jarek12
8 -
megane I phI
1.9 dti
248000
Megane I phII Klimatyzacjia nie reaguje
jarek12 odpowiedział(a) na jafa8 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam Podepnę się pod temat. Mam MEGANE I phI klimatyzacja manualna. Po włączeniu przycisku dioda się zapala, obroty silnika lekko wzrastają czuć nawet po silniku, że został dodatkowo obciążony, freon mam ponieważ po zdjęciu kapsla ( tego znajdującego się przy grodzi po prawej stronie silnika i naciśnięciu śrubokrętem pod ciśnieniem trochę go wyleciało ) jednakże nie leci zimne powietrze. Co mogę sprawdzić? Od czego zacząć? P.S. Nie wiem czy to ważne ale między akumulatorem a grodzią jest 3 pinowa wtyczka do niczego podłączona. nie wiem czy tak ma być czy powinna być podłączona do jakiegoś czujnika? kabel wtyczki jest krótki tak żeby miał być podłączony gdzieś w okolicy dmuchawy. wygląda na to że powinien być podłączony do czegoś za akumulatorem lub jest wolny. Pozdrawiam -
Megane I phI Nawiew zdechł
jarek12 odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam Kupiłem nową wtyczkę oraz rezystor. Mam tylko pytanie czy na pinach 3 i 5 powinien być prąd bo u mnie tak jest. Chcę się upewnić aby nie uszkodzić nowej wtyczki i rezystora. Na których pinach powinna być masa? Pozdrawiam -
Witam Skorzystałem ze zdjęcia kolegi. U mnie podobnie stopiła się wtyczka. Niestety musiałem zakupić nowy rezystor ( tak będę nazywał moduł sterujący prędkościami dmuchawy pokazany na zdjęciu ) i wtyczkę, ponieważ starej nie dało się naprawić. Ktoś nieumiejętnie próbował ją naprawić. Głównie stopiły się gniazda z tymi grubymi kablami tj. numer 1,2,3 i 5. Nie chciałbym stopić nowej wtyczki oraz uszkodzić nowego rezystora w związku z tym moje pytanie, które z kabli oznaczonych numerami 1,2,3,5 to masy, a które to prądowe ( pozostałe piny wtyczki z tego co się domyślam to pewnie prędkości dmuchawy - jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić ). Kolejna rzecz to taka, że jak włączę na starej wtyczce i rezystorze dmuchawy którykolwiek z biegów dmuchawy to na pinie 3 i 5 jest prąd - czy tak powinno być czy coś jest nie tak z elektryką wcześniej na kablach przed rezystorem. Być może ktoś ma schemat skąd dochodzą poszczególne kable do wtyczki rezystora. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Witam U mnie niestety także wentylator działa tylko na 6 biegu. Czy takie zachowanie się wentylatora ma wpływ na klimatyzację? Klimatyzacja także nie działa. Czy są to dwie odrębne usterki? Czy muszę naprawić nawiew, aby działa klimatyzacja? Pozdrawiam Dodano: 21 lip 2014 - 19:40 Witam Dodam jeszcze że w moim samochodzie brakuje złączki zaznaczonej na czerwono. Czy akurat mój model jej nie ma czy może poprzedni właściciel ją wywalił. Po drugie wtyczka od rezystora dmuchawy jest nadtopiona. Pomóżcie bo nie wiem od czego mam zacząć. Pozdrawiam -
Megane I phI Temperatura silinika.
jarek12 odpowiedział(a) na Dawidor temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam Mam RM 1.9 DTI i po kilku minutach jady temperatura podchodzi mi do 4 kreski włącza się wentylator wskazówka tylko lekko opada. Czy to normalne zachowanie? Płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest na odpowiednim poziomie. Pozdrawiam -
Megane I phI Brakujący element pod podszybiem
jarek12 odpowiedział(a) na jarek12 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzisiaj zrobię zdjęcie tego miejsca. Wyposażenie jakie mam w samochodzie działa oprócz klimatyzacji i oczywiście dmuchawa działa tylko na 6 biegu. Chciałem wyjąć regulator obrotów żeby wymienić tranzystory i wtedy zauważyłem, że za akumulatorem powinno coś jeszcze być, ponieważ jest wtyczka do której nic nie jest podłączone. -
witam Niestety nie bo sam chciałbym wiedzieć co tam powinno się znajdować. Pozdrawiam -
jarek12 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam Na początku chciałbym wszytkich przywitać. Mam pewien problem od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane i zauwazyłem iż brakuje pewnej rzeczy w moim samochodzie. Pod podszybiem na ściance grodziowej za akumulatorem powinno byc coś zamonotowane są dwie sruby wystające, a obok jest wtyczka do niczego nie podłączona. Prosze o pomoc czego brakuje i za co ten element odpowiada. Pozdrawiam
