54 -
2 NeutralnySamochód
megane I phII
1.4 16V K4J C750
230
Scenic I phI Mechanika
saksonczyk odpowiedział(a) na Ezi653 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Trzeba zdjąć przepustnice, kolektor dolotowy i zdjąć pasek rozrządu. Górna pokrywa trzyma wałki rozrządu. -
Megane I phII Jak wyjąć rozrusznik
saksonczyk odpowiedział(a) na lukilks temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Rozrusznik odkręcasz z góry, a wyciągasz od spodu. Demontaż sanek nie jest potrzebny. Trochę gimnastyki z tym jest. Sam wyciągałem go w ten sposób. Dobrze jest mieć kanał albo najazd. -
Megane II phI uszkodzona linka mechanizmu podnoszenia szyby
saksonczyk odpowiedział(a) na grom1991 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Kupuj cały zestaw zamienny. Przy tak niskiej cenie regeneracja nie ma sensu bo stare plastiki są kruche i zawsze cos pęknie przy naprawie. -
Megane I phII Demontaż podsufitki
saksonczyk odpowiedział(a) na saksonczyk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Tak. Jest klejona. Podczas wyciągania powstają załamania bo trzeba mocno ciągnąć żeby ją oderwać od dachu. Problemem są też zaczepy osłon przeciwsłonecznych które trochę się niszczą przy wyciąganiu. -
Megane I phI Wyciek paliwa z baku
saksonczyk odpowiedział(a) na Sirkris temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdź łączenie węża wlewu z bakiem. Możliwe że tam coś się rozszczelniło. Zbiorniki w megankach są plastikowe. -
Megane I phII Problem z Mego 1,6 16v Privilege
saksonczyk odpowiedział(a) na wowo89 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Tylko diagnoza przez podpięcie do komputera Ci pomoże. Ciekawe czy jakiś spec nie mieszał coś w w zegarach. Coś na zasadzie podmiany kontrolki tak żeby ECU się nie zorientowało a klient nie był przerażony check engine. Na filmie nie zapala Ci sie ta kontrolka po przekręceniu zapłonu(możliwe że rozbłysk na szybce to maskuje) -
Megane I phII Silnik 1.6 16v pali na trzy cylindry
saksonczyk odpowiedział(a) na nikos16 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Prawdopodobnie cewki. Jak masz sagemy to wymień wszystkie. Jak denso lub beru to kup dwie używane i podmień na dwa razy. Sprawdź stan świec i szczelinę na elektrodach. -
saksonczyk opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
W zwiazku z odklejającą sie tkaniną od podsufitki przymierzam sie do zdarcia starej i przyklejenia nowej tkaniny. Czy ktoś z forumowiczów demontował podsufitkę ze swojej meganki? Najbardziej interesuje mnie czy podsufitka jest fabrycznie przyklejona do dachu i czy są jakieś zaczepy plastikowe które mogą sie wyłamać. -
Scenic I phI Wymiana rozrządu 1.6 8V
saksonczyk odpowiedział(a) na Orfi temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wykręć świecę na pierwszym cylindrze i wsadź do środka czujnik zegarowy albo jakiś dłuższy pręt. Potem kręć wałem tak żeby czujnik pokazał maksymalną wartość. To znaczy że tłok jest w górze. (Ewentualnie pręt wysunięty) Potem sprawdź czy blokada da się wsunąć. Jak nie możesz wsunąć to znaczy że ustawienie rozrządu się rozjechało. -
Megane I phII Wyciek czy normalna rzecz
saksonczyk odpowiedział(a) na Greg0r temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja mam podobny wyciek z wybieraka od zakupu auta. Od tego czasu minęło 6 lat i 80tys km. Wyciek dalej taki sam. Ubytek oleju w ciągu roku to może 50 ml. Wyciek z silnika też jest bardzo mały bo nie ma nawet kropel. Jak pasek rozrządu jest suchy to nie ma sensu z tym walczyć na silę. Jak to simering na wale lub na którymś z wałków rozrządu to wymienisz przy okazji wymiany paska rozrządu. -
Pierwsze zdjęcie to wyciek z wybieraka skrzyni biegów. Wszystkie meganki mają z tym problem. Po czasie brud uszkadza oring w skrzyni i dochodzi do przecieku. Jeżeli przeciek nie jest gigantyczny to dolewaj olej do skrzyni i dalej jeździj. Są zestawy naprawcze tego oringa ale to jest połowiczne rozwiązanie. Wymiana prawidłowa wiąże się z rozebraniem skrzyni biegów. Wyciek z drugiego zdjęcia (mokra miska olejowa) pochodzi prawdopodobnie z silnika. -
Megane I phII Obudowa filtra powietrza 1.6 16V
saksonczyk odpowiedział(a) na _SiDoR_ temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Trzeba sie trochę nagimnastykować z tą blachą. Mnie się udawało wyciągać i zakładać bez problemu. Kiedyś jak nie wiedziałem ze ta blacha da sie wyjąć to wymieniłem serwo hamulcowe. To był dopiero wyczyn -
Ja zawsze wyciągam blachę nad serwem hamulcowym i puszka wychodzi i wchodzi bez problemu. Uszczelka jest osadzona w plastikowej puszce. Jest to dość gruby oring z tego co pamiętam. Zmierz średnicę gniazda w puszce to będziesz miał średnicę zewnętrzną oringa. Wymiar wewnętrzny dobierz minimalnie mniejszy niż króciec w bloku silnika wchodzący do tej puszki. -
Megane I phI Listwa wtryskowa
saksonczyk odpowiedział(a) na C4m1LLo temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Obstawiam że coś dziwnego dzieje sie z regulatorem ciśnienia na listwie wtryskowej. Może to nie przekaźnik pompy tylko ten regulator wydaje takie stuki.- 2 odpowiedzi
- ph I
- listwa wtryskowa
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Megane I phI Problem z ruszeniem
saksonczyk odpowiedział(a) na Kendixok temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Co do DDT 2000 to ściągnij program DDT2000_v2.6.0.0 i osobno bazę 2.9.0.8. wszystko znajdziesz na chomiku. Na początku sprawdź które moduły znajdzie Ci program samodzielnie. Jeżeli któryś nie znajdzie będziesz je musiał wskazać sam.
