250 -
7 NeutralnySamochód
Megane 5d GTline
1.4
129
Megane III phIII trzeszcząca uszczelka drzwi
behbeh odpowiedział(a) na ROBRAT temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Te "meszkowate". -
Miałem ten problem, nawet aso wymieniło mi uszczelkę na gwarancji... tylko że wróciło. Pomogło przetarcie szmatka z Lenorem (znalezione gdzieś w sieci). Na razie 2 razy musiałem w ostatnich 4 latach. Po za tym cisza. -
Megane III phI czy koła 17 zmieszczą się do M III
behbeh odpowiedział(a) na zibi345 temat w Felgi i opony - Megane III
Tak jak u kogoś wyżej, mam 205/50/17 z fabryki. Na drzwiach wg nalepki wspierane jest też oficjalnie 225/45/17 jako, że to zamiennik pierwszego rozmiaru. -
Scenic III phI Felgi i opony na zimę
behbeh odpowiedział(a) na Boski temat w Felgi i opony - Scenic III
Nie, to było do wypowiedzi której teraz nie widzę (wyparowała?), która mówiła coś w stylu, ze ktoś woli zapłacić więcej i mieć bezpieczniej i trwalej...mi chodziło o to, ze opona droga to ani nie musi być bezpieczniejsza, ani trwalsza.. Oczywiście może... ale te 3 czynniki (bezpieczeństwo/trwałość/cena) są nie aż tak związane ze sobą. -
Akurat ceny czy trzymania z żywotnością bym nie łączył. do adminów: literki poprawione, a zdanie jest ok :P REGULAMIN 5.6 literki - pl i budowa zdania - mireczek01 -
Megane III phI Ocena Ogłoszenia Megane III Coupe 1.4 TCe
behbeh odpowiedział(a) na grzegorz1189 temat w Zakup - Megane III
tak jak wspomniał witman, zderzak jest z gt lub gtline, a reszta auta nie -
Nie wiem jak Frigo HP2, ale najlepsze opony zimowe w kategorii "trzymanie na sniegu" to były frigo, i zupełnie nie przeszkadzało im, ze maja 8 lat Przy czym, zeby byla jasnosc, mowie o samym zachowaniu na śniegu... spalanie, hałas czy trzymanie na suchym to inna bajka, ale tez źle nie bylo. To byly tez szerokosci 195 na stalowych 14kach (clio) z tego co pamietam. Żadne opony zimowe jakie miałem później (m.in fuldy, kleblery, GY) ani do clio ani do Megane nie zachowywały się tak super na śniegu... Regulamin pkt. 5.6 - Prezes
behbeh obserwuje zawartość Uszczelka pod głowicą do wymiany i Problem z ubywającym płynem chłodniczym
Jako, ze tez mam ten silnik i po przeczytaniu tematów o tych uszczelkach zacząłem się martwic to mam pytanie... jakie ubytki płynu sa niepokojące? Mam obecnie ~109k przejechane (auto mam od nowego), przyznam, ze nie za bardzo kontrolowałem poziom płynu, zostawiałem to ASO. Tyle ze z ASO przestałem korzystać jakoś rok temu gdy skończyła mi się gwarancja, wiec sprawdzałem płyn dziś. No i jest tak z mm poniżej granicy "MIN". Nic nie wiem żeby ktokolwiek tam coś kiedykolwiek dolewał w serwisach (ASO o nadgorliwość nie podejrzewam), nie znam tez poziomu "startowego"... ale wasze posty powodują ze zaczynam się martwic Płyn uzupełnię, tak żeby było ponad MIN i będę obserwował, czy coś ubywa... pytanie wiec jakie ubytki powinny mnie martwic? W sumie to chyba nic nie powinno ubywac. czy moze np cm ubytku na rok (~20k km) jest akceptowalny? Sam płyn czysty, auto jeździ bez żadnych problemów, ogólnie jest cacy... ale wole dmuchać na zimne jak coś Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
co prawda nie jest to odpowiedz na pytanie, ale z ciekawości pozwolę sobie zapytać... przy jakim przebiegu (pewnym?) musiałeś wymieniać uszczelkę?
Megane III phII Weryfikacja VIN Megane - co w historii piszczy ?
behbeh odpowiedział(a) na k0mii temat w Zakup - Megane III
No to nie wiem od czego to zależy. Moje auto jest niecały miesiąc młodsze niż to co podałeś jak chodzi o rejestracje (rok produkcji 2012, kupno 2013) a historie ma :/ -
Tak, ale jak pisałem wyżej, nie wierz temu, bo to jest po prostu edytowalne. Możesz sobie tam sam zmienić + ustawić przebieg roczny szacowany na 1k i za 3 lata ktoś zobaczy ile będziesz chciał :) Ktos wcześniej ustawił i tyle. System tego używa do prognozowania Ci serwisu. Wspomniałeś o rejestracji w Czechach... pewnie to jest powodem, ze nie widzimy historii serwisu. Miedzy krajami to widocznie nie bangla :/ W auto z 24k przebiegu, sprowadzone nie wierze... tzn wierze, pod warunkiem jakichś nie małych napraw :) -
W normalnych przypadkach raczej nie, ale znam 2 osoby, które kupiły auta mniej więcej jak ja, czyli w 2013 i maja jeden mniej niż 20k, drugi kolo 25k. Oba auta to astry, używane niemal tylko na dojazdy do pracy i to nawet nie codziennie. Jak widać cuda się zdarzają, choć śmieje się z nich, że nikt im w ten przebieg nie uwierzy jak będą sprzedawać :) Ten przebieg w myrenault jest taki jak sobie wpiszesz + szacowanie na podstawie tez podanego przez Ciebie rocznego przebiegu. Wiec wierzyc temu tam nie mozna. W moim przypadku widac przy historii serwisowej przy jakim przebiegu były prace i kiedy wiec tu miałbyś trochę lepiej... no ale nie masz. -
I pod czymś takim mam dla swojego auta historie... dla Twojego tak jak Ty, nie. Przy okazji, daty rejestracji w święto się nie spodziewałem :) EDIT: Właśnie chciałem usunąć Twoje auto z swojego myrenault, i okazało się ze samo zniknęło. Cos mi mówi, ze pozwalają mieć auto przypisane do jednego konta i gdy dodałem sobie, to zniknęło Tobie :) -
tak, auto mam od nowości, ale historii nie było tam od zawsze, konto zresztą zakładałem po kupnie i po prostu dodałem swoje auto. Próbowałem dodać sobie ten vin który podałeś, ale cwaniaki są i potrzeba jeszcze daty pierwszej rejestracji poprawnej żeby dodać, wiec nie sprawdzę czy zobaczył bym u siebie. -
Wchodzę na "główna" stronę w myrenault (https://www.renault.pl/moje-konto.html), na środku mam swoje auto, klikam "szczegółowe informacje". Pokazuje mi się strona z widokiem auta gdzie mogę ustawić przebieg i średni przebieg roczny. Wystarczy ze przewinę tyci w dol, jest sekcja przeglądami sugestiami co zrobić, a pod nią "Historia moich napraw serwisowych". Rozwijam i mam wszystko co robiłem w serwisie, choć trzeba zaznaczyć, ze bardzo opisowy serwis to nie był jak to do systemu wpisywał, czasami data jest chyba nie do końca taka (nie chce mi się z fakturami sprawdzać) ale mniej więcej się zgadza :)
