242 -
dcst obserwuje zawartość Listwy boczne , Dodatkowe gniazdo zapalniczki w MII , Co to za model felg? i 7 innych
Megane II phII Co to za model felg?
dcst odpowiedział(a) na daw152 temat w Felgi i opony - Megane II
Są to felgi Curaçao. Będzie bieda znaleźć do tych konkretnie dekielki, ale możesz spróbować jakieś inne z Renault czy by faktycznie nie pasowały. -
Megane II phI Licznik nie reaguje.
dcst odpowiedział(a) na Megi123 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Bezpiecznik do zegarów to ten oznaczony ALIM UCH w skrzynce wewnątrz auta (na samym dole w poprzek 20A) -
Jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem żeby się nagar na zewnątrz dostał, ale to bardziej na jakiś olej wygląda. Zacznij jednak od wyczyszczenia tego EGR
Rurka ta dobrowadza spaliny do EGRa.
Dam ci radę: Nie baw się w takie coś. Jak chcesz chipa to idź do ludzi, którzy się na tym naprawdę znają :)
Kratki odkręca się poprzez odkręcenie panelu z radia i klimy. Trzeba odkręcić 4x T20 (2 po wyciągnięciu radia widać a 2 przy gnieździe diagnostycznym). Po odkceniu podważamy całość delikatnie(ale trochę siły trzeba użyć). Druga rzecz to odchylenie daszka do góry(w załączniku). Wtedy zostają 6x T20 od kratek i da się je wyciągnąć. Wydaje się długie i męczące, ale tak naprawdę zajmuje to ok. 15 min :) Demontaż daszka wyświetlacza MII
To nic nie mówi (a ET, a szerokość felgi?). Musisz dosłownie zobaczyć w tej chwili jak daleko koło jest wpuszczone w obrys samochodu. I od tego odjąć tyle ile ma grubości błotnik + dodatki pod nim (tak aby nic nie uszkodzić jak pisałeś :) ). Wyjdzie ci mniej więcej grubość dystansów (ale to i tak nie będzie pewne, że ci wejdzie). I pamiętaj jak będziesz nabywać dystansy to tylko te z pierścieniem centrującym.
Ja bym wybrał 5w40 :)
A jednak miałem rację...
Megane III phI Listwy boczne
dcst odpowiedział(a) na grabbou temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Proponowałbym to zrobić szpachlówką w sprayu oraz podkładem do plastików i na to baza :) To jest sposób, w który ja bym to zrobił. -
dcst odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak, to będzie moduł przy silniku od szyby
