbowałem na rożne sposoby i nic, ani drgnie. Nie chce mocno walić młotkiem itp bo zaraz pójdzie mi wspomaganie, także nic na siłę. Wydaje mi sie ze zabezpieczenie trzyma, a dokładniej podkładka ale nie mam pojęcia jak ją zdjąć, zbić ? Mechanik mówił mi ze nie ma żadnego zabezpieczania,trzeba tylko wziąć konkretnie duza żabę i odkręcić. Drążek i zabezpieczenie takiego samego typu jak tu na obrazku http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/42/13/67/82/4213678272 Proszę o rade, Pozdrawiam
Megane I phI Jakie świece i przewody zapłonowe?
Szeryf94 odpowiedział(a) na qwerty1234 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
O kurde ile problemów. Powiem Ci ze wcześniej tez miałem meganke 75km na NGK i tez obroty falowały, ale tylko na LPG. Teraz mam meganke tą 90km tez na świecach NGK (takie wstawił poprzedni właściciel) i tez falują obroty. A powód wymiany jest właśnie taki ze maganka zaczęła mi strzelać na gazie. Dodano: 13 sty 2014 - 18:32 Świece i przewody wymienione. Czuć odczuwalną moc silnika nawet bardzo, silnik zrywniejszy, nie strzela na gazie, nie falują obroty, nie gaśnie na sprzęgle, całkiem inna jazda Przewody Janmor świece Iskra koszt 130zł z przesyłką -
Właśnie znalazłem tani komplet na stronce filterki.pl przewody rb19 i świece NGK razem z przesyłką 131zł. Kreciq właśnie nie znam Twoich powodów dlaczego odradzasz świec NGK Brat miał NGK i nie narzekał. A jaki model swiec z Iskry polecasz ? To zobaczę porównam cenowo. -
Wielkie dzięki za rade Kreciq, nie wiedziałem ze są dwa rodzaje końcówek. U mnie są końcówki typu SAE takie wystające miedziane bolce w kształcie jakby końcówki od świecy. No i znalazłem odpowiednie kable i mam pytanie dlaczego jest tak duża różnica cen na tych aukcjach: http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-janmor-rb19-renault-megane-i3844705720.html http://allegro.pl/nowe-przewody-zaplonowe-renault-megane-1-6-i3823784157.html http://allegro.pl/przewody-kable-zaplonowe-renault-megane-scenic-i3846335042.html + na oku mam jeszcze te przewody http://allegro.pl/show_item.php?item=3842485927 Oczywiście chciałbym wziąć te najtańsze ale czy to nie jest jakaś podróbka ? Do lpg bd się nadawały ? Czy lepiej nie ryzykować i kopic te za 82zł ? I drugie pytanie czy to prawda ze do mojego modelu auta pasuję te świece http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/RENAULT/M/BCPR5ES/15096/ a świece NGK BKR6E V028 idą do 1.4 75km, tak mi mówiło już kilku sprzedawców. -
Przewody mówicie Janmor i świece NGK czy iskra hmmm... I jaki dokładnie typ przewdów bo na allegro rożnie piszą w aukcjach, aby tylko wcisnąć towar dla klienta. -
Witam Zastanawiam się nad kupnem nowych świec i kabli wysokiego napięcia do Meganki I 1.6 8v 90km K7M, lpg II gen. bingo S4. Jakiej marki polecacie ? Zastanawiam się nad NGK ale nie wiem czy pod ten silnik bedą dobre takie świece i kable. Proszę tylko o markę świec bo model świec jest w przyklejonym temacie :) Proszę o rade :) -
Z tego co mi gazownik mówił na instalacji II generacji (bingo s4) standardowa przerwa wynosi 0,80mm. U mnie było 0,75mm, zwiększyłem na 0,85 i problem ze strzelaniem znikł. Trzeba pamiętać żeby nie przesadzić z przerwą na świecy bo wtedy cewki dostają po dupie.
A ja w obu megankach (silnik k7m) miałem strzelanie na gazie i powodem było mała przerwa na świecy. Ustawiłem na 0,85mm zdaje się i problem znikł :)
Megane I phII Wyciek z okolicy rozrządu
Szeryf94 odpowiedział(a) na yetiwest temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Ja to bym się dokładnie przyjrzał pompie wody w megankach często są tam przecieki. -
Scenic I phI nie odpala
Szeryf94 odpowiedział(a) na kowal48 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Może wymiana filtra paliwa coś by dała ? Lub za krótko grzejesz świece żarowe. -
Megane I phI megane nie pali
Szeryf94 odpowiedział(a) na roki12 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jak się długo kręci to normalne ze świeci się kontrolka od poduszek.
