110 -
Magane II
1,5 dci
101
Megane II phII Megane II po wypadku, gdzie serwisować?
Malyv8 odpowiedział(a) na Sniper10000 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dobrze że wielki sniper nigdy nie śpi. Sam zobacz kiedy to pisałem. -
Megane II phI Trójkąt zew. lusterka
Malyv8 odpowiedział(a) na marcin87GD temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Normalka , przeważnie jeden kołek sie urywa. Teraz to zdejmij całkiem i załóż nowe, albo podklej na jakąś masę poliyretanową.Żeby zdjąć ten trójkąt pewnie i bezkolizyjnie, trzeba najpierw zdemontować blotnik, potem od spodu podgrzać delikatnie trzpienie trójkata ,a raczej kołki w które wchodza , i potem dopiero podwazać. Taka to uroda tego elementu. -
To już wiekowy samochód, i naprawa w ASO moim zdaniem jest zbyteczna. Postaw do jakiegoś zakładu blacharskiego, niech przy ogledzinach zdejmą od razu zderzak, rzeczoznawca wszystko wyceni, zderzak kup w kolorze,chłopaki Ci to odegną , i zostanie jeszcze kasy np. na dobre opony zimowe. -
Megane II phI Tajemnicze kabelki pod fotelami i brak napinaczy
Malyv8 odpowiedział(a) na Adammo temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Musisz jeszcze poszukać oporników, które oszukuja brak napinaczy. Jak wszystko skompletujesz, to powinno normalnie działać. Nie mniej jednak Ja bym wszystkie poduszki przeczesał, czy w ogóle tam są. -
Megane II phI Skrzypienie przy skrecaniu
Malyv8 odpowiedział(a) na blayders temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Nieraz zaciera się dolny sworzeń na wahaczu, i też tak skrzypi. -
Scenic II phI Zacinajacy sie pas bezpiczeństwa w zapince
Malyv8 odpowiedział(a) na Bravo8 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Jak byś miał dalej problem daj znać, wyślę Ci wystrzelony napinacz, i przełożysz sobie samą sprawna klamrę.Tam przyczyną awarii jest przeawżnie brud. -
Megane II phI Skraplacz
Malyv8 odpowiedział(a) na wilkinson temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Podepne sie pod temat, jak udrożnic powyższy odpływ kondensatu, bo mam ewidentnie zapchany woda kapie mi pod nogi pasażera, z góry tam raczej reki nie da sie włozyc trzeba zdjąc konsole a z dołu osłony termiczne. Temat ogarnąłem trzeba odchylić wykładzine i wygłuszenie wyciągnąć gume ,oczyścić i wsadzić na swoje miejsce.Zwyczajnie nazbierało wię w nej syfu. -
Megane II phI pasy
Malyv8 odpowiedział(a) na pablo23 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Zalezy który masz rok , poliftowe miały inne wtyczki w poduszkach i napinaczach, z tego co pamietam. -
Scenic II phI Prędkość powyżej 140km/h
Malyv8 odpowiedział(a) na kostka temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie tak sie działo jak żona kręciła się tylko po mieście, jak dostał kilka razy ognia na trasie problem ustapił. -
Megane II phI Po zgaszeniu nie odpala tylko tyka.
Malyv8 odpowiedział(a) na kryst89kg temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Zacznij od akumulatora, przede wszystkim od sprawdzenia klem i naładowania. -
Megane II phI Kod lakieru listwy w Confort Dynamique
Malyv8 odpowiedział(a) na lordboss temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Teraz każda mieszalnia zakuwa spraye, wiec nie ma problemu....tylko co to za malowanie :lol:
