wojtek7112
100 -
Megane III
1,5 DCi
20
Megane II phI scenik 19 dci
wojtek7112 odpowiedział(a) na Matix74 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam trzeba podłączyć do kompa i przetestować komp deski czy jest sprawny -
Megane II phI zawór egr
wojtek7112 odpowiedział(a) na Paweł Gajewski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam przy wymianie EGR lub czyszczeniu trzeba wyczyścić kolektor dolotowy nikt tego nie robi bo to trochę zabawy z wykręcaniem ale efekt jest gwarantowany auto śmiga jak nowe -
Megane II phII Gdzie szukać sterownik ESP? Brak komunikacj
wojtek7112 odpowiedział(a) na xyx temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam esp znajduje się pod fotelem kierowcy trzeba wymontować fotel i wykładzinę staraj się przykręcić dokładnie tak jak był -
Megane II phII Bezpieczniki
wojtek7112 odpowiedział(a) na JuveFan temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam ta skrzyneczka ma zapięcie od strony akumulatora i rozdziela się na połowę -
Witam z prawej strony akumulatora czarna skrzynka -
Megane II phI Sterowniki szyb megane II
wojtek7112 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam jeżeli sie sam opuszcza to znaczy że komputer wykrywa obciążenie proponuje przesmarować bębenek nawijający linkę [ Dodano: 2009-04-21, 08:34 ] (Programowanie sterownika szyby ) zamknąć szybe i przytrzymać przycisk zamykania przez 5 sek -
Megane II phII Schemat podłączenia licznika
wojtek7112 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam szukam schematu podłączenia licznika megane 2006r -
Scenic I phII Duże spalanie 10,5 L/100 km - 1,9 dci ???
wojtek7112 odpowiedział(a) na Flinkston temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam clipem trzeba ustawić wymiary kół w module ABS jak ktoś jeździł z GPS to pewnie zauważył że licznik oszukuje o około 10% potem trzeba sprawdzić przepływomierz w 80 % jest to usterka wysokiego spalania -
Megane II phI Megane 2000 1,4 16V
wojtek7112 odpowiedział(a) na qizmo temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam spróbuj podać bezpośrednio benzynę do kolektora strzykawką sprawdź czujnik położenia wałka albo poszukaj kogoś z clipem -
Megane II phI 1.5 dci po starcie silnika nizsze obroty i l
wojtek7112 odpowiedział(a) na kevinkoza temat w 1.5 diesel
Witam to wygląda na przepływomierz odłącz i zobacz jak się będzie zachowywał -
Megane II phI megane II klapa bagażnika
wojtek7112 odpowiedział(a) na Oktan temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
sprawdz ciągłość kali sygnałowych od komputera do zamka moze gdzieś jest przerwa -
Megane II phI Kontrolka hamulca ręcznego
wojtek7112 odpowiedział(a) na rafal0024 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Mama nadzieje że moje wskazówi tobie pomogły -
Scenic I phI Problem Laguna I ph II - Zdechła
wojtek7112 odpowiedział(a) na wnovak temat w Renault Laguna
Witam możne się zapowietrza spróbuj go potraktować samostartem czy po odpaleniu silnik równo chodzi ?? -
Dotknij tym kabelkiem do masy i zobacz czy się zapali sprawdź czy jest ciągłość przewodu on idzie do licznika na pin 20 kabel chyba zielony -
Megane II phII Ustawienia wyłączania się świateł
wojtek7112 odpowiedział(a) na piotrekdriver temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
W Clipie możesz ustawić tak zwane światła dzienne i wtedy nie ważne jak masz manetkę to po zapaleniu silnika zawsze będą się włączać
